Вой КПП после замены масла + проблема с ДВС после замены гидрокомпенсаторов |
8.11.2016, 16:21
Твой мастер - три-два-рас. Во-первых, бракованный гидрик он должен был определить сразу, ещё до сборки. Во-вторых, если после сборки гидрики не накачались за пару минут, он должен был разобрать и найти причину. Это его проблема - ты привёз новые детали, он их принял и несёт ответственность за результат. Но это если он мастер, а не то, что я написал выше.
У меня в Харькове три раза вынимали гидрики, пока не определили, что один (старый!!!) клинил. И платил я как за одну разборку. А если поездишь так неделю, то можешь получить проблемы не только с гидриками. Похоже, гидрик плохо накачивается, и проблема может быть с связана и с самим гидриком, и с забитым грязью каналом подачи масла. При прогреве сильный стук? П.С. Поговорил на эту тему со спецом. Его совет - срочно на холодную проверь, есть ли компрессия в этом цилиндре. Если есть, значит гидрик не накачивается и проблема с каналом подачи масла или в самом гидрике. Если компрессии нет, то это намного хуже - гидрик клинит, и есть вероятность, что у тебя уже проблемы с поршнем, клапаном и седлом. Как-то так... Наличие компрессии я бы проверил и без манометра. Нашел бы отвёртку с пластмассовой, лучше резиновой ручкой, которая своим торцом доставала бы до свечного отверстия и перекрывала бы его. Отключил бы катушки зажигания и прокрутил бы стартером двигатель (один включает стартер, другой пытается прижать отвёртку к отверстию). Если клапана закрываются, то на отвёртке должно появляться усилие порядка 20 кГ, которое легко обнаружить -------------------- |
8.11.2016, 17:06
#22
Если клапана закрываются, то на отвёртке должно появляться усилие порядка 20 кГ, которое легко обнаружить Главное смотреть глазом над отверткой и когда отвертка стрельнет в глаз, то это у будет подтверждением усилия Добавлено: ТНКшники Ну подлива или не подлива - вопрос спорный. Вот твои присадки в ХАДО вместе с ХАДО это маргарин |
8.11.2016, 17:39
#23
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 30.5.2016 Пользователь №: 15.723 Из: Харьков Авто: Калина 1119 Предупреждения: (0%)
Вторая проблема, стучали гидрики... Купил комплект Inna 16шт Мне мастер поменял, собрал, теперь такой косяк, на холодную не работает 3й цилиндр. мигает чек, двигатель троит. Прогреваешь на 2тыс 1 минуту, выключаешь, включаешь и всё нормально работаешь отлично... Так катаю уже 2ой день. Мастер говорит или брак гидрика какого-то на 4ом цилиндре или хз что. Посоветовал поездить 1неделю, если не приработается придётся менять все 4 на 4ом цилиндре. Что могли закосячить? Не работает 3-ий,а гидрики махнем на 4-ом....Любопытно зы- встречал летом брак гидриков инна именно на 1.4 (хотя прикол в том,что в 3-ем и точно так же как у тебя) прошу прощения, не правильно написал... не работает 4й цилиндр. Сейчас пришел на стоянку завёл машину, начало колбасить мигает чек потом горит, двигатель троит, какой-то глухой металлический стук. не стал прогревать, заглушил и пошел гуглить. Не знаю как поступить, отгонять мастеру этому же на переделку или искать толкового моториста. Добавлено: Твой мастер - три-два-рас. Во-первых, бракованный гидрик он должен был определить сразу, ещё до сборки. Во-вторых, если после сборки гидрики не накачались за пару минут, он должен был разобрать и найти причину. Это его проблема - ты привёз новые детали, он их принял и несёт ответственность за результат. Но это если он мастер, а не то, что я написал выше. У меня в Харькове три раза вынимали гидрики, пока не определили, что один (старый!!!) клинил. И платил я как за одну разборку. А если поездишь так неделю, то можешь получить проблемы не только с гидриками. Похоже, гидрик плохо накачивается, и проблема может быть с связана и с самим гидриком, и с забитым грязью каналом подачи масла. При прогреве сильный стук? П.