Двс 1,6i 8v 4-throttles+кпп, тюнинг-шмунинг,валит(наверно) |
28.2.2017, 13:37
потому что я ездил на ваз 2109 с приора мотором прокаром и валом 9.12 и чет как то меня она не сильно впечатлила-хотя там было 125 л.с., а потом я сел за твою и мне она очень понравилась. Те кто считают что надо тюнинговать только шеснарь... это глупое мнение. Если знать чего хотеть то можно и на 8 клопе собрать хороший нормальный мотор. но он скорее для повседнева и городского движа, что турбо, что дросселя. Тюнинговать можно всё. Но не понимать, что с 16ве можно вытянуть больше, чем с 8ве - действительно глупо -------------------- |
28.2.2017, 19:43
#22
Тюнинговать можно всё. Но не понимать, что с 16ве можно вытянуть больше, чем с 8ве - действительно глупо Странно,а вытягивают...Берем Калину 1.4 16 ве и 1.6 8ве... Берем Амулет 8 ве и тот же форза мотор 16 ве... Ой дедушка звиздит...Не? зы- а мне кажется глупо это понимать и купить 16 ве -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
1.3.2017, 8:12
#23
Тюнинговать можно всё. Но не понимать, что с 16ве можно вытянуть больше, чем с 8ве - действительно глупо Странно,а вытягивают...Берем Калину 1.4 16 ве и 1.6 8ве... Берем Амулет 8 ве и тот же форза мотор 16 ве... Ой дедушка звиздит...Не? зы- а мне кажется глупо это понимать и купить 16 ве очень много людей переделывают с 8 клопа на шеснарь свои моторы и это за частую глупо) все рассказывают что у шеснаря потенциал больше, да, он больше, но больше в том что мотор можно заставить крутиться в небеса, а у нас просто кидают башку и ездят довольные и говорят что прет) хотя можно просто перейти на гранту поршневую или валик подбросить и т.д. А забыл а самая большая проблема что у нас народ ставит ресивер ГРИН+паук и у него уже сразу 140 лошадей |
1.3.2017, 9:41
#24
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 755 Регистрация: 24.11.2010 Пользователь №: 8.293 Из: Kiev-Donetsk Авто: //Lada-Sport-Kalina 1.6i 8v МТ Предупреждения: (0%)
Это сей час хоть появился Грин и столько мощии,а раньше палки Кубок Лада и сразу 150
Блин,забыл фамилию этого прошивщика...А,(гугл в помощь)Паулюс-скачал и поехал |
1.3.2017, 9:56
#25
очень много людей переделывают с 8 клопа на шеснарь свои моторы и это за частую глупо) все рассказывают что у шеснаря потенциал больше, да, он больше, но больше в том что мотор можно заставить крутиться в небеса, а у нас просто кидают башку и ездят довольные и говорят что прет) хотя можно просто перейти на гранту поршневую или валик подбросить и т.д. А забыл а самая большая проблема что у нас народ ставит ресивер ГРИН+паук и у него уже сразу 140 лошадей Почитай ещё раз принцип работы ДВС. И ты поймёшь, что это просто насос по перекачке воздуха, в который впрыскивают и потом сжигают топливо. Поймешь, что мощность двигателя в конечном итоге определяется именно количеством воздуха, который он в состоянии пропустить через себя. Дальше нетрудно понять, что количество этого воздуха будет ограничено сечением каналов, по которым воздух засасывается и выталкивается. Конструктивно площадь этих каналов ограничена диаметром поршня. Делать клапана некруглой формы пока не научились. И оказалось, что на сечении поршня бОльшее количество круглых клапанов меньшего диаметра позволяет получить бОльшее суммарное сечение, чем меньшее кличество клапанов бОльшего диаметра. И в результате даже при меньших ходах клапанов удаётся пропускать большее количество воздуха. Это понятно? Идём дальше. Меньший диаметр клапана, меньшая масса, меньший его ход позволяют уменьшить жесткость пружин клапанов и, соответственно, снизить мех. потери в двигателе. Ты должен был слышать про Магеллана, так он утверждает, что тщательно подбирая жесткость пружин под определённые обороты, он снижает мех потери процентов на 5. Теперь про обороты. Да, за счёт меньших ходов клапанов можно крутить двигатель до больших оборотов. Но в силу разных обстоятельств мало кто крутит двигатели более 8,5-9,0 тыс. - что 8ве, что 16ве. Мой блок 1,4 накрыли головкой с 8ве и он ездит в чемпионате Украины. По утверждению гонсчега крутит до 8,5. А ГБЦ 8ве поставлена по простой причине. Вот выдержка из Регламената ЧУ по ралли Цитата Для класу «2WD»: - не більше 65 мм при використанні одного дроселя. Дозволено використання системи вприску для двигуна з об’ємом до 1630 куб.