Обороты двигателя |
Обороты двигателя |
25.12.2007, 13:57
#301
Всем привет!
Такая проблемка - плавают обороты на ХХ, немного подергивается стрелка тахометра и БК "Гамма" показывает от 800 до 880 оборотов (не то, что бы минуту 840, потом минуту 800, потом 880). Слышно как двигатель не совсем ровно работает. Тот же БК "Гамма" показывает что УОЗ тоже прыгает - например, некоторое время держится 9-10 град, потом скачек до 15-17. В автосалоне сказали что после 2-3 тыс. пройдет. На ТО-1 мастер сказал, что это фигня, не стоит обращать внимания - как же фигня, если у меня Таврия после чистки карба ровнее работала Понял, что на ГСТО будут отмазываться и говорить, что это норма, посему решил разбираться сам. Или это действительно норма и не стоит заморачиваться? P.S. При равномерном движении УОЗ не прыгает - тоесть, как я понимаю, проблема с ХХ. -------------------- |
Serega Обороты двигателя 25.12.2007, 13:57
R_S Т.е. конкретно там не пробовал .
А теперь кто из ... 30.11.2015, 9:41
Thyssen Сода + супер клей???? И что в итоге? 30.11.2015, 10:08
Tol466 Цитата(Thyssen @ 30.11.2015, 10:08) Сода ... 30.11.2015, 10:28
R_S Цитата(Tol466 @ 30.11.2015, 10:28) Цитата... 30.11.2015, 13:57
Thyssen Как болтать этот раствор? Пропорции? 30.11.2015, 14:14
Tol466 Цитата(Thyssen @ 30.11.2015, 14:14) Как б... 30.11.2015, 14:26
Thyssen Шайтанама )) 30.11.2015, 14:57
vazuk Доброго времені суток!HELP! При повороті р... 5.1.2017, 16:15
Thyssen Цитата(vazuk @ 5.1.2017, 16:15) Доброго в... 5.1.2017, 19:31
vazuk Цитата(Thyssen @ 5.1.2017, 19:31) Цитата(... 5.1.2017, 22:56
koval Цитата(vazuk @ 5.1.2017, 23:56) Цитата(Th... 6.1.2017, 8:46
Tol466 Цитата(koval @ 6.1.2017, 8:46) Віднести н... 6.1.2017, 10:09
Boris Цитата(Tol466 @ 6.1.2017, 10:09) Цитата(k... 6.1.2017, 11:18
vazuk Цитата(koval @ 6.1.2017, 8:46) Цитата(vaz... 6.1.2017, 10:09
R_S Для начала нужно знать, если в авто vazuk механизм... 6.1.2017, 13:08
vazuk Цитата(R_S @ 6.1.2017, 13:08) Для начала ... 6.1.2017, 14:07
Thyssen Цитата(vazuk @ 6.1.2017, 14:07) п.с. Якщо... 6.1.2017, 14:57
vazuk Цитата(Thyssen @ 6.1.2017, 14:57) Цитата(... 6.1.2017, 16:56
Thyssen Цитата(vazuk @ 6.1.2017, 16:56) Цитата(Th... 6.1.2017, 19:07
ZIG_R На моей ЭУРа нет, но как электрик предполагаю, что... 6.1.2017, 20:10
Boris Цитата(ZIG_R @ 6.1.2017, 20:10) На моей Э... 6.1.2017, 20:13
vazuk Цитата(ZIG_R @ 6.1.2017, 20:10) На моей Э... 6.1.2017, 21:39
Thyssen Цитата(vazuk @ 6.1.2017, 21:39) 55 А... 6.1.2017, 21:46
vazuk Цитата(ZIG_R @ 6.1.2017, 20:10) - опять п... 6.1.2017, 21:49
Thyssen Цитата(vazuk @ 6.1.2017, 21:46) Цитата(ZI... 6.1.2017, 22:00
vazuk Цитата(Thyssen @ 6.1.2017, 22:00) Цитата(... 6.1.2017, 22:03
vazuk Цитата(Thyssen @ 6.1.2017, 22:00) Цитата(... 6.1.2017, 22:07
Thyssen Есть еще фото космического феншуя масс калинваген,... 6.1.2017, 22:06
Thyssen Atyiq масс Калина
Как... 6.1.2017, 22:18
vazuk Цитата(Thyssen @ 6.1.2017, 22:18) Atyiq м... 6.1.2017, 22:25
Thyssen Цитата(vazuk @ 6.1.2017, 22:25) Дякую за ... 6.1.2017, 22:27
vazuk Появились хлопки (очень тихие) на хх, слышны у глу... 6.1.2017, 22:59
Thyssen Цитата(vazuk @ 6.1.2017, 22:59) Появились... 7.1.2017, 10:01
vazuk Цитата(Thyssen @ 7.1.2017, 10:01) Цитата(... 7.1.2017, 17:07
ded Thyssen - спасибо тебе большое - и с Праздниками ... 7.1.2017, 9:42
Thyssen Совсем забыл,на махачкалинском ЭУР очень хлипкие м... 8.1.2017, 10:00
vazuk Цитата(Thyssen @ 8.1.2017, 10:00) Совсем ... 8.1.2017, 13:49
