22 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Обороты двигателя
сообщение 6.1.2017, 22:06
Сообщение #341
Есть еще фото космического феншуя масс калинваген,но это не для слабонервных...
vazuk
сообщение 6.1.2017, 22:07
Сообщение #342
Из: Чернівці
Пользователь №: 14.421
Из: чернівці
Авто: Калина
Цитата(Thyssen @ 6.1.2017, 22:00) *
Цитата(vazuk @ 6.1.2017, 21:46) *
Цитата(ZIG_R @ 6.1.2017, 20:10) *
- опять преусловутые окисления контактов масс (и самих клемм на АкБ).
Де знайти маси,щоб їх зачистити ?
Перша нк кузоффе,пряма на панели,рядом с аккумом...Шпылька сторчыть,а там лайна разного накрутылы...,йдеш прямо по проводу с минусовойы клэмы...,потим по жырному,к моторену...
Массы.../
2,3,4 фото потрібно знімати панель,щоб їх зачистити?
сообщение 6.1.2017, 22:18
Сообщение #343
Atyiq масс Калина
Как мы уже все знаем, что на Калинах существует одна очень актуальная проблема с пропаданием массы в жгуте ЭБУ, это выражается в плавании АЦП некоторых датчиков, скачки температуры при перегазовках с кратковременными включениями ВСО...
Вот попробую вкратце рассказать способ устранения этой проблемы.
Вся работа начинается с отключения АКБ, отсоединения ЭБУ, откручивания планки с реле. Далее следует снять накладку переднего правого порожка, отсоединить под полочкой разъем от косы, отогнуть ковролин и аккуратно разрезать шумоизоляцию. Все это отгибается в сторону и мы видим крепление жгута. (фото 1).
Для освобождения второго крепления жгута необходимо ключом на 10мм, отвернуть гайку с массовым проводом (фото 2).
Далее переходим в моторный отсек: там выдергиваем переходную резинку и вытаскиваем весь жгут, черный провод, который не дает вытащится жгуту, тупо откусываем и жгут вытаскивается на достаточное расстояние для работы (фото 3), находим коричневый массовый провод и разизолируем его обжимку (фото 4).
откусываем обжимку вместе с одиночным проводом и припаиваем провод соответственного сечения к этим проводам и не забываем о ранее закусоном черном проводке, его в то-же в еще одна обжимка в нескольких сантиметрах от разъема ЭБУ и то-же припаивается (фото 7).
Осталось все только собрать и найти место крепления основной массы, я ее вешаю на крепление рессивера (фото 8).
Можно сказать что работа сделана и после такого ремонта больше не возникает проблем с массой.эту кучу (фото 5).
Далее возвращаем весь пучок проводки в салон и для полного приличия пропаиваем две плюсовые обжимки (фото 6).
Все изолируется и возвращается на место, закрепляется жгут и укладывается шумка с ковролином.
Далее находиться
Ответь,есть еще 9 фото
А таки палтос... smile.gif))
http://avtoblokrele.ru/vaz/blok-rele-i-pre...ada-kalina.html
хотя 55,тоже интересно,да не видел....smile.gif)
vazuk
сообщение 6.1.2017, 22:25
Сообщение #344
Из: Чернівці
Из: чернівці
Авто: Калина
Цитата(Thyssen @ 6.1.2017, 22:18) *
Atyiq масс Калина
Далее находиться
Дякую за отчет!
сообщение 6.1.2017, 22:27
Сообщение #345
Цитата(vazuk @ 6.1.2017, 22:25) *
Дякую за отчет!
Удачи
vazuk
сообщение 6.1.2017, 22:59
Сообщение #346
Из: Чернівці
Из: чернівці
Авто: Калина
Появились хлопки (очень тихие) на хх, слышны у глушителя (выхлопной трубы), похоже на перебои что ли, примерно раз в 2-3 секунды.
