Не включается задняя передача, способі устранения поломки |
14.1.2008, 22:06
вот сегодня вечером у меня возник толстый вопрос:
какого х-ра не втыкается задняя педарачча...... ща пойду колупать..... провода..... -------------------- |
14.1.2008, 22:08
У меня был момент когда заднюю клинило в "полувключенном" состоянии
14.1.2008, 22:22
Я тебе уже по телефону говорил, проверь тестером саму кнопку блокировки и проводку к этой кнопке возле рычага переключения передач.
15.1.2008, 0:32
возле рычага переключения передач было все ОК (клемма, провода, туда плюс практически не доходил - контролька тлела еле заметно).
А проблема нашлась в месте крепления проводов к переднему брызговику. Снял, отрезал окислившийся участок провода (предварительно выкинув защелку крепления) и нарастил новый. После все стало на свои места. Добавлено: ZZZ, а то что ты сказал это тоже нужно знать, и хотя он и не пригодился, но все-таки сенкс за совет -------------------- |
24.1.2008, 19:11
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.1.2008 Пользователь №: 332 Предупреждения: (0%)
что делать не включается задняя
24.1.2008, 22:44
что делать не включается задняя Лень искать мне. Пройдись поиском - где-то Ven рассказывал подробно о перетертых проводках. -------------------- |
25.1.2008, 13:43
Всем привет!
что делать не включается задняя Почитай внимательно предидущие посты. И глянь еше это: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...&#entry8696 Удачи! -------------------- 066 56 777 60
14.3.2008, 9:51
Итак, ковырялся я в Масиной ласточке. До этого там ковырялись электрики и ничего не нашли.
Последовав инфе предоставленой Алмигу даже не домкратя машину и не снимая воздушный фильтр добрался до назначенного места и починил неисправность. Речь идёт о перетирании проводов блокировки хомутом крепления до брызгозащиты моторного отсека. Провод сам звонится но при нагрузке соленоида не позволяет пропускать достаточный ток. Добрался до места неисправности относительно легко. Предварительно была снята защита картера, но остался сама брызгозащита. Снизу увидел соленоид и отсоеденил с него клему, также снизу вытолкнул стяжку-защёлку с брызгозащиты. Потом рукой залез рядом с воздушным фильтром и снял клему с датчика заднего хода. Вытянул провода вверх, срезал эту сранную стяжку и вытянул провода с гофры. Как и ожидалось внутри был участок провод разъёденный корозией. Выкусил неисправный участок и сделал вставку провода, заизолировал изолентой. Всё обратно подключил в обратной последовательности, хомут выкинул нафиг. Всё заработало. Может залью ещё несколько фоток. -------------------- |
27.4.2008, 17:37
А у меня задняя включается, но не всегда с первого раза. И иногда с шумом - (стук как зуб на зуб попадает)...
Куда копать нужно? |
28.4.2008, 9:09
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 11.3.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 543 Из: г.Симферополь Авто: калина хэч Предупреждения: (0%)
А у меня задняя включается, но не всегда с первого раза. И иногда с шумом - (стук как зуб на зуб попадает)... Куда копать нужно? и у меня тоже самое!!!!! -------------------- |
28.4.2008, 17:33
и у меня тоже самое!!!!! И у меня тоже самое, но только тогда когда машинка едет вперёд даже со скоростью 5км/ч и пытаешся включить заднюю. Когда машинка полностью стоит задняя включается без хруста. -------------------- |
30.4.2008, 11:21
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 16.11.2007 Из: Симферополь Пользователь №: 82 Из: Крым Авто: Хетч 1.6 Предупреждения: (0%)
А у меня задняя включается, но не всегда с первого раза. И иногда с шумом - (стук как зуб на зуб попадает)... Куда копать нужно? я с такой проблемой ездил пару раз на СТО гарантийное - мне сказали, что все ОК и нужно инструкцию внимательнее читать... там етот момент описан... а хруст - потому что коробка не синхронизированая... (надеюсь правильно написал) ПС. а задняя у меня включаеться только при полной остановке.. -------------------- |
4.5.2008, 10:03
а хруст - потому что коробка не синхронизированая... (надеюсь правильно написал) ПС. а задняя у меня включаеться только при полной остановке.. Может я чего-то не понимаю... Если нет синхронизатора - что ж тогда припятствует включению задней передачи? Без синхронизатора передача бы включалась всегда, но почти всегда с хрустом. |
27.10.2008, 19:28
![]() Мастер-ломастер ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 205 Регистрация: 4.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 43 Предупреждения: (0%)
Случилась с моей калинкой сегодня очередная трабла (чесно сказать зачастила)! При попытке включить заднюю передачу - ничего не произошло! Но, как говорит Галыгин из Камеди, я сука, как опытный читатель форумов по фекалинах сразу определил - нет контакта на ручке КПП. Сняв кожух рукоятки КПП обнаружил что кембрик в котором идет провод "+" и "масса" , разорван ровно пополам. При этом эту же участь постиг и провод "+". Путем соединения двух концов разорваного провода я получил удовольствие продолжать пользоваться передачей заднего хода! Но как мне поведал один мастер-електрик бывают обрывы этого провода и вне салона. Так что не поленитесь поднять кожух рычага КПП и обследовать целосность проводки, иначе рискуете как нибудь остаться с "непонятных причин" заднего хода (калинка хоть тонну весит - но толкать ее задним ходом как придурок на глазах недоумевающей иномарочной публики немного не вставляет!)
17.12.2008, 18:53
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 2.209 Из: г. Запорожье Авто: ВАЗ11173 Универсал Предупреждения: (0%)
Сегодня тоже с подобной проблемой столкнулся! С гаража задним ходом (на улице минус) выехал,остановился возле ворот, (закрыл их)а продолжить движение ЗХ не смог ! Подергал рычаг - включилась! Поехал по гарантии - ответ четкий когда поломается, приезжайте! Начал обследовать сам,поднял кожух явных следов обрыва не обнаружено ( глючит переодически)! А что вопрос?:
1 Сам выключатель на рычаге (который мы поднимаем вверх для включения ЗХ) 2 Провода под оплеткой обраваются. 3 Теже провода но плохо обжаты в двухконтактном разъеме на рычаге. Так что у кого подобный глюк был делитесь методикой проверки! Пробег авто 4,5 тыс. |
17.12.2008, 19:12
Всем приветъ!
ПОИСКЪ! http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=506 http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...&#entry8696 Удачи! -------------------- 066 56 777 60
17.12.2008, 19:27
Поиском по всему и-нету прошелся рекомендаций кучу! Но тут глюк переодический, очень тяжело найти - это я как телемастер говорю! Попробуй найти на плате микротрещину или плохой контакт какого либо радиоэлимента!?
17.12.2008, 19:36
Поиском по всему и-нету прошелся рекомендаций кучу! Но тут глюк переодический, очень тяжело найти - это я как телемастер говорю! Попробуй найти на плате микротрещину или плохой контакт какого либо радиоэлимента!? В предидущем посту я дал 2 конкретные ссылки. Смотрел? Готов проиграть коньяк! Мой телефон в подписи! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
18.12.2008, 11:52
Кол-во скачиваний: 277Все иногда оказывается проще. Читаем инструкцию: |
18.12.2008, 21:27
Всем приветъ!
Ню-Ню. Это знчт еще не кризис. Ессно еще если сгорел пред, снят(или сидит вхлам) аккумулятор, разобраны(порубаны топором) жгуты проводов(разъемы), ударила молния, форсмажер,кризис вконец. То то же не включишь! Так это все не всчет!!!! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 20:34 |
