Двс 1,6i 8v 4-throttles+кпп, тюнинг-шмунинг,валит(наверно) |
4.3.2017, 10:21
#61
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 2.3.2017 Пользователь №: 15.941 Из: Да уж, не село ... Авто: 2112 Предупреждения: (0%)
Вот это навалил ... я если что по пунктам:
Про "шо опять", я просто напомню, что то срач закончился твоими словами: ![]() 1. Про взаимосвязь скорости-ускорения-времени рассказывал еще дедушка Ньютон с его тремя законами, лежащими в основе классической механики и позволяющие записать уравнения движения для любой механической системы, если известны силы, действующие на данное тело (или составляющие ее тела), где то еще в 16-лохматом году. Поэтому если что про оскорбления, то это к нему родимому, мы всего лишь копирайтеры его учений. 2. Про машину Серова все, просто - его двигатель о котором речь - это двигатель российского класса "Национальный" на то время, омологации РАФ 2009 года, мощность которого 140 л.с. в той конфигурации 2009 года: Параметры "овощного вала": ![]() Фазировка: ![]() и да ... 138 л.с. при 7500 мин-1 - это не мой замер, так что это кирпич, не в мой огород. Замер мощности после настройки "Калины" Серова у меня есть и там меньше чем 138 или 140 л.с. 3. Ваш источник в пять раз менее точен чем "Спринт", 20 Гц vs 100 Гц. Про графики ускорения смотри выше На всякий случай выкладываю результаты замеров стандартных автомобилей 21099 и 2112: 21099 полный сток с прошивкой от "Паулюса" ![]() её динамика: ![]() 2112 - двигатель сток + чиптюниг + выхлоп 4-2-1 ![]() её динамика: ![]() замер стандартного "фокуса" был выше. Заявленная точность Спринта" не более 3% при правильном использовании прибора и вводимых в него данных, на стендах тоже можно читерить и не мало. Теперь перейдем к твоим графикам: На твоих графиках нет одно важного параметра, пройденного пути. Может быть вы и переключились на третью при 85 км/ч, но путь при этом прошли разный. Еще раз возвращаемся к такому важному параметру как время действия ускорения на тело: Твои графики: На первой передаче, где ускорения самое высокое вы движетесь всего около 3.5-х секунд и переключаетесь на вторую, на которой вы движетесь всего лишь 3 секунды !!! с 4-ой по 7-ю секунду разгона, и потом с 7-й по 11-ю тянетесь на третей, челую вечность аж 4-ре секунды !!! Форд же на первой движется 4-ре секунды, а на второй тянется аж до 9-й секунды, и на третей до 100 км/ч движется чуть менее 2-х секунд. ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ УСКОРЕНИЯ - ВОТ В ЧЕМ ЗАРЫТА СОБАКА В ДАННОМ СЛУЧАЕ. Как для примера вот тебя разгон ВАЗ-2108, которая разменивает 100-ню на второй передаче за 9.5 сек (и это со мной в машине) и разменивает квотер меньше чем за 17 сек, и это при мощности всего то 105 л.с. ![]() .. по твоей прошивке, как я тебе говорил, я не умею редактировать прошивки только на основании самой прошивки, для этого нужен как минимум сам автомобиль, на котором надо ездить в живую, либо целая куча логов о поведении автомобиля (при удаленной настройке, да и такие у меня были и неделя возни с логами). Поэтому мне и сбрасывать то тебе нечего, т.к. у меня нет никакой обратной связи с твоим автомобилем. ... в общем, меньше хами молодежжжжжжи, больше узнавай ... |
4.3.2017, 11:39
#62
Вот это навалил ... я если что по пунктам: ... в общем, меньше хами молодежжжжжжи, больше узнавай ... Я тоже по пунктам. 1. Я тебе когда-то рассказывал про БИНСы, которые после нескольких часов езды по городу показывают погрешность координаты (не скорости, не ускорения) с ошибкой в несколько метров. Расказывал про своего уже покойного шефа, получившего Госпремию за то, что подводные лодки, пройдя под Полюсом стали всплывать в нужном месте. Поэтому когда молодёжь учит меня что-то про связи скорости и ускорения - извини, но воспринимаю как оскорбление 2. Время на графиках с PerfExpert расчётное - в текстовом логе есть только измеренное ускорение и скорость. Так вот там вроде получилось, что время опроса между 0,011 и 0,012 сек. И точность они заявляют тоже 3% 3. В ФБ Серов озвучил подъём валов, накоторых они ездили раньше, 9,2мм. 4. Предложение по прошивке шло от тебя - ты попросил мою и исходную, чтобы поправить. Я так понял, корректировать углы по наполнению, ты не пробовал... 5. Хамлю я исключительно в ответ. И не только молодёжи... Ну а в том, что "мало кто знает, как много нужно узнать, чтобы понять, как мало мы знаем", я убедился давно и актуальность этой фразы всё возрастает... Те бе тоже узнавать побольше полезного Да, и ещё. Представь себе, что о влиянии "длины" передач и их распределения на время разгона до определённой скорости, я узнал уже давно. Когда выбирал ряд и расчитывал приходы. Чесно говоря, тогда для меня в первый момент было сюрпризом, что 11-й при разгоне до 70 даёт существенный приход, а до сотни - не отличается от стокового на двигателе 1,4. Заметь, не померял и определил, а просто посчитал... -------------------- |
4.3.2017, 13:26
#63
3. В ФБ Серов озвучил подъём валов, накоторых они ездили раньше, 9,2мм. не 9.2, а 9.12 ... в общем если присмотреться к параметрам, то это пресловутые валы УСА 272-274-284-286-9.12 - фаза от седла к седлу у всех разная, зависит от того, кто сколько намерял. Скоро будет машина с этими валами, я измеряю их точно, в т.ч. эффективную фазу с подъемом 1.0 мм ![]() ![]() Все остальное попизже .. некада |
4.3.2017, 18:07
#64
Маразм крепчал- деревья гнулись
4.3.2017, 20:02
#65
И все же интересно: у кого длиннее и тверже, а также это у одного человека или это разные люди ...