С. Поговорил на эту тему со спецом. Его совет - срочно на холодную проверь, есть ли компрессия в этом цилиндре. Если есть, значит гидрик не накачивается и проблема с каналом подачи масла или в самом гидрике. Если компрессии нет, то это намного хуже - гидрик клинит, и есть вероятность, что у тебя уже проблемы с поршнем, клапаном и седлом. Как-то так... Наличие компрессии я бы проверил и без манометра. Нашел бы отвёртку с пластмассовой, лучше резиновой ручкой, которая своим торцом доставала бы до свечного отверстия и перекрывала бы его. Отключил бы катушки зажигания и прокрутил бы стартером двигатель (один включает стартер, другой пытается прижать отвёртку к отверстию). Если клапана закрываются, то на отвёртке должно появляться усилие порядка 20 кГ, которое легко обнаружить к сожалению я далёк от ремонта машин, посему подобные манипуляции врят ли сделаю. На данный момент при заводке на холодную, двигатель троит, и есть какой-то металлический стук глухой. Я не прогревал больше заглушил и не трогаю. Этот мастер я не знаю мне порекомендовали его, я договаривался купил гидрики и герметик. Когда я её принимал она работала чётко и тихо, он предупредил что на холодную сильно троило, что завтра может троить, с утра я завёл машину сильно троило я прогрел двигатель 3мин на 2000об. выключил-включил двигатель работал ровно и тихо. Сейчас сел в машину, двиг троит сильно какой-то глухой металлический стук. Я больше не прогревал покатил на метро Добавлено: Boris, у вас нет хорошего моториста, которому можно отдать машину что-бы всё сделали? ибо "мастер - три-два-рас." я боюсь ему отдавать повторно автомобиль. |
8.11.2016, 17:51
#24
Boris, у вас нет хорошего моториста, которому можно отдать машину что-бы всё сделали? ибо "мастер - три-два-рас." я боюсь ему отдавать повторно автомобиль. Если речь идёт о Киеве, то есть два. Один - в Буче, второй - на Совских прудах. Добавлено: ТНКшники Ну подлива или не подлива - вопрос спорный. Вот твои присадки в ХАДО вместе с ХАДО это маргарин Не спорь с продавцом - всё, чем он не торгует, есть полный ацтой. А дешёвым товаром торговать не рентабельно -------------------- |
8.11.2016, 18:04
#25
Boris, у вас нет хорошего моториста, которому можно отдать машину что-бы всё сделали? ибо "мастер - три-два-рас." я боюсь ему отдавать повторно автомобиль. Если речь идёт о Киеве, то есть два. Один - в Буче, второй - на Совских прудах. Добавлено: ТНКшники Ну подлива или не подлива - вопрос спорный. Вот твои присадки в ХАДО вместе с ХАДО это маргарин Не спорь с продавцом - всё, чем он не торгует, есть полный ацтой. А дешёвым товаром торговать не рентабельно Мастер который делал, сказал, вариант только поменять 4шт на 4ом цилиндре и всё. |
8.11.2016, 18:07
#26
Не спорь с продавцом - всё, чем он не торгует, есть полный ацтой. А дешёвым товаром торговать не рентабельно Я не торгую хадой, а складывается впечатление,что для тебя все три-два-рас,один ты Дартаньян... ,да еще и великий... Добавлено: Мастер который делал, сказал, вариант только поменять 4шт на 4ом цилиндре и всё. Заодно,там и клапана сменишь,судя по описанию... Едь к дяди Бориным мотористам,за 1к зела собирут тебе моторчег -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
8.11.2016, 19:06
#27
Мастер который делал, сказал, вариант только поменять 4шт на 4ом цилиндре и всё. Ну вот почему все четыре - убей не пойму. Может он что-то знает, но молчит? Так в Харькове у нас же есть община, чего не подключаются? Мне делали в Харькове на маленькой СТО рядом с мотелем "Дружба". Парень первый раз ошибся и не обратил внимание, что в одном гидрике не сбрасывается давление. Но потом всё добросовестно переделал. Добавлено: Заодно,там и клапана сменишь,судя по описанию... Едь к дяди Бориным мотористам,за 1к зела собирут тебе моторчег У меня такие барыги в знакомых не значатся. Когда-то ценник на замену гидриков был 150-200 у.е., но сейчас, как по мне, это очень дорого. Сейчас за примерно 200 мне заменили блок цилиндров -------------------- |
8.11.2016, 20:08
#28
У меня такие барыги в знакомых не значатся. Когда-то ценник на замену гидриков был 150-200 у.е., но сейчас, То было при Викторе II кровавом,каких-то вонючих 1600 грывэнь,ща после пэрэмогы гидных 200 енотов цэ вжэ 5 300...Вот и моторобарыгомастера,стали брать меньше,а жить как здобулы.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
9.11.2016, 12:16
#29
всё оказалось банально просто, просто были куплены Inna китайские.