В моторном отсеке слышны какие то дерганья при работе двига.
ded
сообщение 7.1.2017, 9:42
Сообщение #347
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
Thyssen - спасибо тебе большое - и с Праздниками всех благ!
сообщение 7.1.2017, 10:01
Сообщение #348
У меня такие с завода. Когда авто было на гарантии гстошники разводили руками. Пропусков нет. По диагностике заметил,что хлопки начинаются ровно с момента включения ДК,замена лямды ни к чему не привела. На прошивке Е-0 хлопков нет,мотор работает ровно.
Зы- многие плюются на Январь 7.2+,но его работа понравилась больше чем Бошика,хотя это и полный аналог.
Привет дорогой. С праздниками тебя!!!
vazuk
сообщение 7.1.2017, 17:07
Сообщение #349
Из: Чернівці
Из: чернівці
Авто: Калина
Можна їхати і не зважати на проблему?
Что происходит если обороты держать газом под 2-3к и дёрнуть руль?
При 2 тис. обороти не плавають при повороті руля
сообщение 8.1.2017, 10:00
Сообщение #350
Совсем забыл,на махачкалинском ЭУР очень хлипкие массы,правда добраться к ним не легко.
vazuk
сообщение 8.1.2017, 13:49
Сообщение #351
Из: Чернівці
Из: чернівці
Авто: Калина
Є їх фото?
сообщение 8.1.2017, 16:32
Сообщение #352
Є їх фото?
Нет...sad.gif((( Если снимешь,сам все увидишь...
vazuk
сообщение 8.1.2017, 17:22
Сообщение #353
Из: Чернівці
Из: чернівці
Авто: Калина
Є їх фото?
Дякую!
ZIG_R
сообщение 9.1.2017, 13:08
Сообщение #354
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Тогда бы ЭУР слабо помогал при парковке, а унего он жрёт стоко, что глушит двигатель на хх, на оборотах автор пишет, что не глохнет.
Нужно смотреть просадку напруги при работе эура при холостых.
Для начала я б полностью зарядил акб, почистил силовые массы под капотом, измерил напряжения при разных нагрузках.
malega
сообщение 10.1.2017, 12:58
Сообщение #355
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
А я бы для начала попробовал начать движение без педали акселератора, походу двигло на холостых не отдает необходимой мощности, причем тут массы, если они окислились то ток ну никак не увеличится, будет плохо работать эур но генератор не заглушит двигатель, будут греться провода и точки плохого контакта, возможно что при вывороте идет падение напряжения такое что не хватает эбу, отследите его питание, как вариант может проскочил ремень ГРМ и на холостых двигатель будет работать устойчиво а мощности будет не хватать, проверить высоковольтные провода и катушку зажигания, замерять ее питание
vazuk
сообщение 10.1.2017, 18:22
Сообщение #356
Из: Чернівці
Из: чернівці
Авто: Калина
Можна більш детально про ремень ГРМ?
просто це сталося після заміни ремнів та ролика!
Дуже важко почати рух!просто глохне!
сообщение 10.1.2017, 19:47
Сообщение #357
Как,гулящая женщина,можно,протрахать метки на 8 Ве?
koval
сообщение 10.1.2017, 20:16
Сообщение #358
Пользователь №: 12.344
Из: Черниговская обл.
Авто: калина универсал
vazuk
сообщение 10.1.2017, 20:37
Сообщение #359
Из: Чернівці
Из: чернівці
Авто: Калина
Thyssen я не кажу що майстер пропустив метки ,але факт,що після заміни ремнів началися проблеми!
ZIG_R
сообщение 11.1.2017, 9:06
Сообщение #360
Женчук Ігор
"Так за такое же бьют канделябром по голове!"(с)
А теперь покажи нам, где в стартовых постах ты у писал про замену ремня ГРМ???
Там речь шла только о ремне генератора (про пищит не пищит), да и то гс подачи Тиссена!
Клуб экстрасенсов пора открывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 20:35
