Загорелась лампочка "двигатель" |
21.6.2012, 6:37
#61
Проверил компресию, итог 13-10-13-13 А зазоры когда регулировались в последний раз? -------------------- onedecor.com.ua
21.6.2012, 10:56
#62
На днях тоже загорелось и затроило )) Был рад... Еле до дому дополз)
Поглядел на свечи и всё стало ясно (15 000 назад менялись) все чёрные, а одна даже слегка в масле. -------------------- |
21.6.2012, 11:00
#63
На днях тоже загорелось и затроило )) Был рад... Еле до дому дополз) Поглядел на свечи и всё стало ясно (15 000 назад менялись) все чёрные, а одна даже слегка в масле. Причина? -------------------- onedecor.com.ua
21.6.2012, 11:04
#64
Причина я ХЗ..видать больше 15 000 свечи не ходят... стоимость свечек аж 33 грн...
А масло я так понял слегка просочилось из под верхней крышки двигателя, там видать где-то герметика пожлобили...Если повторится, буду вскрытие делать. -------------------- |
21.6.2012, 12:13
#65
Причина я ХЗ..видать больше 15 000 свечи не ходят... стоимость свечек аж 33 грн... А масло я так понял слегка просочилось из под верхней крышки двигателя, там видать где-то герметика пожлобили...Если повторится, буду вскрытие делать. Свечи родные, в смысле как их Бриск 17дврм? -------------------- onedecor.com.ua
21.6.2012, 14:38
#66
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 8.1.2011 Из: Волинська обл Пользователь №: 8.765 Из: ковель Авто: SKODA Fabia2 Предупреждения: (0%)
Проверил компресию, итог 13-10-13-13 А зазоры когда регулировались в последний раз? Брал машину с пробегом 35000, сейчас 43 с копейками, думаю зазоры проверялись последний раз на ТО-0 тысяч на трех наверное, завтра еду на регулировку клапанов, остается надеятся что не прогорели. |
21.6.2012, 14:53
#67
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 2.8.2010 Из: Горловка Пользователь №: 7.190 Из: Горловка, Донецкой области, Украина Авто: 111830-110-31 Легковой седан Предупреждения: (0%)
Загорелась лампочка "двигатель". На Калине установлено ГБО, диагностика показала "бедную смесь". Недавно выкатал весь газ, перешел на бензин и лампочка погасла. Сегодня снова заправился газом и через некоторое время лампочка снова зажглась. Это газ какой-то некачественный или беда с форсунками, как считаете?
Добавлено: Пробег небольшой, всего около 6500, свечи не менял -------------------- |
21.6.2012, 16:36
#68
Загорелась лампочка "двигатель". На Калине установлено ГБО, диагностика показала "бедную смесь". Недавно выкатал весь газ, перешел на бензин и лампочка погасла. Сегодня снова заправился газом и через некоторое время лампочка снова зажглась. Это газ какой-то некачественный или беда с форсунками, как считаете? Добавлено: Пробег небольшой, всего около 6500, свечи не менял и будет гореть... на газу эта ошибка возникает изза неверного сигнала по ДК. проверяй эмулятор.. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
13.11.2012, 11:14
#69
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.8.2012 Пользователь №: 13.271 Из: Киев Авто: Lada kalina sedan Предупреждения: (0%)
Была аналогичная ситуация, пару дней горела лампочка, потом перестала, но через 3 дня я ели домой доехал. Машина глохла, обороты плавали и только включаешь зажигание она сразу врубала вентилятор, для охлаждения двигателя. Звонил знакомому механику говорил что это и датчик температуры или с мозгами проблемы. Пришел к машине открыл капот и что-то мне стукнуло в голову помотреть на катушку, я попытался вытянуть провода, ведущие к свечам, не получилось, они сами сразу же отпали)) Пошел купил провода, поменял их, не очень помогло, купил еще свечи, установил и стала ганять как новая)
17.7.2016, 5:47
#70
Доброе утро. Загорелся чек, Штат показывает ошибку, которая обозначает "богатая смесь (на холостом ходу)". Если обнулять, то чек загорается снова где-то через 60 км. Машина на газу, 1,6 8 кл.
17.7.2016, 7:08
#71
28.7.2016, 5:35
#72
Доброе утро. Загорелся чек, Штат показывает ошибку, которая обозначает "богатая смесь (на холостом ходу)". Если обнулять, то чек загорается снова где-то через 60 км. Машина на газу, 1,6 8 кл. Ошибка появляется на газу или бензине? На газу. -------------------- |
28.7.2016, 12:21
#73
Так прямая дорога к газовщикам, нехай регулируют подачу газа
25.10.2016, 8:18
#74
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 29.3.2010 Из: Одесса-Черемушки Пользователь №: 6.158 Из: Одесса-Черемушки Авто: Калина 118-седан Предупреждения: (0%)
пришло холодное время после запуска начинает моргать чек двигатель начинаю ехать на 1-2 передаче вроде все в порядке а на 3 начинает машина дергатся остановился заглушил завел поехал все стало нормально
25.10.2016, 9:53
#75
Мигает, это пропуски воспламенения в каком-то цилиндре. Смотреть: свечи, провода, регулировка клапанов, компрессия, разная производительность форсунок...
25.10.2016, 17:37
#76
Мигает, это пропуски воспламенения в каком-то цилиндре. Смотреть: свечи, провода, регулировка клапанов, компрессия, разная производительность форсунок... ДФ- может давать такой эффект, а гадать нечего-диагностика все расскажет. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
25.10.2016, 23:09
#77
Недельку назад загорелс Джеки Чан... Был в полсотни км от города. Доехав до города - обрыв ремн ГРМ.
-------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
26.10.2016, 10:50
#78
Недельку назад загорелс Джеки Чан... Был в полсотни км от города. Доехав до города - обрыв ремн ГРМ. Доехал до города с оборванным ремнем ГРМ? Красава!!! зы- а как определил обрыв? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
26.10.2016, 11:54
#79
Доехал до города с оборванным ремнем ГРМ? Красава!!! Какое состояние подшипников должно быть, чтоб накатом проехать 50 км... ЗЫ Харьков...Хадо рулит. Добавлено: зы- а как определил обрыв? По стрелке уровня топлива. Машина едет, а топливо не уходит. -------------------- |
26.10.2016, 14:54
#80
Доехал до города с оборванным ремнем ГРМ? Красава!!! Какое состояние подшипников должно быть, чтоб накатом проехать 50 км... ЗЫ Харьков...Хадо рулит. Добавлено: зы- а как определил обрыв? По стрелке уровня топлива. Машина едет, а топливо не уходит. Да вот и я завидовать стал такому накату....Пять раз разогнался и докатился до Харькова...Вот и ставь газ после этого... Игорь действительно чудотворная смазка ХАДО? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 22:04 |
