38 страниц V  « < 35 36 37 38 >
Рульова рейка, Ремонт, профілактика, заміна
malega
сообщение 12.11.2016, 12:03
Сообщение #721
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Главное правильно поставленная задача, всем спасибо за ссылки, каждый человек гуглит по разному, естественно и результат разный, особенно понравилась ссылка на рынок на отрадном, надо будет позвонить
alexV
сообщение 13.11.2016, 2:05
Сообщение #722
Пользователь №: 152
Политех
Авто: Калина 1117 1,4 дыня
Цитата(R_S @ 11.11.2016, 19:49) *
Вот цена на рейку АВТОВАЗ два косаря +- Жмем... или нового образца Жмем..
А вообще там в ассортименте Жмем...
з.ы. По три косаря наверное у барыг знатных, а я в крайнее время покупаю в указанном месте smile.gif .
Вторая ссылка вроде не калиновская если верить тому что написано в применяемости или все таки подходит и для наших машин
сообщение 13.11.2016, 12:07
Сообщение #723
Думаю нужно позвонить в магазин и уточнить, т.к. на странице в табличке есть каталожный номер и заводской. Заводской идет калиновский. Если это не ошибка, то получается, что это калиновская рейка для использование в описанном типе моделей авто в заголовке.
сообщение 13.11.2016, 13:06
Сообщение #724
Днепр Авто,самые заоблачные цены,если двундель рейка с усами и наконечниками-шара...Прям самому захотелось.
velja
сообщение 22.3.2017, 9:49
Сообщение #725
Из: Мариуполь
Пользователь №: 15.036
Из: г.Мариуполь
Авто: Калинка-малинка.
Доброго времени суток, на калине супруги поменяли рейку тысяч 5 назад. Недавно сел за руль ее авто и офигел, руль туго вращается, рейка опять гремит и затянута до жопы. Реактивного усилия нет вообще. Сегодня на всякий случай смазал эур, хотя мазал его еще тысяч 30 назад и тогда вылечил закусывание. Сегодня чуть добавилась плавность вращения, а усилие так и осталось. Почитал и пришел к выводу, что скорее всего проблема в тарельчатой пружине. Ну не могла рейка разбиться за 5 тык. Закажу сс20 пружину и поменяю, во всяком случае 60 грн. дешевле, чем снятие и т.д.
Возможно проблема в чем то другом, жду подсказок, заранее спасибо.
1118, 2006г.
prikolist
сообщение 22.3.2017, 10:20
Сообщение #726
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
Точно рeйка гримит нe ходовка, рeйку новую ставили можeт втулка разбита снова
malega
сообщение 22.3.2017, 13:48
Сообщение #727
если вы затянули ее до жопы то так и будет, это не метод лечения стуков, почему при появлении стуков все сразу затягивают рейку в то самое место, 90% стуков к рейке не относятся, и тарельчатая пружина вас не спасет
velja
сообщение 22.3.2017, 14:16
Сообщение #728
Из: Мариуполь
Из: г.Мариуполь
Да не я её затягивал, сегодня полез и увидел, что затянутодо канцура. А звук такой же, как на старой был. Х.з что смотреть.
1118, 2006г.
лео
сообщение 22.3.2017, 17:09
Сообщение #729
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Цитата(velja @ 22.3.2017, 14:16) *
Х.з что смотреть.
Карданчик
velja
сообщение 22.3.2017, 20:02
Сообщение #730
Из: Мариуполь
Из: г.Мариуполь
На нижней крестовине очень маленький люфт. А кстати, что за крестовины там стоит, какую брать если менять буду.
1118, 2006г.
лео
сообщение 22.3.2017, 21:41
Сообщение #731
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Меняется, вроде как в сборе. Какие крестовины - хз. У меня тоже погрюкивает. Пока забил
velja
сообщение 25.3.2017, 9:51
Сообщение #732
Из: Мариуполь
Из: г.Мариуполь
А как насчет втулка рейки из капролона? Думаю есть смысл поменять на такую.
1118, 2006г.
лео
сообщение 25.3.2017, 10:13
Сообщение #733
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Рейку новую ставил?. Если да, то за 5 тысяч, я думаю, ее убить нереально
Tol466
сообщение 25.3.2017, 10:16
Сообщение #734
Пользователь №: 5.162
Втулка стоит 14 грн., мне хватает минимум на 60 тыс. км. после замены.
Поставив усиленную втулку, будет разбиваться пара червяк-рейка (520 грн. +600 грн.)
Смысл есть.
velja
сообщение 25.3.2017, 12:20
Сообщение #735
Из: Мариуполь
Из: г.Мариуполь
Да, рейку ставили новую на сто, жена ездила после установки с пол года, я не садился за руль. Недавно сел и офигел от затянутой рейки. Сел по просьбе жены, т.к опять появились стуки. Полез к гайке, она затянута до жопы, руль тяжелый, не возвращается в 0. Тяги не болтаются, но грохочет как на старой. Попустил гайку и на ходу пробовал усилие и стремление к распрямлению траектории. Раза с 5-го добился минимального грохота (но он есть и конкретный), неподвижности усов при покачивании и реактивного усилия на руле. Люфта на карданчике нет практически, люфта радиального на руле нет вообще, но КАКОГО ЧЕРТА!!! она грохочет?! Ну не могла же втулка умереть за 5 тык., если только она изначально не была прослаблена и гребаные сервисмены устранили люфт затягиванием гайки на паре. Для начала попробую поменять тарельчатую пружину (обойтись так сказать малой кровью), если не поможет, то буду снимать рейку и сам перебирать. Блин, жаба давит, купить новую запчасть, дорогую к тому же, и наступить на те же грабли.
1118, 2006г.
velja
сообщение 26.3.2017, 14:08
Сообщение #736
Из: Мариуполь
Из: г.Мариуполь
Сегодня поехал в гараж и решил посмотреть свою старую рейку, которая стояла с завода и которую после переборки я поменял на новую. Разобрал полностью ее и что же я увидел........, а ничего: рейка в идеальном состоянии. Втулка после замены ни грамма не выработалась, прижим с нашлепками тоже. Пружина гайки жесткая, я сравнил с новой и на всякий случай поменял. Тарельчатая пружина в идеале. Все смазал не жалея мазуты, собрал, отрегулировал, осталось поменять короткий копак и хомуты поставить, и можно ставить смело на автомобиль. Что же тогда стучало и нахрена я купил новую рейку и поставил?! Следующим шагом будет замена нового на старое (но перебраное своими руками) и затем, если не исчезнут звуки, будем искать дальше.
1118, 2006г.
лео
сообщение 26.3.2017, 14:59
Сообщение #737
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Стучит карданчик. Люфт ты сам обнаружил. А насчет тугого руля и отсутствие реактивного действия, я бы проверил развал и кастер
velja
сообщение 26.3.2017, 20:11
Сообщение #738
Из: Мариуполь
Из: г.Мариуполь
Одно из двух, то ли карданчик, то ли сам ЭМУР.
1118, 2006г.
лео
сообщение 26.3.2017, 20:17
Сообщение #739
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Карданчик
malega
сообщение 27.3.2017, 10:10
Сообщение #740
ели стук возникает при выключенном двигателе когда шатаете руль то это нормально
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 11:52