см, якщо він має не більше 4- х клапанів на циліндр, кількість циліндрів не більше 4. - для автомобілів з об’ємом двигуна до 1430 куб. см. дозволено використання системи впуску не більше ніж з 4 дросельними заслінками з максимально дозволеним діаметром для кожного дроселя - 45 мм. Застосування системи вприску для такого двигуна дозволено тільки якщо він має не більше 2х клапанів на циліндр, кількість циліндрів не більше 4. Т.е, при наличии инжектора количество клапанов штрафуется, и машина переводится в старший класс. Не, я конечно понимаю, что на нашем форуме техкомиссию ФАУ могут обвинить в некомпетентности и в непонимании влияния количества клапанов на возможности двигателя. Но лично я считаю, что они повидали достаточно тюнингованых машин и знают, что к чему -------------------- |
1.3.2017, 14:53
#26
и не лень вам было это все писать) так по вашему мнению ресивер грин дает 140 лошадей?
1.3.2017, 18:59
#27
Всё бы не чего 16рь,если бы не 10ка и 13ка с чайки на 8ми клопе(говорю за драг,если чё)
Быстрее них в Киеве нет атмотазов Знаю 16рь чуть быстрее их в Украине,но там бюджет постройки мотора +1000$ к их бюджету. С условием,что мой обошелся в 2000$ |
1.3.2017, 19:50
#28
Тюнингеры,подскпажите ка плиз размеры шпильки впускного коллектора 1.4...Срочна!!!
1.3.2017, 21:37
#29
Всё бы не чего 16рь,если бы не 10ка и 13ка с чайки на 8ми клопе(говорю за драг,если чё) Быстрее них в Киеве нет атмотазов Знаю 16рь чуть быстрее их в Украине,но там бюджет постройки мотора +1000$ к их бюджету. С условием,что мой обошелся в 2000$ Ну, я этих машин не знаю... А давай немножко проясним вопрос "чисто-конкретно". Пригласим Сергея, встретимся втроём и сравним результаты тюнинга 8ве за 2000 у.е. и 16ве за 200-300 у.е. У меня валики 8,6 с фазой 264, стандартный впуск, паук 4-2-1. Сколько за что платил - уже не помню. Идёт? -------------------- |
1.3.2017, 22:16
#30
Всё бы не чего 16рь,если бы не 10ка и 13ка с чайки на 8ми клопе(говорю за драг,если чё) Быстрее них в Киеве нет атмотазов Знаю 16рь чуть быстрее их в Украине,но там бюджет постройки мотора +1000$ к их бюджету. С условием,что мой обошелся в 2000$ Ну, я этих машин не знаю... А давай немножко проясним вопрос "чисто-конкретно". Пригласим Сергея, встретимся втроём и сравним результаты тюнинга 8ве за 2000 у.е. и 16ве за 200-300 у.е. У меня валики 8,6 с фазой 264, стандартный впуск, паук 4-2-1. Сколько за что платил - уже не помню. Идёт? Это уже интересно... |
1.3.2017, 22:45
#31
Всё бы не чего 16рь,если бы не 10ка и 13ка с чайки на 8ми клопе(говорю за драг,если чё) Быстрее них в Киеве нет атмотазов Знаю 16рь чуть быстрее их в Украине,но там бюджет постройки мотора +1000$ к их бюджету. С условием,что мой обошелся в 2000$ Ну, я этих машин не знаю... А давай немножко проясним вопрос "чисто-конкретно". Пригласим Сергея, встретимся втроём и сравним результаты тюнинга 8ве за 2000 у.е. и 16ве за 200-300 у.е. У меня валики 8,6 с фазой 264, стандартный впуск, паук 4-2-1. Сколько за что платил - уже не помню. Идёт? 1. https://www.youtube.com/watch?v=9lWbRJwhl_M 2.С Серёжкой сегодня катались,каву пили 3.