2 страниц V  < 1 2
бензонасос
Строитель
сообщение 11.12.2011, 23:13
Сообщение #21
Из: Одесса-мама. Черемушки
Пользователь №: 1.299
Из: Одесса. Черемушки
Авто: ВАЗ-1118 седан
раньше никаких звуков после выключения зажигания не было.И еще припомнил за 2 дня как загорелся чек при заведенном двигателе, чтото клацало в блоке реле и предохранителей (кратковременно 3-5 сек). но ничего не включено для того чтоб срабатывало какое-либо реле.
Сегодня пролистывал форум, начал грешить на конторолер, может залило, но еще не проверял
Любите родину, мать вашу!
алексашка
сообщение 12.12.2011, 6:23
Сообщение #22
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Да уж затягивать не стоит потому как вероятность велика.
Red devil
сообщение 6.11.2016, 7:08
Сообщение #23
Из: Горловка
Пользователь №: 7.190
Из: Горловка, Донецкой области, Украина
Авто: 111830-110-31 Легковой седан
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, почему подгорают контакты в топливном модуле? Пару дней назад была ситуация: собирался в конце дня уезжать с работы, а звука работы бензонасоса не было. Достал модуль, сначала прозвонил бензонасос, он работает, потом увидел, что колодка бензонасоса немного подплавилась и причина была в загрязнённом контакте. Немного почистил до блеска, поставил на место и машина завелась.
В принципе, понятно, что колодку желательно бы заменить. Но почему такое вообще произошло?
koval
сообщение 6.11.2016, 8:47
Сообщение #24
Пользователь №: 12.344
Из: Черниговская обл.
Авто: калина универсал
Они окислились?
сообщение 6.11.2016, 12:08
Сообщение #25
Цитата(Red devil @ 6.11.2016, 7:08) *
и причина была в загрязнённом контакте. Но почему такое вообще произошло?
Сам спросил,сам ответил..
зы- как мне кажется,как то забилась сеточка БН и нагрузка на сеть возросла,предох выдержал,а вот в разъеме контакты нет...
malega
сообщение 7.11.2016, 10:04
Сообщение #26
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Проводку стоит заменить, если на колодке видны места плавления пластика то нормального контакта там уже не будет, в процессе может оплавиться и крышка топливного модуля
сообщение 11.5.2017, 10:58
Сообщение #27
Дед опять облажался... Менял датчик уровня топлива, бензина в баке оказалось больше половины, при вытягивании топливного модуля часть бензина из "стакана" вылилась... Вонидло в машине - просто жах. Пытался подсушить войлочный коврик феном - не очень эффективно. Проблема, я так понимаю, в том, что бензин попал на заводскую шумку, расстворил её немного и теперь из этой "каши" не хочет испаряться. Сушу, вентилирую, жду... sad.gif
san40
сообщение 11.5.2017, 11:05
Сообщение #28
Пользователь №: 12.847
Из: Александрия
Авто: LADA 1118, Аспарагус
Вот за это, я такие работы терпеть не могу. Поменять сетку в баке 15 минут, зато вони потом дня на три )))
malega
сообщение 12.5.2017, 11:47
Сообщение #29
возьми наполнитель для кошачего туалета, хорошо впитывает запах и влагу, потом пропылесосишь и усе
сообщение 12.5.2017, 12:28
Сообщение #30
Просушил всё феном и теперь тоже "усё" smile.gif Сынуля как раз подкинул на время кота, но наполнитель там какой-то типа камешков и долго пришлось бы вычищать.
Но в следующий раз обязательно попытаюсь как-то тряпками-губками осушить стакан перед изввлечением модуля.
сообщение 23.5.2017, 9:23
Сообщение #31
Я не просто облажался с датчиком, а дважды облажался smile.gif. Нового датчика хватило только на одну заправку - теперь показания "зависли" примерно на четверти бака, хотя залил полный... С причиной пока не разбирался - выработаю сначала по пробегу хотя бы половину бака.
По маркировке старый и новый датчики совпадают, но исполнение чуть разное. В старом маркировка читалась с трудом - нужно было повернуть на определённый угол рычаг поплавка. В новом читается попроще и шрифт самой надписи побольше. Буду разбирать - выложу фотки обоих вариантов датчика.
Скрипа
сообщение 23.5.2017, 14:33
Сообщение #32
Из: Киев, Борщаговка,4-ая просека
Пользователь №: 1.422
Из: Киев,на данный момент Борщаговка
Авто: КАЛИНИЩЕ 11184 седан,цвет калина,кондитер
Если после сборки и установки бензонасоса показания уровня топлива остаются прежними, это может быть связано с блоком управления. Можно попробовать снова отключить отрицательную клемму от аккумулятора и несколько минут подождать. Блок управления обнулится и все должно встать на свои места...
сообщение 23.5.2017, 15:47
Сообщение #33
Нет, там что-то другое. После сборки и установки всё было нормально - датчик показывал три четверти бака как и было на самом деле. Но я был в отпуске, ездил совсем мало, показометр постепенно опустился где-то до четверти бака. Вчера заправился до полного, а показания практически не изменились - подросли буквально на пару литров. Вариантов несколько: бракованый реостат, завис-заклинил рычаг поплавка сам по себе или за что-то зацепился - неудачно при установке изогнулись гофрированная трубка или проводок от реостата smile.gif
Скрипа
сообщение 23.5.2017, 16:29
Сообщение #34
Надо рассчитывать на везение, скинуть клемму и покурить
проще, чем расскидывать все заново..
А ещё на встречах по бырику решаются много проблемок,
гуртом все разбрасывается, чинится, меняется...
Давно Вас не было)
На позапрошлой встрече ДУТ меняли Diselю...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 17:07