4.3.2017, 21:18
#66
Ого разошлись, Жека активная тема 😁
4.3.2017, 21:35
#67
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 755 Регистрация: 24.11.2010 Пользователь №: 8.293 Из: Kiev-Donetsk Авто: //Lada-Sport-Kalina 1.6i 8v МТ Предупреждения: (0%)
4.3.2017, 23:11
#68
Маразм крепчал- деревья гнулись Вот я не понял...А где графики моментальнАга ускорения гусеничного трактора? А? Добавлено: И все же интересно: у кого длиннее и тверже, Дядю Борю списываем со счетов-дед...А вот сын на маздеауди..ОГОГО!!! Или внук... Хотя... Добавлено: Ого разошлись, Жека активная тема 😁 Та да,норм)мне нравится)форум оживили чуть Та да 11 000 раз оживлял,недокрутишь...епта... Добавлено: 5. Хамлю я исключительно Хоть раз признался... зы- исключительности не вижу правда,я могу гораздо круче... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
7.3.2017, 18:38
#69
Данные по трактору измерено сегодня, 10 гр. С тепла:
Да данный момент так как есть: - с фильтрами на дросселях; - с валом выставленным в 0; - обкаточной программой; ![]() З.Ы.Ы. Все верно, меня не было в машине Разница между ДВС 1.6-8кл стандарт (ВАЗ-21099) и данным мотором: ![]()
7.3.2017, 18:46
#70
И,?
7.3.2017, 20:10
#71
7.3.2017, 20:14
#72
шта?!
7.3.2017, 20:50
#73
Круто ёпт...Мне так не ездить..Зачет на...
зы- не ну 110 л.с и 140 н.м. ,как то мало...У дяди Бори круче на 16ве...Тююю.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
7.3.2017, 20:58
#74
What ? Не обращай внимания. Вот если бы ты сказал, что снимаешь со стокового 8ве с пауком 140 л.с. и разгоняется он у тебя до сотни за 7,2, при этом на первой даёт ускорение 1,3-1,5g, то вопросов бы тебе не задавали. Калиноводы - крутые посоны Я не выезжал, но по тому логу, который у меня сохранился со скоростями и ускорениями, посчитал всё сам. В ускорениях особо не сомневаюсь, взял массу авто 1150, посчитал тягу, добавил ветровое сопротивление при 25град, далее момент на колесе, на двигателе, мех.потери 14%. Получилось такое ![]() PerfExpert насчитал мне 120+, расхождения уже на моменте на колесе - то ли у них глюк с расчётом радиуса, то ли у меня. Если шо, то считаю, что радиус колеса с резиной 185х60 0,288м -------------------- |
7.3.2017, 21:00
#75
8.3.2017, 9:37
#76
Ща будет динамика
Добавлено: Круто ёпт...Мне так не ездить..Зачет на... зы- не ну 110 л.с и 140 н.м. ,как то мало...У дяди Бори круче на 16ве...Тююю.... Потенциал этого мотора в районе 130-140 л.с., но это наверно будет уже у следующего хозяина мотора после окончательно настройки (сейчас мотор в "безопасном" режиме) Добавлено: Разгон до 100 + квотер. Масса машины: 1140 кг + 83,5 к (водитель) + 106.5 кг (я) = 1330 кг. Зимняя резина. Замер был произведен на ГАЗовом топливе, ну завтыкали немного. ![]() ![]() Посмотрели, увидели что едем на ГАЗу, переключились на бензин, я вышел из машины, вот что значит вес чудотворный делает с машиной - 106 кг. При разгоне левое ведущее колесо попало на пыльный участок дороги, было бы еще быстрее. ![]() ![]() Для наглядности наложение двух графиков друг на друга: ![]() ![]() З.Ы. Надо меньше пить Добавлено: Разница между ДВС 1.6-8кл стандарт (ВАЗ-21099) и данным мотором: ![]()
12.3.2017, 21:08
#77
ДВС снят,стоит в гараже
![]() И теперь отдельно продам 4х дроссельный впуск на 8кл. мотор. ![]() ![]() ![]() Дроccельный узел Keihin. Дросселя Honda CBR 600,диаметр заслонки 40мм Впускной коллектор, дудки с площадкой под фильтра изготовлены @Koxa-Motoring 2 фильтра Volkswagen Golf 2. Форсунки Bosch 107 с производительностью 192cc. Рампа старого образца с регулятором давления топлива. Комплект болт-он,ничего дорабатывать и синхронизировать не надо. Хотелка 200$ |
13.3.2017, 18:23
#78
Увеличенный шкив генератора,посадочное 17мм
https://www.youtube.com/watch?v=6t7WyTT6o9U ![]() Прайс 850 грн. |
15.3.2017, 8:43
#79
Увеличенный шкив генератора,посадочное 17мм https://www.youtube.com/watch?v=6t7WyTT6o9U ![]() Прайс 850 грн. написал бы из чего этот шкив и на сколько он легче заводского хоть... а то народ не вкурит что это и для чего) |
15.3.2017, 12:40
#80
в конце видео четко сказано для чего он нужен
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 15:04 |
