шуршание при включении зажигания |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 4.1.2011 Пользователь №: 8.716 Из: Полтава Авто: Skoda Roomster Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
При включении зажигания появляется звук шуршания и скрежета. Звук этот бывал и раньше, но ч\з несколько секунд пропадал, а теперь постоянно шуршит. Я думал, что этот звук связан с работой бензонасоса, но теперь сильно сомневаюсь. Звук исходит вроде как из под панели справа, если сидишь на месте водителя. Начинаешь наклонятся к панели, и звук теряется..., непонятно откуда исходит. Открывал капот -в районе фильтра салона ничего не слышно.
Добавлено: осторонний звук в салоне (жужжание от электромотора) После включения зажигания в салоне из под потолка стал раздаваться посторонний звук. Звук похож на звук от работающего электромотора. (Как потом оказалось это действительно был электромотор.) Нашел на российском форуме: "Долго не мог понять в чем дело. Потом разобрал панель под потолком на которой установлены фонари освещения салона. Под панелью установлен датчик температуры воздуха и маленький карлсон, крыльчатка вентилятора которая гоняет воздух вблизи датчика. Оказалось, что жужжание идет от электродвигателя на котором сидит крыльчатка. Смазал вал электродвигателя двумя каплями моторного масла, жужжание стало существенно тише и сейчас практически не слышно. На сколько хватит смазки пока не знаю. Предполагаю, что эта проблема актуальна только для а/м с климат контролем." srg21 вне форума Ответить с цитированием |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 3.166 Из: Одесса Авто: 1118 седан 1.4 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Магнум молодец... тема действительно актуальна, у меня та же проблема и я ни как не мог понять в чем дело...
Это походу с кандером что то связанно... если тумблер темперетуры включить в крайнее левое положение или крайнее правое то шуршание пропадает... -------------------- |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.400 Регистрация: 26.12.2008 Пользователь №: 2.391 Из: Львов, Санта-Барбара Авто: ВАЗ-11183-114 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
По данному вопросу уже писано было, но найти где - проблема. Маслице помогает на 3-4 месяца, потом тоже самое...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 8.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 4.844 Из: Киев, Позняки Авто: VAZ 21103 Lukoil 150hp Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
![]() ![]() -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 557 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 152 Из: Киев Политех Авто: Калина 1117 1,4 дыня Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Прикол состоит в том, что подобные жужики стоят на видеокартах в компах, так их если хоть раз смазал, то действительно придется мазюкать каждый месяц.Так что это фишка не только и не столько автоваза, а веселых комплектующих.
дешевка этот пропеллер редкая, аля " sleeve bearing"... думаю, можно присобачить пропеллер от видяхи, но они все с втулочными подшипниками... или как вариант - снизить ему обороты, тогда шуметь перестанет
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.7.2009 Пользователь №: 4.059 Из: г.Бердичев, Житомирская обл. Авто: Калина 111730 1,6 8V Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Разобрал я светильник, вынял датчик температуры салона Приора,Калина (11186-8128050).
Он в сборе, плата закрывает саму крыльчатку и моторчик вентилятора А как смазать вал вентилятора, как к нему добраться?
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 14.2.2011 Из: Киев Пользователь №: 9.142 Из: Киев Деснянский раен Авто: Калина седан 1,6 8кл. Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
походу это чудо техники стоит в машинках с кондишином?
походу это чудо техники стоит в машинках с кондишином? Да именно с кондишином. Хотя смысл данного датчика непонятен. Если бы в машине был климат-контроль, тогда датчик выполнял бы функцию обратной связи и управлял работой кондиционера. А так крутишь ручку и управляешь силой потока холода от кондея. Зачем этот датчик - не понятно. Последний год кондишином не пользуюсь из-за ребенка, так как достаточно сильный поток холодного воздуха даже при позиции регулятора "1". Да и расход с кондишином поболее и в городе резвость машинки падает(на 1 , 2 "газ до полика") . |
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 28.12.2008 Пользователь №: 2.416 Из: Киев Авто: Citroen C4 HDi 90 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
походу это чудо техники стоит в машинках с кондишином? Да именно с кондишином. Хотя смысл данного датчика непонятен. Если бы в машине был климат-контроль, тогда датчик выполнял бы функцию обратной связи и управлял работой кондиционера. А так крутишь ручку и управляешь силой потока холода от кондея. Зачем этот датчик - не понятно. Выставил температуру ручкой, включил кнопку кондиционера. Выставленная температура поддерживается в салоне. Всё лето не выключал кнопку кондиционера. Кондиционер включается-выключается сам. Работает, проверено. Зимой выставь температуру например 22 градуса, во время движения приоткрой окно. Через пару-тройку минут температура воздуха из обдува увеличится чтобы "выровнять" температуру в салоне. В Калине не просто кондей, "климатическая установка". Если описанный выше алгоритм не работает - значит что-то неисправно. Удачи! З.Ы. Если выставил ручкой температуру 16 градусов (минимум), то летом реально холодно становится. Можно и простыть. Кондей будет молотить до набора установленной температуры, а меряется она этим самым датчиком. Где он находится - понятно. Пока туда 16 градусов не доберётся - будет холодно :-) |
Теперь понятно . Видно я затупил , а в моей инструкции к машине про климат контроль ничего нет. Сегодня скачал на сайте lada последнюю версию инструкции, там это все есть. Буду ждать тепла чтобы проверить работу кондиционера с климат контролем. Попробую еще поменять по гарантии жужжащий датчик температуры салона, вдруг получится.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 344 Регистрация: 13.8.2008 Из: Киев, Борщаговка,4-ая просека Пользователь №: 1.422 Из: Киев,на данный момент Борщаговка Авто: КАЛИНИЩЕ 11184 седан,цвет калина,кондитер Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Датчик температуры салона каков алгоритм работы?После замены на новый маленький кулер включается на 3-4 сек потом выключается...Может кто сталкивался у кого машина с кондеем, это нормально или он все время должен вращаться?
Датчик температуры салона каков алгоритм работы? В крайних положениях не обдувается. В остальных включается кулер на обдув. -------------------- |
Остаётся проводка и САУО? Если питание появляется на пару секунд?
Остаётся проводка и САУО? Если питание появляется на пару секунд? Даже бесплатный OpenDiag читает ошибки САУКУ. Нет смысла гадать. -------------------- |
Спасибо...ждёт меня дорога в Блиставицу
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 3:13 |