А что сравнивать то? И это я не хвастаюсь,не бодаюсь и не силой меряюсь,а наверно наоборот-жалуюсь Раньше ездил с поглаженными каналами и валом 11,2 с фазой 262 с легкими клапанами и стандартным низом(в долларах не скажу,курс тогда был в районе 11,а в гривнах 5ку потратил точно),так она так пиздячила,да я король дороги в донецке был))) И так было ровно до первого выезда на Чайку.Телеметрия всё расставила на свои места. Причём я уже на гп4,1 и блоке. Временем я был на столько ошарашен,что с такими глазами 17 сука и 3 было самое лучшее время! Что????Что это вообще такое???я же король дороги,я же всех рот ебал! Тогда меня сразу попустило и поставило на какое то своё место. https://www.youtube.com/watch?time_continue...p;v=W_W6h7WOsws Так вот,мог бы предложить встретиться на Чайке,на открытии сезона и увидеть реальные цифры(а своих я не знаю вообще,машина даже не настроена),но увы,к этому времени я буду на стандартном 8ми клопе |
2.3.2017, 8:31
#32
Ув. Борис) можно вашу машину померять у спайка за символические 200 грн. он и скажет вам сколько у вас л.с. и т.д.) Просто росказни 2.0 форда и калина малина с приорой поршневой на ровне... Я уже писал выше... я ездил за рулем на 125 сильной машине с гп 3.7 и как то не але... А человек на форде мог не выкручивать машину выше 3,5 оборотов. Так катаются многие. Так вот я о чем... Приводить примеры (мол я обогнал вот такую машину) это не доводы. Потому что когда простые гаражные тюнеры заезжают на рейслоджике или в телеметрию, то очень грустные уезжают от туда) Если вам нравится как едет ваш машина это совсем другой вопрос) Так как для меня Женена машина не претендует на быструю калину, но на его машине приятно ездить, а именно удобная коробка, нет провала, тянет со всех оборотов на низах ровно, можно немного поотжигать и т.д.) мне понравился его мотор как прикольный городской мотор который может доставить улыбки на лице, он явно интересен чем стандарт, а чего стоит его рокот дросселей
2.3.2017, 8:36
#33
Таки да вчера катнули, машина бодрая динамика разгона хорошая, полностью конечно не особо смогли потестить так как ехали в городе и движение было оживленное, но пободрее Сивика намного 😁.
Борис если в субботу на вечер не будите сильно заняты хотел бы подрулить, с утра перетрусим ходовую к вечеру думаю справимся могли бы катнуть. -------------------- |
2.3.2017, 9:01
#34
2.С Серёжкой сегодня катались,каву пили Временем я был на столько ошарашен,что с такими глазами 17 сука и 3 было самое лучшее время! Что????Что это вообще такое???я же король дороги,я же всех рот ебал! 1. На самом деле моей главной целью было вытянуть Сергея, но он и сам молодец - не откладывает на завтра то, что можно сделать послезавтра, как это делаю я 2. Не надо было так расстраиваться временам - нужно было мне позвонить Добавлено: Ув. Борис) можно вашу машину померять у спайка за символические 200 грн. он и скажет вам сколько у вас л.с. и т.д.) Просто росказни 2.0 форда и калина малина с приорой поршневой на ровне... Я уже писал выше... я ездил за рулем на 125 сильной машине с гп 3.7 и как то не але... А человек на форде мог не выкручивать машину выше 3,5 оборотов. Так катаются многие. Так вот я о чем... Приводить примеры (мол я обогнал вот такую машину) это не доводы. Потому что когда простые гаражные тюнеры заезжают на рейслоджике или в телеметрию, то очень грустные уезжают от туда) Если вам нравится как едет ваш машина это совсем другой вопрос) Так как для меня Женена машина не претендует на быструю калину, но на его машине приятно ездить, а именно удобная коробка, нет провала, тянет со всех оборотов на низах ровно, можно немного поотжигать и т.