Справочная литература по электрике, схемы, описания и ... |
20.11.2007, 11:36
Справочная литература:
Инструкция по работе с иммобилизатором АПС-6
aps_6.zip ( 119.4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 424Назначение выводов Системы дистанционного управления электропакетом «Норма» на а/м ВАЗ-11183
Норма_ВАЗ_11183.zip ( 3.96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 464Контакт №21 по схеме получается - к обмотке реле К8, звуковой сигнал (клаксон) Схемы електрических соеденений ам ВАЗ-11183
Kalina_shem.zip ( 2.36 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 843Схема електрооборудования
Кол-во скачиваний: 635Схема расположения жгутов проводов ВАЗ 1118
Кол-во скачиваний: 455Схема соеденений мистемы управления двигателем под нормы токсичности Евро-3
Кол-во скачиваний: 801Предохранители и реле монтажного блока
Кол-во скачиваний: 574Лампы применяемые в автомобиле Сообщение отредактировал ZZZ - 20.11.2007, 23:07 |
20.11.2007, 11:39
Огромнейшее тебе СПАСИБО!!!
P.S. А откуда ты это все берешь? Можно ли такой мануал на Перова или в другом книжном магазине прикупить? Впринципе, сам не собираюсь колупаться, но думаю, что общие знания не помешают... мало ли что в дороге... -------------------- |
| Гость_Ingener_* |
20.11.2007, 11:58
Гости |
На Петровке 100 грн. Там полностью в цвете по всей машине: движок, кузов и т.д. Даже фотки показаны как менять
20.11.2007, 20:22
Огромнейшее тебе СПАСИБО!!! P.S. А откуда ты это все берешь? Можно ли такой мануал на Перова или в другом книжном магазине прикупить? Впринципе, сам не собираюсь колупаться, но думаю, что общие знания не помешают... мало ли что в дороге... Огромнейшее тебе СПАСИБО!!! На Перова сдесь
2.5.2008, 13:04
Всем привет!
Вставлю 5 копеек. Сам правда ишо таких не видел. Люксовый вариант Удачи!
index.pdf ( 74.47 килобайт )
Кол-во скачиваний: 570-------------------- 066 56 777 60
2.9.2008, 16:38
VENу. Как подключить доводчики стёкол к сигналке Шериф ? создал для тебя отдельную тему в разделе "Защита автомобиля" http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=1364 -------------------- |
5.9.2008, 8:59
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 30.7.2008 Пользователь №: 1.346 Из: город Лебедин, Сумская область Авто: Lada 1119 (Lada Kalina) Хетчбек Предупреждения: (0%)
создал для тебя отдельную тему в разделе "Защита автомобиля" http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=1364 Спасибо Добавлено: Подскажите пожалуйста есть ли смысл ставить на мою калинку такой вот бортовой комп. как GF218T. Ссылка на этот БК ниже http://www.ferrum-group.ru/catalog/goods.php?id=52&m=10 |
20.12.2008, 0:16
Всем приветъ!
Спасибо Добавлено: Подскажите пожалуйста есть ли смысл ставить на мою калинку такой вот бортовой комп. как GF218T. Ссылка на этот БК ниже http://www.ferrum-group.ru/catalog/goods.php?id=52&m=10 Решать Вам. Вэтом http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...5533;entry32702 случае может и не лишне, но грамотно может "разжевать" чел имеющий опыт. С другой стороны в плане набора опыта.... Остальная рекламма по Вашей ссылке. Подскажите где можно найти схему блока управления светом Это шоль?;
Кол-во скачиваний: 310Удачи! -------------------- 066 56 777 60
5.11.2009, 19:47
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 4.820 Из: хмельницкий Авто: 11193 Предупреждения: (0%)
Хочу самостоятельно установить ШЕРИФ-двухсторонку,может быть у кого-то есть схема? У меня ВАЗ-1119.Заранее благодарен.
26.3.2010, 20:57
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 26.3.2010 Из: Попасная Пользователь №: 6.130 Из: Луганская обл. г.Попасная Авто: 11193 хэтчбэк Предупреждения: (0%)
может вы мне поможете найти процессор на комбинацию приборов vdo на калину
30.3.2010, 6:49
Цитата Хочу самостоятельно установить ШЕРИФ-двухсторонку,может быть у кого-то есть схема? У меня ВАЗ-1119.Заранее благодарен. ничего особого нет в установке (конечно если вы хоть что то понимаете)) ) а схемка распиновка у вас должна быть в букваре) если его нет то я могу отослать вам в формате pdf )) -------------------- |
12.4.2010, 14:34
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 7.9.2009 Из: Киев, Дарницкий р-н Пользователь №: 4.353 Из: Kyiv Авто: ВАЗ-11193 Предупреждения: (0%)
Подскажите а где можно найти полностью схему люксовой?
-------------------- (044)232-57-99, (050)870-77-55
1.5.2010, 20:22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.4.2010 Пользователь №: 6.454 Из: Харьков Авто: Калина 11193 Предупреждения: (0%)
Здравствуйте,
Недавно хотел подключить вентилятор системы охлаждения на кнопку в салоне, что бы самому можно было включить. Ни на одной из схем которые приведены в этой ветке я указанного вентилятора так и не нашёл. Может я кудато не туда смотрю? Подскажите пожалуйста ГДЕ ОН ? (на схеме) и от чего запитано реле бензонасоса (оно находится рядом с реле на вентилятор отопителя) К стати в авто вентилятор и его реле с предохранителем на 50 А всё таки существут |
2.5.2010, 2:04
Здравствуйте, Недавно хотел подключить вентилятор системы охлаждения на кнопку в салоне, что бы самому можно было включить. Ни на одной из схем которые приведены в этой ветке я указанного вентилятора так и не нашёл. Может я кудато не туда смотрю? Подскажите пожалуйста ГДЕ ОН ? (на схеме) и от чего запитано реле бензонасоса (оно находится рядом с реле на вентилятор отопителя) К стати в авто вентилятор и его реле с предохранителем на 50 А всё таки существут все для электрика просто, есть реле управления вентилятором, ставишь диод чтобы в блок не погнало обратное напряжение, и ставишь свою кнопку после диода, управление темже реле. -------------------- |
2.5.2010, 19:06
можно добавить.
наскоко я помню реле вентилятора управляется по минусу. т.е. на катушке реле всегда есть плюс. а минус в нужный момент подает контроллер -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
2.5.2010, 22:06
не совсем, управление вентилятора по минусу, тоесть плюс на вентиляторе всегда, а реле коротит на массу, все согласно схем выложенных здесь в этой теме
5.5.2010, 8:00
Спасибо за совет уже поставил кнопку, правда не через диод, а через предохранитель 15 А, ("ставишь диод чтобы в блок не погнало обратное напряжение") - как такое может быть?
13.3.2011, 10:52
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.1.2010 Пользователь №: 5.348 Из: Донецк, район Кировский Авто: Лада-Калина 1114 Предупреждения: (0%)
помогите!нужна схема подключения электро зеркал на Калину
2.1.2012, 17:31
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.1.2012 Пользователь №: 11.583 Из: Чебоксары Авто: Калина универсал Предупреждения: (0%)
Пропал ближний свет на калине. Причем лампочки перестали гореть одновременно. Что это может быть?
3.1.2012, 0:22
Цитата Пропал ближний свет на калине. Причем лампочки перестали гореть одновременно. Что это может быть? самое простое - предохранитель! смотрим - если чё меняем! проверяем напряжение на клемме лампы - потом отписываемся)))) разберёмся) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 11:17 |