Thyssen Цитата(vazuk @ 8.1.2017, 13:49) Цитата(Th... 8.1.2017, 16:32
vazuk Цитата(Thyssen @ 8.1.2017, 16:32) Цитата(... 8.1.2017, 17:22
ZIG_R Цитата(Thyssen @ 8.1.2017, 10:00) Совсем ... 9.1.2017, 13:08
malega А я бы для начала попробовал начать движение без п... 10.1.2017, 12:58
vazuk Цитата(malega @ 10.1.2017, 12:58) А я бы ... 10.1.2017, 18:22
Thyssen Цитата(vazuk @ 10.1.2017, 18:22) Можна бі... 10.1.2017, 19:47
koval Цитата(Thyssen @ 10.1.2017, 20:47) Цитата... 10.1.2017, 20:16
vazuk Цитата(Thyssen @ 10.1.2017, 19:47) Цитата... 10.1.2017, 20:37
ZIG_R Цитатафакт,що після заміни ремнів началися проблем... 11.1.2017, 9:06
Boris Цитата(ZIG_R @ 11.1.2017, 9:06) Цитатафак... 11.1.2017, 11:29
Thyssen Зато экскурс в к массам провели... ))
зы- интересн... 11.1.2017, 11:35
malega ну начнем, сперва выставить метку на маховике, смо... 11.1.2017, 11:57
Thyssen Цитата(malega @ 11.1.2017, 11:57) ну начн... 11.1.2017, 12:59
vazuk Цитата(Thyssen @ 11.1.2017, 12:59) Цитата... 11.1.2017, 17:43
malega Где вы увидели пипец? Максимум 15 мин, снять крышк... 11.1.2017, 23:55
Boris Я метками на коленвале и шкивах не пользуюсь. Выкр... 12.1.2017, 8:53
ZIG_R Цитата(Boris @ 12.1.2017, 8:53) Я метками... 13.1.2017, 18:41
Thyssen Цитата(ZIG_R @ 13.1.2017, 18:41) Цитата(B... 13.1.2017, 18:47
Boris Цитата(ZIG_R @ 13.1.2017, 18:41) Цитата(B... 13.1.2017, 21:30
Thyssen Цитата(Boris @ 13.1.2017, 21:30) Т.е., 1-... 13.1.2017, 21:38
Boris Цитата(Thyssen @ 13.1.2017, 21:38) Цитата... 13.1.2017, 21:51
Thyssen Цитата(Boris @ 13.1.2017, 21:51) Цитата(T... 13.1.2017, 22:45
Boris Цитата(Thyssen @ 13.1.2017, 22:45) Суть т... 14.1.2017, 11:03
vazuk Шановні калиноводи метки перевірив! Все GOOD... 14.1.2017, 19:32
R_S Цитата(vazuk @ 14.1.2017, 19:32) А з маши... 14.1.2017, 20:15
vazuk Цитата(R_S @ 14.1.2017, 20:15) Цитата(vaz... 14.1.2017, 20:25
R_S По поводу останова мотора после пуска.
Сними фишку... 14.1.2017, 22:30
vazuk Цитата(R_S @ 14.1.2017, 22:30) По поводу ... 15.1.2017, 8:44
R_S Цитата(vazuk @ 15.1.2017, 8:44) ДМРВ пере... 15.1.2017, 9:57
vazuk Цитата(R_S @ 15.1.2017, 9:57) Цитата(vazu... 15.1.2017, 10:13
Thyssen На холодную заводится и глохнет-начало прогара про... 15.1.2017, 9:42
malega А я бы станцию поменял, если у мастера руки из жоп... 15.1.2017, 13:09
vazuk Цитата(malega @ 15.1.2017, 13:09) А я бы ... 17.1.2017, 23:08
R_S Цитата(vazuk @ 17.1.2017, 23:08) П.С. Кол... 18.1.2017, 0:13
vazuk Цитата(R_S @ 18.1.2017, 0:13) Цитата(vazu... 18.1.2017, 7:33
Thyssen Цитата(vazuk @ 17.1.2017, 23:08) Цитата(m... 18.1.2017, 10:46
Boris Цитата(Thyssen @ 18.1.2017, 10:46) Ну вот... 18.1.2017, 12:25
ZIG_R Цитата(Boris @ 18.1.2017, 12:25) Бум ждат... 18.1.2017, 12:38
Thyssen Цитата(ZIG_R @ 18.1.2017, 12:38) Цитата(B... 18.1.2017, 12:43
ZIG_R Цитата(Thyssen @ 18.1.2017, 12:43) Цитата... 18.1.2017, 12:46
R_S Цитата(ZIG_R @ 18.1.2017, 12:38) "Ох... 18.1.2017, 20:08
vazuk Цитата(Boris @ 18.1.2017, 12:25) Цитата(T... 18.1.2017, 16:12
Boris Цитата(vazuk @ 18.1.2017, 16:12) Я розумі... 18.1.2017, 19:26
vazuk Цитата(Boris @ 18.1.2017, 19:26) Цитата(v... 18.1.2017, 19:36
ZIG_R Цитата(vazuk @ 18.1.2017, 19:36) ще одне ... 18.1.2017, 19:58
vazuk Цитата(ZIG_R @ 18.1.2017, 19:58) Цитата(v... 18.1.2017, 20:43
ZIG_R Цитата(vazuk @ 18.1.2017, 20:43) РХХ не м... 19.1.2017, 9:53
Thyssen Цитата(ZIG_R @ 19.1.2017, 9:53) ІМХО. ком... 19.1.2017, 13:33
vazuk Цитата(ZIG_R @ 19.1.2017, 9:53) Цитата(va... 19.1.2017, 16:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 18:22 |
