6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Какого производителя брать глушитель?, Недоделанные глушители в продаже
ZIG_R
сообщение 23.10.2017, 16:46
Сообщение #61
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Оживим тему. Последний глушак сгорел за 4 года, сын покупал - там варить уже не к чему, какое-то полное г-но крашенное серебрянкой.
Двигло 1,6 8кл, трещины коллектора, думал варить, но они там и у головки, и возле банки катализатора, да и за 10 лет вид уже явно к прогару...
Пните в сторону и-нет магаза и марку производителя, плиз. Паук какой брать, чтоб без механических переделок?
сообщение 23.10.2017, 20:23
Сообщение #62
Продолжим теиу...Родной 140- к... Обратись в картуз smile.gif)
если 1.6- 4-2-1... Не забудь потом картуз на буй послать... Удачи %))
ZIG_R
сообщение 23.10.2017, 21:03
Сообщение #63
Женчук Ігор
Если память не изменяет - ты свой кат варил?
148 ткм, там трещин штук 6, если не больше - это только те, что я в щёлки рассмотрел. При сварке поведёт - хрен потом прокладку зажмёт.
Почему не 4-1? Приход меня не особо интересует, интересует простота инсталяции.
Под 4-2-1 и резонатор другой нужен же.
Картузз? Я с "женщину вынули - автомат засунули" (с) предпочитаю дела не иметь. wink.gif
сообщение 24.10.2017, 8:45
Сообщение #64
Я свой не варил.Состояние его нормуль.В запасе еще есть два.
Почему 4-2-1? Да насмотрелся правильных видосов,того же Ксенона...
Обычная инсталяция у катала и 4-1
malega
сообщение 24.10.2017, 12:53
Сообщение #65
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
4-1 становится без переделок, одно что кронштейн который фиксировал катализатор к движку станет ненужной железякой, или его необходимо переделать, я его просто снял, пока что ни паук целый и без него
ZIG_R
сообщение 24.10.2017, 20:11
Сообщение #66
Женчук Ігор
А брал нержавейку, или что попроще?
Назови производителя.
Спасибо.
malega
сообщение 25.10.2017, 13:21
Сообщение #67
обычная черняга, но довольно тяжёлый, производитель не указан, первое что под руку попалось на базаре, ценник был в районе 600грн, выбор был такой или немного подождать пока мастера освободятся и заплатить денежку за работу мастера, или взять паук и самому поменять, выбрал второй вариант, потратил меньше денег и времени, справился за пол дня, это с учетом поездок по СТО и на базар ну и самой заменой, остался доволен, звук немного отличается, но незначительно, чуть звонче чем с катализатором
я в какой то ветке выкладывал фотки развалившегося катализатора и сам керамический элемент
ZIG_R
сообщение 25.10.2017, 18:30
Сообщение #68
Женчук Ігор
Спасибо
Походу ещё нужно прикупить:
- медные гайки длч коллектора
- резинки форсунок
- прокладку коллекторов
- нижнюю прокладку
malega
сообщение 26.10.2017, 13:17
Сообщение #69
гайки с болтами на нижний фланец, одна из прелестей паука, нет приваренных шпилек как на катализаторе, прокладки коллекторов я понимаю что вы знаете, понадобятся резиновые уплотнители коллектора на стыках между двумя частями впускного коллектора и дроссельной заслонкой, они идут комплектом
сообщение 26.10.2017, 16:00
Сообщение #70
Если и буду менять ,то на 4-2-1 из нержи на 51-ой трубе...Прямоток..И тихий...
не по теме...Узнал наконец-то чего хрюкают восьмиклопы... smile.gif)) На ЛК утверждали что поршневая smile.gif) Нет smile.gif)
malega
сообщение 26.10.2017, 16:17
Сообщение #71
это типа дизелит, так вроде раньше писали что из за особенностей устройства блока цилиндров
сообщение 26.10.2017, 18:05
Сообщение #72
Есть Boris, он разьяснит как спец..Я так ,погулять вышел...
koval
сообщение 26.10.2017, 20:38
Сообщение #73
Пользователь №: 12.344
Из: Черниговская обл.
Авто: калина универсал
Начал говорить А говори и Б, а то спрыгиваеш.
ZIG_R
сообщение 27.10.2017, 6:50
Сообщение #74
Женчук Ігор
Шпильки я сорвал и высверлил ещё при замене резонатора.
К шляпкам болтов приварил поперечные прутки, чтобы их не нужно было удерживать ключём.
сообщение 27.10.2017, 9:02
Сообщение #75
koval
сообщение 27.10.2017, 9:35
Сообщение #76
Они это хрюканье как-то лечат? Ссылкой поделись где это написано.
сообщение 27.10.2017, 14:50
Сообщение #77
Первый случай,перекинули ГБЦ с 1.3 на Калину,дизеллинг исчез-завтраэта тачка будет у меня,могу запилить видос...
Две другие ГБЦ можно так сказать восстанавливались-постель распреда,хрюканье ушло...
Мой распред -"гуляет" шестерня,шат не ощущается,хрюкать стала громче и дольше,практически есть даже при полном прогреве-раньше такого не было..
зы- видосы есть на ютубе.
Цитата
Ремонт постели распредвала
Восстановление постели распредвала своими силами, как уже говорилось, сводится к тому, что вы определяете неисправность и снимаете постель. Затем вы везёте её в мастерскую, где существует специальный станок, на котором можно провести расточку или хонингование постели распредвала. Станки для восстановления постели распредвала относятся к разряду постельно-расточных.
Желательно для консультации и подготовки везти и ГБЦ. Это связано с тем, что перед ремонтом постели ГБЦ потребует специальной обработки – напыления алюминиево-цинкового порошка.
Восстановление постели распредвала проводится одним из двух способов: расточка или хонингование. Саму технологию вам вряд ли будет интересно знать. Специалист, работающий на данном станке, доводит поверхность постели до требуемых параметров.
При этом вам скажут, возможен ли ремонт постели распредвала, или проще и эффективней будет произвести замену постели на новую.
LK_hatch
сообщение 7.11.2017, 14:35
Сообщение #78
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Цитата(Skeyrick @ 14.12.2015, 5:05) *
Цитата(LK_hatch @ 13.12.2015, 23:45) *
За 7 лет )) наконец-то сдох и мой глушитель - 2 раза варил, а тут смотрю по центру банки отверстие + часть трубы от конца до банки отпала %)
Кто-нибудь слышал про глушитель Мотор Сич (в деталях.зп за 244 грн.)? Калинваген наверняка летать будет biggrin.gif
Дорогие варианты не смотрю, особенно после пессимизьма Тиссена по НГ.
Ходит пол года, если очень повезет год. Металла в нем нет варить там нечего.
Прошло 1 год и 11 месяцев. Всё норм. Единственно уточню - пробег в год у меня около 5-6 тыс. км.
П.С. Не накаркать бы ))
сообщение 7.11.2017, 22:17
Сообщение #79
Родной 135,5К... 9 лет...
А вы все меняете? smile.gif)))
LK_hatch
сообщение 3.11.2018, 18:00
Сообщение #80
Из: Кременчуг
Ну что - с юбилеем?
У меня глушителю Мотор Сич почти 3 года. Целый, но если стукнуть по банке, то слышно как внутри куча ржавчины сыпется. После зимы поменяю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 13:26