Ибо уже появились пропуски в 1ом цилиндре... Просто пришлось искать оригинал, который дороже китая на 400грн |
13.11.2016, 22:53
#30
с маслом какая-то беда, не одно так другое.
залил 80w90, коробка переключается мягко, 1я входит без проблем. Но на холодную вторая вообще или не входит или входит с тёрками шестерёнок, только после езды 10-15минут 2я начинает нормально входить... |
14.11.2016, 10:06
#31
с маслом какая-то беда, не одно так другое. залил 80w90, коробка переключается мягко, 1я входит без проблем. Но на холодную вторая вообще или не входит или входит с тёрками шестерёнок, только после езды 10-15минут 2я начинает нормально входить... Ну, тут, похоже надо выбирать - "либо ниже шиться, либо выше мыться" (это совет портного девушке, заказавшей мини-юбку). А вообще странно... Синхронизатор 2-й для стокового ряда наиболее нагружен из-за огромной разницы передаточного отношения с первой, поэтому раньше других изнашивается. Но, по моим представлениям, более вязкое масло должно скрашивать картинку, а не наоборот... Я бы ещё проверил работу механизма переключения - может там что-то совсем разболталось + изношенная вилка второй передачи... И ещё вопрос - а где "схватывает" сцепление, часом не в самом низу? -------------------- |
14.11.2016, 11:03
#32
с маслом какая-то беда, не одно так другое. залил 80w90, коробка переключается мягко, 1я входит без проблем. Но на холодную вторая вообще или не входит или входит с тёрками шестерёнок, только после езды 10-15минут 2я начинает нормально входить... Ну, тут, похоже надо выбирать - "либо ниже шиться, либо выше мыться" (это совет портного девушке, заказавшей мини-юбку). А вообще странно... Синхронизатор 2-й для стокового ряда наиболее нагружен из-за огромной разницы передаточного отношения с первой, поэтому раньше других изнашивается. Но, по моим представлениям, более вязкое масло должно скрашивать картинку, а не наоборот... Я бы ещё проверил работу механизма переключения - может там что-то совсем разболталось + изношенная вилка второй передачи... И ещё вопрос - а где "схватывает" сцепление, часом не в самом низу? схватывает где-то по средине, просто на синтетике у меня еле входила 1я, 2я более менее, шумела очень и выла 5я. теперь, всё прошло но 2я входит только с хрустом шестеренок. но как поездишь минут 10-15 2 начинает залазить без каких-то проблем. теперь только коробку разбирать? |
14.11.2016, 11:25
#33
теперь, всё прошло но 2я входит только с хрустом шестеренок. но как поездишь минут 10-15 2 начинает залазить без каких-то проблем. теперь только коробку разбирать? А двойной выжим пробовали? Выжали сцепление - нейтраль -отпустили сцепление-выжали сцепление-включили вторую. Если получше включается, то синхронизатор устал. -------------------- |
14.11.2016, 11:56
#34
теперь, всё прошло но 2я входит только с хрустом шестеренок. но как поездишь минут 10-15 2 начинает залазить без каких-то проблем. теперь только коробку разбирать? А двойной выжим пробовали? Выжали сцепление - нейтраль -отпустили сцепление-выжали сцепление-включили вторую. Если получше включается, то синхронизатор устал. понял, попробую так. |
14.11.2016, 12:16
#35
