Рульова рейка, Ремонт, профілактика, заміна |
12.11.2016, 12:03
#721
Главное правильно поставленная задача, всем спасибо за ссылки, каждый человек гуглит по разному, естественно и результат разный, особенно понравилась ссылка на рынок на отрадном, надо будет позвонить
13.11.2016, 2:05
#722
Вот цена на рейку АВТОВАЗ два косаря +- Жмем... или нового образца Жмем.. А вообще там в ассортименте Жмем... з.ы. По три косаря наверное у барыг знатных, а я в крайнее время покупаю в указанном месте Вторая ссылка вроде не калиновская если верить тому что написано в применяемости или все таки подходит и для наших машин |
13.11.2016, 12:07
#723
Вот цена на рейку АВТОВАЗ два косаря +- Жмем... или нового образца Жмем.. А вообще там в ассортименте Жмем... з.ы. По три косаря наверное у барыг знатных, а я в крайнее время покупаю в указанном месте Вторая ссылка вроде не калиновская если верить тому что написано в применяемости или все таки подходит и для наших машин Думаю нужно позвонить в магазин и уточнить, т.к. на странице в табличке есть каталожный номер и заводской. Заводской идет калиновский. Если это не ошибка, то получается, что это калиновская рейка для использование в описанном типе моделей авто в заголовке. |
13.11.2016, 13:06
#724
Днепр Авто,самые заоблачные цены,если двундель рейка с усами и наконечниками-шара...Прям самому захотелось.
22.3.2017, 9:49
#725
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 24.10.2013 Из: Мариуполь Пользователь №: 15.036 Из: г.Мариуполь Авто: Калинка-малинка. Предупреждения: (0%)
Доброго времени суток, на калине супруги поменяли рейку тысяч 5 назад. Недавно сел за руль ее авто и офигел, руль туго вращается, рейка опять гремит и затянута до жопы. Реактивного усилия нет вообще. Сегодня на всякий случай смазал эур, хотя мазал его еще тысяч 30 назад и тогда вылечил закусывание. Сегодня чуть добавилась плавность вращения, а усилие так и осталось. Почитал и пришел к выводу, что скорее всего проблема в тарельчатой пружине. Ну не могла рейка разбиться за 5 тык. Закажу сс20 пружину и поменяю, во всяком случае 60 грн. дешевле, чем снятие и т.д.
Возможно проблема в чем то другом, жду подсказок, заранее спасибо. -------------------- 1118, 2006г.
22.3.2017, 10:20
#726
Точно рeйка гримит нe ходовка, рeйку новую ставили можeт втулка разбита снова
22.3.2017, 13:48
#727
если вы затянули ее до жопы то так и будет, это не метод лечения стуков, почему при появлении стуков все сразу затягивают рейку в то самое место, 90% стуков к рейке не относятся, и тарельчатая пружина вас не спасет
22.3.2017, 14:16
#728
Да не я её затягивал, сегодня полез и увидел, что затянутодо канцура. А звук такой же, как на старой был. Х.з что смотреть.
22.3.2017, 17:09
#729
22.3.2017, 20:02
#730
На нижней крестовине очень маленький люфт. А кстати, что за крестовины там стоит, какую брать если менять буду.
22.3.2017, 21:41
#731
Меняется, вроде как в сборе. Какие крестовины - хз. У меня тоже погрюкивает. Пока забил
25.3.2017, 9:51
#732
А как насчет втулка рейки из капролона? Думаю есть смысл поменять на такую.
25.3.2017, 10:13
#733
А как насчет втулка рейки из капролона? Думаю есть смысл поменять на такую. Рейку новую ставил?. Если да, то за 5 тысяч, я думаю, ее убить нереально -------------------- |
25.3.2017, 10:16
#734
из капролона? Думаю есть смысл поменять на такую. Втулка стоит 14 грн., мне хватает минимум на 60 тыс. км. после замены. Поставив усиленную втулку, будет разбиваться пара червяк-рейка (520 грн. +600 грн.) Смысл есть. -------------------- |
25.3.2017, 12:20
#735
Да, рейку ставили новую на сто, жена ездила после установки с пол года, я не садился за руль. Недавно сел и офигел от затянутой рейки. Сел по просьбе жены, т.к опять появились стуки. Полез к гайке, она затянута до жопы, руль тяжелый, не возвращается в 0. Тяги не болтаются, но грохочет как на старой. Попустил гайку и на ходу пробовал усилие и стремление к распрямлению траектории. Раза с 5-го добился минимального грохота (но он есть и конкретный), неподвижности усов при покачивании и реактивного усилия на руле. Люфта на карданчике нет практически, люфта радиального на руле нет вообще, но КАКОГО ЧЕРТА!!! она грохочет?! Ну не могла же втулка умереть за 5 тык., если только она изначально не была прослаблена и гребаные сервисмены устранили люфт затягиванием гайки на паре. Для начала попробую поменять тарельчатую пружину (обойтись так сказать малой кровью), если не поможет, то буду снимать рейку и сам перебирать. Блин, жаба давит, купить новую запчасть, дорогую к тому же, и наступить на те же грабли.
26.3.2017, 14:08
#736
Сегодня поехал в гараж и решил посмотреть свою старую рейку, которая стояла с завода и которую после переборки я поменял на новую. Разобрал полностью ее и что же я увидел........, а ничего: рейка в идеальном состоянии. Втулка после замены ни грамма не выработалась, прижим с нашлепками тоже. Пружина гайки жесткая, я сравнил с новой и на всякий случай поменял. Тарельчатая пружина в идеале. Все смазал не жалея мазуты, собрал, отрегулировал, осталось поменять короткий копак и хомуты поставить, и можно ставить смело на автомобиль. Что же тогда стучало и нахрена я купил новую рейку и поставил?! Следующим шагом будет замена нового на старое (но перебраное своими руками) и затем, если не исчезнут звуки, будем искать дальше.
26.3.2017, 14:59
#737
Стучит карданчик. Люфт ты сам обнаружил. А насчет тугого руля и отсутствие реактивного действия, я бы проверил развал и кастер
26.3.2017, 20:11
#738
Одно из двух, то ли карданчик, то ли сам ЭМУР.
26.3.2017, 20:17
#739
Карданчик
27.3.2017, 10:10
#740
ели стук возникает при выключенном двигателе когда шатаете руль то это нормально
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 11:54 |
