Малый объем картера двигателя 11194, залилось 2,5л масла |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 9.5.2016 Пользователь №: 15.703 Из: Ивано-Франковск Авто: Ваз 1118 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Здравствуйте, кто подскажет что это такое, а именно:
впервой после покупки калины сегодня менял масло, везде пишет что объем картера двигателя 11194 приблизительно 3,5л, но когда я слил отработку оказалось что там было около 2,3л, и залилось до метки мах 2,5л. Масло заливалось на сухой двигатель, поскольку поддон снимал для замены прокладки. Поддон немножко замнут, но все же, не на 1л. |
Здравствуйте, кто подскажет.... Первая машина и первая замена масла? Что 8 кл., что 16 больше 3 л. не войдёт при замене. Часть масла остаётся в ГБЦ. Масло в фильтре посчитано в заливку? В общем, отклонение не больше 0,5л. масла. Возможно повлияло смятие поддона. Гидрокомпенсаторы тихо работают? Нет, доливать. -------------------- |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 601 Регистрация: 24.9.2008 Из: Кривой рог Пользователь №: 1.663 Из: Кривой Рог Авто: 11183 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
после заливки ДВС запускается - а только после этой процедуры меряется уровень! если чё)))
Проехал после заливки около 5км, потом машина постояла 3 часа, после замера уровень упал до 90% от максимума. Гидрокомпенсаторы не стучат, в мотор ушло 2.5л масла вмести с заливкой в фильтр на сухой поддон. По визуальных примерах, замин в поддоне где-то съест 100-150гр масла. Кто что скажет по этому поводу, ато уже не знаю, или забить и не искать проблем на ровном месте.
или забить и не искать проблем на ровном месте. Лампа датчика давления масла гаснет и нет шума компенсаторов, замену считать законченной. -------------------- |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 22.9.2010 Пользователь №: 7.605 Из: Львів-Перемишляни Женчук Ігор Авто: ВАЗ 117 універсал (2008, 150ткм) Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Это ТАЗ! и х.з. сколько приливов они не спилили при обработке деталей. ))
Зы. такое же было на ВАЗ-2112, 2,5л, сначала парились, потом забили и ездили долго. Но межсервисную смену на 1,5-2 ткм сократили, для очистки совести. |
Понял, всем большое спасибо, успокоили.
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 11:00 |
