12 страниц V  « < 10 11 12
аккумуляторы, выбор и отзывы
У кого какой ?
Аккумулятор
VARTA [ 33 ] ** [16.34%]
BOSCH [ 12 ] ** [5.94%]
CENTRA [ 2 ] ** [0.99%]
DELPHI [ 0 ] ** [0.00%]
FIAMM [ 3 ] ** [1.49%]
ISTA [ 30 ] ** [14.85%]
Исток [ 16 ] ** [7.92%]
WESTA [ 29 ] ** [14.36%]
FORSE [ 10 ] ** [4.95%]
HAGEN [ 1 ] ** [0.50%]
INCI AKU [ 4 ] ** [1.98%]
КАЗ [ 0 ] ** [0.00%]
Кайнар [ 1 ] ** [0.50%]
другие [ 61 ] ** [30.20%]
Всего голосов: 202
Гости не могут голосовать
Oriese
сообщение 6.11.2017, 13:56
Сообщение #221
Пользователь №: 15.071
Авто: Калина
Цитата(san40 @ 20.5.2017, 2:24) *
Умерла.... умерла моя Mutlu, и реанимация не помогла.(((
Отработала верой и правдой 5лет и два месяца. Мало? Много? На сегодняшний день думаю нормально.
Далее будем поддерживать Українського виробника А-мега Ультра 62Ah 610A. Брать снова Mutlu не рискнул, много подделки. Варта, Бош - дорого и подделок не меньше. Выбрал А-мега по примерам эксплуатации на рабочих дизелях, нареканий не было, надеюсь и у меня не будет.
Вопрос к понимающим. Проверял перед эксплуатацией новой АКБ гену и на утечку, на утечке показало 0.10A. Насколько я понимаю это много... Норма до 0.04.?! Может это сигналка так тянет? Шо робыть?
Да, на сегодняшний день это нормальные показатели долговечности.
YUKON
сообщение 6.11.2017, 14:49
Сообщение #222
Пользователь №: 13.764
Из: Priluki.Chernigov region
Авто: VAZ - 1118
Ток утечки норма - 0,01-0,08А. А как вы проверяли ток утечки? Проверять нужно при постановке на сигналку если есть. Первым и самым злым потребителем тока утечки является магнитола. У меня было 0,1А. Откл. магнитолу, проверяем ток утечки через минуту после постановки на сигнализацию стал 0,04А.
Панацея - в красном проводе(питание магнитолы состоит из 2-х проводов красный и желтый) в разрыв ставите выключатель либо подключаете к сигнализации(при постановке автоматом будет выключаться). Если отключение магнитолы не помогло, то поочередно отключаем предохранители которые защищают определенные цепи (например часы), находим отключаем ну или оставляем но имеем ввиду ,и отключаем если оставляем надолго машину на стоянке или гараже.Ну и все.
Схем полно в инете...найдете наиболее удобную для Вас.
adido
сообщение 6.11.2017, 17:11
Сообщение #223
Пользователь №: 15.029
Из: Черновцы. Украина
Авто: Ssang Yong
Цитата(tysonsergey @ 8.2.2013, 23:07) *
Какой вибрать на Калину 1.4 АКБ? Марка? Емкость 55 или 60?
Аккумулятор 60ку берите конечно же. Зачем 55ка вам? Из марок ну что посоветовать? Берите всем известные бренды аккумуляторов. Так вероятность того что не попадете на подделку или на залежавшие на складе аккумуляторы. Ну там такие марки как Bosh, Varta, Ista можно брать без проблем думаю.
сообщение 6.11.2017, 19:59
Сообщение #224
Я бы на стоянке отключил бы ВСЕ!!! И клемму,минус,сначала,а потом плюс.. (не путайте!!!!) И аккум всегда в огнях,стабильный запуск в мороз(если отнес его домой).... Пробуем..
зы- предохи проще выложить на картонке,по мере вытягивания,будет проще впихивать их на место...
ZIG_R
сообщение 7.11.2017, 7:54
Сообщение #225
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Брать тот, на который тебе дадут гарантию 3 года, и не в будке, ав магазине, который не съедет за эти три года.
На моей турок Мутла уже 8-ой год, переживёт ли ещё зиму не уверен.
сообщение 7.11.2017, 9:55
Сообщение #226
Оттарахтела моя Варта 5 лет,по бедности купил Amega,серый какой-то типа премиум,предварительно сдав Варту за 300грн.
LK_hatch
сообщение 11.9.2020, 21:33
Сообщение #227
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Что на сегодня можете посоветовать с бюджетом до 2000 грн.?
Навскидку по свежим отзывам поглядел - Амега, Варта.
П.С. На днях сдох акб, марка Topla. Через месяц было б 7 лет.
сообщение 12.9.2020, 7:49
Сообщение #228
WESTA 60Aч примерно 1500 грн +-
LK_hatch
сообщение 12.9.2020, 18:49
Сообщение #229
Из: Кременчуг
Спасибо, по итогу такой и взял за 1300 грн (1550 - 250 за старый АКБ).
сообщение 12.9.2020, 20:26
Сообщение #230
Варта!!!!
R_S а где скидки предов в подарок... 12 лет были и тут...
LK_hatch
сообщение 12.9.2020, 21:20
Сообщение #231
Из: Кременчуг
Цитата(Thyssen @ 12.9.2020, 21:26) *
Варта!!!!
"А как в твою Варту водичку доливать?"
сообщение 13.9.2020, 0:01
Сообщение #232
Варта!!!!
Уже
сообщение 14.9.2020, 21:01
Сообщение #233
Варта!!!!
Уже
Стареешь...
А Варта.....
сообщение 17.9.2020, 21:21
Сообщение #234
Ксяоми рулит по запуску дохлого.Приблуда 1,2К СЕЙЧАС...Заводим повербанком
Водила_32
сообщение 26.10.2022, 21:48
Сообщение #235
Из: Lviv
Пользователь №: 9.633
Из: Lvov 11183 придбав 2006р.
Авто: 1118
В мене стояв АКБ Іста 7+ (брав АКБ на вагу було 17,05 кг), тепер такого не знайдеш. Відслужив 14 років а вчора зауважив що став погано заводитись ось і вирішив зробити заміну АКБ.
Після перечитаного так і не зрозумів Варто ставити АКБ 65 А чи все таки 60А? Хоча сам завод дає характеристики від 55А до 65 А
Мне говорили что можно ставитьв пределах от 55 до 65
сообщение 27.10.2022, 8:45
Сообщение #236
Лишние АЧ в помощь, главный показатель не они, а пусковой ток...
wallik
сообщение 18.5.2023, 23:32
Сообщение #237
Пользователь №: 15.585
Из: Харьков
Авто: Лада Калина седан
Та як правило 60ач достатньо краще взяти менше ємність але пусковий хороший і що б сам АКб по собі якісний був.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 16:07
