3 страниц V  < 1 2 3 >
Стук при повороте руля
LK_hatch
сообщение 15.7.2013, 15:51
Сообщение #21
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Проверил - таки да, опять нижняя крестовина лифтит. Когда задр..ит пополной, буду менять вал))
Остался вопрос - на оригинал или что-то другое?
сообщение 15.7.2013, 16:34
Сообщение #22
Если стучит от люфта между крестовинами, то описаны случаи установки между крестовинами обрезанного до потребных размеров резинового мячика типа "попрыгунчик".
LK_hatch
сообщение 15.7.2013, 18:01
Сообщение #23
Из: Кременчуг
Как раз у дочки пару мячиков есть, которыми любит во все бьющееся бросать, а так может с пользой.
R_S, подробней - куда и до каких размеров, фото?
сообщение 15.7.2013, 18:54
Сообщение #24
Цитата(LK_hatch @ 15.7.2013, 19:01) *
Вот собственно ты и сам нашел...А що ты думал там будут нанотехнологии? smile.gif ...
сообщение 15.7.2013, 22:07
Сообщение #25
И че за стук был?
LK_hatch
сообщение 16.7.2013, 17:42
Сообщение #26
Из: Кременчуг
Вопрос надеюсь не ком мне? Не мое это творение laugh.gif Фото нашел в сети
IgorS
сообщение 14.8.2013, 20:48
Сообщение #27
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Дык чем устранение (поиск) трабла закончился???
LK_hatch
сообщение 14.8.2013, 21:05
Сообщение #28
Из: Кременчуг
Оставил как есть - ну не мое это мячики детские в такой агрегат совать cool.gif
DDR
сообщение 15.8.2013, 10:18
Сообщение #29
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Стук при полном выороте, иногда не при полном. Стук даже на месте, просто стоишь поворачивашь и тут грюк! примерно как если ударить молотком через деревянный брусок. по наконечнику. Иногда этого звука нет. Появился он после замены родной рейки на новую калиновскую аля-десяточная (которая с другими наконечниками, которые не закисают).
В этой рейке Паша установил широкую втулку. Рейка подтянута, не пережата, звук от прослабленой рейки совсем другой (там грюкот при проезде брусчатки), а тут именно при начале езды когда выворачиваешь руль. Карданчик также люфтит, но стуки от него еле слышны, они мелкие и тихие.
Такое впечатление что за время стоянки что-то прилипает, а потом когда поворачиваешь руль разлипается и делает удар, как легкий удар килограмовым молотком. Никто с таким не сталкивался?
сообщение 15.8.2013, 10:53
Сообщение #30
Такая же фигня...
Сдаю задом,выворачиваю руль и звук как перескакивающей в чашке пружины, потом вперед- опять мля КЛАЦ!!!
Если не сдавать на зад, то такого больше не наблюдается...
Звук был с покупкт, но редко- потом прогрессировал, после замены стоек все осталось по прежнему...
prikolist
сообщение 15.8.2013, 10:55
Сообщение #31
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
Попроси когото вывернуть руль посмотри, у меня цеплял наконечник левый колпачек тоже был стук.
malega
сообщение 15.8.2013, 11:34
Сообщение #32
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Если этот стук похож на потрескивание и при вывороте руля шток амортизатора подергивается, поменяйте верхнюю опору(люстру)
DDR
сообщение 15.8.2013, 15:14
Сообщение #33
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
не на потрескивание не похоже. Похоже как будто впереди под капотом ктото стукнул килограмовым молотком несильно по кузовному элементу или рычагу подвески или рулевой рейке. Так видимо может что-то быть под натягом, потом соскакивать и ударяться. Отдает прямо в руль
лео
сообщение 15.8.2013, 16:02
Сообщение #34
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Такой стук был на предыдущей 2114. Поменял шаровые и все прошло. Гавкнутая была левая, по-этому проявлялся при повороте руля влево
сообщение 15.8.2013, 16:16
Сообщение #35
Подозреваю,что и у меня шаровая... как бы не рэпнула...
Этот клац только при начале движения...
зы- левая шаровая еще на гарантии заскрипела как телега, на ГСТО- "разрабатывали" вдшкой cool.gif
LK_hatch
сообщение 28.9.2017, 14:20
Сообщение #36
Из: Кременчуг
Буду менять нижнюю крестовину. Кто-то может посоветовать чьего производства?
На деталях.зп предложили крестовину херсонского Прогресса за 60+ грн., отзывов не нашел поэтому хз что брать.
сообщение 28.9.2017, 21:42
Сообщение #37
LK_hatch
сообщение 28.9.2017, 23:14
Сообщение #38
Из: Кременчуг
сообщение 30.9.2017, 0:09
Сообщение #39
LK_hatch
сообщение 30.9.2017, 8:10
Сообщение #40
Из: Кременчуг
За чувство юмора заслужил чаколядку львовскую (рошенку я так понял не предлагать?) smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 10:51