теперь, всё прошло но 2я входит только с хрустом шестеренок. но как поездишь минут 10-15 2 начинает залазить без каких-то проблем. теперь только коробку разбирать? А двойной выжим пробовали? Выжали сцепление - нейтраль -отпустили сцепление-выжали сцепление-включили вторую. Если получше включается, то синхронизатор устал. Проще резко переключить с 1-ой на вторую,если он устал-хруст по любому будет -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
14.11.2016, 12:27
#36
теперь, всё прошло но 2я входит только с хрустом шестеренок. но как поездишь минут 10-15 2 начинает залазить без каких-то проблем. теперь только коробку разбирать? А двойной выжим пробовали? Выжали сцепление - нейтраль -отпустили сцепление-выжали сцепление-включили вторую. Если получше включается, то синхронизатор устал. Ух ты... Я думал, что технику двойного выжима знают только те, кто учился ездить не ГАЗ-51... По коробке. Таки да, вполне вероятно, что её скоро придётся перебирать. Но пока, кроме двойного выжима, можно ещё попробовать переключаться с первой на вторую пораньше (на минимально возможных оборотах, когда меньше разница окружных скоростей шестерёнки и муфты синхронизатора). Можно ещё медленно выполнять переключение, не прикладывая большого усилия на рычаг КПП. Но при переходе с третьей на вторую нужно будет разобраться, что такое перегазовка Добавлено: теперь, всё прошло но 2я входит только с хрустом шестеренок. но как поездишь минут 10-15 2 начинает залазить без каких-то проблем. теперь только коробку разбирать? А двойной выжим пробовали? Выжали сцепление - нейтраль -отпустили сцепление-выжали сцепление-включили вторую. Если получше включается, то синхронизатор устал. Проще резко переключить с 1-ой на вторую,если он устал-хруст по любому будет Это жесть... -------------------- |
14.11.2016, 12:28
#37
Ух ты... Я думал, что технику двойного выжима знают только те, кто учился ездить не ГАЗ-51... Но при переходе с третьей на вторую нужно будет разобраться, что такое перегазовка Thyssen писал, что на форуме одни старые пердуны... я учился ездить на ГАЗ-51 ![]() ЗЫ что такое перегазовка могу объяснить. -------------------- |
14.11.2016, 12:59
#38
Ух ты... Я думал, что технику двойного выжима знают только те, кто учился ездить не ГАЗ-51... Но при переходе с третьей на вторую нужно будет разобраться, что такое перегазовка Thyssen писал, что на форуме одни старые пердуны... я учился ездить на ГАЗ-51 ![]() ЗЫ что такое перегазовка могу объяснить. О-о-о... Ну дык я же был прав! А на счёт перегазовки не всё так просто. Нынешнее поколение гонщиков уверено, что перегазовка - это просто не полностью отпустить газ при выжиме сцепления и дать двигателю "взвыть" на нейтральной. И, знаешь, в чём-то они правы - шестерёнки то в нынешних КПП нанизаны на первичный вал... Не? -------------------- |
14.11.2016, 13:45
#39
Проверте надежность крепления карданчика на приводе коробки иногда болтик не много откручивается появляется люфт, определить его простым подергиванием не получиться, по этому предлагаю ослабить болт и повторно его закрутить
14.11.2016, 15:00
#40
Видно 06,2007 кум возглавил ГАИ, в 2001 просто был инспектором и в качестве деда мороза подгон под елку
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 10:57 |
