Установил кондиционер, Фотоотчет об установке кондиционера Фрост на 11194 16 клапанов |
13.8.2013, 3:44
#281
холодильник, домашний кондей, автокондей устроены и работают по одному и тому же принципу, только с некоторыми конструктивными отличиями и показателями, в зависимости от требуемой от них функции и месте установки..
С этим я вполне согласен. Последняя фраза больше всего нравится. Но мой штатный кондер один из первых, может алгоритм работы его и отличается от вашего, но история такая после покупки машины два года мучался с перепадами оборотов двигателя на холостом ходу, компрессор то включается то выключается, охлаждение салона в норме, как рекомендуют обслужить кондер нада раз в два года, заехал, промыли радиатор перезаправили, и вот оно счастье все провалы пропали, на холостом компресор не вырубается, работает постоянно, нагрузка на двигателе постоянная. Плюс еще два года, стал слабовато охлаждать, перезаправил, блин все вернулось как было сначала, не езда а геморой, грешу на радиатор, хотя после пуха, все вымыл как положено. А алгоритм работы вентиляторов, описал выше, и я его считаю логичным -------------------- |
4.5.2017, 21:43
#282
где найти распиновку датчика давления кондиционер фрост? или может подскажет кто какие провода какого датчика, у меня два разьема один разьем два синих провода, второй два зелено черных.
5.5.2017, 10:54
#283
где найти распиновку датчика давления кондиционер фрост? или может подскажет кто какие провода какого датчика, у меня два разьема один разьем два синих провода, второй два зелено черных. На сайте Фроста. Датчиков давления два или один двухпозиционный? Что при одном, что при двух датчиках, один разъем масса реле дополнительного вентилятора кондиционера, включающего реле вентилятора кондиционера при давлении, превышающем рабочее для охлаждения конденсатора, второй разъем масса реле компрессора кондиционера, включающая массу реле компрессора при статическом давлении в системе , превышающим 2 Атм. (чтоб не угробить компрессор без фреона в системе). -------------------- |
5.5.2017, 11:02
#284
Один двух позиционный,с одного датчика торчат два разъёма. 1. Два синих провода,2 разъём два зеленочерных.
5.5.2017, 14:43
#285
Один двух позиционный,с одного датчика торчат два разъёма. 1. Два синих провода,2 разъём два зеленочерных. Тогда смотрим выше. Один разъем масса пришла, масса ушла при давлении выше 2 атм. на реле компрессора, второй разъем масса пришла, масса ушла на разъем реле вентилятора кондиционера. В чем вопрос? Добавлено: Один двух позиционный Сорри, обманул я. Он трехпозиционный 2-16-32 Атм. -------------------- |
10.7.2017, 23:44
#286
ну вот прибавилось еще две калины в розряд холодильников, я и Славик Метан установили самостоятельно себе кондиционеры, да как многие говорят проще продать свою и купить калину с кондером, оспаривать их не будем, они великие знатоки. процес был очень интересным в плане технической части. мы имели два комплекта, по ценам я не буду сравнивать , но комплекты были полностью разные я купил бу фрост, славик бу панасоник,. процес установки панасоник беспорно лидер все подходит, с фростом есть моменты в доработке. проводки не было не там не там. но мозги вош и двух скоростной вентилятор более приспособленны к работе с кондером, но и с январем проблемы решенны. мне немного не повезло фростовский радиатор имел 13 дырок, и был заменен на более больший с гетса, чем улучшенна производительность, но имел место колхоз в плане полгонки радатора и перепайке трубок. процес устаовки занимает 2-3 полных дня , можно и быстрее но делалось для себя, и после работы. отбор мощности ощютим, расход увеличивается литра на 2 на газу, но этот кайф езды в жару стоит этого. как по мне самые большие минусы кондера, эо то что не возможна быстрая замена ремня генератора. по поводу шлангов низкого давления панасоник комлектуется шлангами бриджстоун, фрост гудиер. что тоам что там фирма. панасоник правда из за дороговизны комплектуюющик электро проводки подключен как фрост. датчик температуры установлен на испарители. торпеду снимали, мотор вывешивали, в кузове дырку для трубок вырезали, работа была проделанна колосальная но интересная
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 14:09 |