д.) мне понравился его мотор как прикольный городской мотор который может доставить улыбки на лице, он явно интересен чем стандарт, а чего стоит его рокот дросселей Меня не очень интересует, что покажет приблуда Спайка - меня больше интересуют секунды с км на раллийных допах. Приблуда у него хорошая, но слишком много усреднённых "домыслов". Честно померять двигатель только на стенде, сняв его с машины. Про фокус. Это был сосед, который очень хотел показать мне, что калину мне таки нужно менять. И если ты посмотришь характеристики фокусов, то увидишь, что у многих там разгон на уровне 11сек. Так что никаких чудес. И, поверь, я в состоянии определить, упирается человек, или не знает, что я с ним гоняюсь Добавлено: Таки да вчера катнули, машина бодрая динамика разгона хорошая, полностью конечно не особо смогли потестить так как ехали в городе и движение было оживленное, но пободрее Сивика намного ��. Борис если в субботу на вечер не будите сильно заняты хотел бы подрулить, с утра перетрусим ходовую к вечеру думаю справимся могли бы катнуть. Сергей, ничего не могу обещать. Я в положении низкого старта - жду пока жена уедет к тёще, чтобы загнать машину на переборку КПП (грюкают валики на ХХ). И, кстати, буду вести машину Серову, спецу по 126-м двигателям. У него на валиках 9,2 с фазой 262 и гидриками колёсный стенд показывает 138 л.с. на 7500. Они сейчас эти валики распрдают, т.к. кольцевикам разрешили какие-то другие... -------------------- |
2.3.2017, 10:22
#35
Серову Спайк машину вроде настраивал
2.3.2017, 10:27
#36
]Таки да вчера катнули, машина бодрая динамика разгона хорошая, полностью конечно не особо смогли потестить так как ехали в городе и движение было оживленное, но пободрее Сивика намного ��.
Борис если в субботу на вечер не будите сильно заняты хотел бы подрулить, с утра перетрусим ходовую к вечеру думаю справимся могли бы катнуть.[/quote] Сергей, ничего не могу обещать. Я в положении низкого старта - жду пока жена уедет к тёще, чтобы загнать машину на переборку КПП (грюкают валики на ХХ). И, кстати, буду вести машину Серову, спецу по 126-м двигателям. У него на валиках 9,2 с фазой 262 и гидриками колёсный стенд показывает 138 л.с. на 7500. Они сейчас эти валики распрдают, т.к. кольцевикам разрешили какие-то другие... А можно график Серова? со стенда? |
2.3.2017, 10:40
#37
А можно график Серова? со стенда? Ну, если Серову машину настраивал Спайк, то у меня количество вопросов увеличилось 138х7500 - это цитата из вчерашнего телефонного разговора с ним и слово стенд там не звучало - я предположил из опыта. Параметры валика я узнал вечером из переписки в ФБ Серова с Понедельником. И тут у меня уже возникли вопросы - ведь его валики не сильно отличаются от моих, а разница колоссальная... За счёт впуска, банки и пиления ГБЦ? Для меня сомнительно... Буду у него - обязательно попрошу показать -------------------- |
2.3.2017, 10:53
#38
2.3.2017, 11:34
#39
А у вашего соседа точно форд фокус 2.0? От нуля до сотни за 11 секунд разгоняется фокус с мотором 1.6 -100 л.с. (со 100-кг Спайком на пассажирском сидении). Когда он жаловался на расход, то вроде сказал про два литра. Увижу - уточню А по этим графикам на основе акселерометров у меня вопросы. Разгон - за 11, ускорение на второй падает от 2,5 до 1,6. У меня програмулина показывает ускорение на второй 2,8 на 3500, 2,97 на 4900 и 2,6 на 6000, а время разгона - примерно такое же... -------------------- |
2.3.2017, 12:30
#40
А у вашего соседа точно форд фокус 2.0? От нуля до сотни за 11 секунд разгоняется фокус с мотором 1.6 -100 л.с. (со 100-кг Спайком на пассажирском сидении). Когда он жаловался на расход, то вроде сказал про два литра. Увижу - уточню А по этим графикам на основе акселерометров у меня вопросы. Разгон - за 11, ускорение на второй падает от 2,5 до 1,6. У меня програмулина показывает ускорение на второй 2,8 на 3500, 2,97 на 4900 и 2,6 на 6000, а время разгона - примерно такое же... конкретнее можно? какие вопросы и что не так? |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 15:08 |
