Двигатель 1.4 16V троит, не развивает мощность, Проблема с двигателем |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.10.2016 Пользователь №: 15.845 Из: Uman Авто: 1117 1.4 16V Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Коллеги, проблема с двигателем. Началась где-то через месяц после установки ГБО. ГБО 4 поколения Stag 4 Plus. Симптомы: очень трудный холодный запуск, двигатель очень сильно троит, не развивает мощность. Что на бензине, что на газе аналогично. Раньше чек не горел. Проверяли на 3 диагностиках, проблем нет. Выхлоп закидан сажей. Бензофорсунки проочистили, результата нет. Пробег 140 тыс. км. Компрессия на горячую 13, на холодную в третьем цилиндре 7. Меняли катушки зажигания, свечи, результата ноль. Куда копать? Поршневая? Кто сталкивался с подобной проблемой? Сейчас чек моргает постоянно. На четвертую диагностику уже нет сил. Заранее благодарен за советы. Видео добавляю. Извиняюсь за корявую сьемку.
https://www.youtube.com/watch?v=QEUvFeIMJjQ |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 3.4.2012 Пользователь №: 12.344 Из: Черниговская обл. Авто: калина универсал Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Коллеги, проблема с двигателем. Началась где-то через месяц после установки ГБО. ГБО 4 поколения Stag 4 Plus. Симптомы: очень трудный холодный запуск, двигатель очень сильно троит, не развивает мощность. Что на бензине, что на газе аналогично. Раньше чек не горел. Проверяли на 3 диагностиках, проблем нет. Выхлоп закидан сажей. Бензофорсунки проочистили, результата нет. Пробег 140 тыс. км. Компрессия на горячую 13, на холодную в третьем цилиндре 7. Меняли катушки зажигания, свечи, результата ноль. Куда копать? Поршневая? Кто сталкивался с подобной проблемой? Сейчас чек моргает постоянно. На четвертую диагностику уже нет сил. Заранее благодарен за советы. Видео добавляю. Извиняюсь за корявую сьемку. https://www.youtube.com/watch?v=QEUvFeIMJjQ По видео ничего не понятно. Контролер переносил? |
Коллеги, проблема с двигателем. Началась где-то через месяц после установки ГБО. ГБО 4 поколения Stag 4 Plus. Симптомы: очень трудный холодный запуск, двигатель очень сильно троит, не развивает мощность. Что на бензине, что на газе аналогично. Раньше чек не горел. Проверяли на 3 диагностиках, проблем нет. Выхлоп закидан сажей. Бензофорсунки проочистили, результата нет. Пробег 140 тыс. км. Компрессия на горячую 13, на холодную в третьем цилиндре 7. Меняли катушки зажигания, свечи, результата ноль. Куда копать? Поршневая? Кто сталкивался с подобной проблемой? Сейчас чек моргает постоянно. На четвертую диагностику уже нет сил. Заранее благодарен за советы. Видео добавляю. Извиняюсь за корявую сьемку. https://www.youtube.com/watch?v=QEUvFeIMJjQ По видео ничего не понятно. Контролер переносил? Нет |
Коллеги, проблема с двигателем. Началась где-то через месяц после установки ГБО. ГБО 4 поколения Stag 4 Plus. Симптомы: очень трудный холодный запуск, двигатель очень сильно троит, не развивает мощность. Что на бензине, что на газе аналогично. Раньше чек не горел. Проверяли на 3 диагностиках, проблем нет. Выхлоп закидан сажей. Бензофорсунки проочистили, результата нет. Пробег 140 тыс. км. Компрессия на горячую 13, на холодную в третьем цилиндре 7. Меняли катушки зажигания, свечи, результата ноль. Куда копать? Поршневая? Кто сталкивался с подобной проблемой? Сейчас чек моргает постоянно. На четвертую диагностику уже нет сил. Заранее благодарен за советы. Видео добавляю. Извиняюсь за корявую сьемку. https://www.youtube.com/watch?v=QEUvFeIMJjQ По видео ничего не понятно. Контролер переносил? Нет Заглянь к нему нет ли там антифриза |
Коллеги, проблема с двигателем. Началась где-то через месяц после установки ГБО. ГБО 4 поколения Stag 4 Plus. Симптомы: очень трудный холодный запуск, двигатель очень сильно троит, не развивает мощность. Что на бензине, что на газе аналогично. Раньше чек не горел. Проверяли на 3 диагностиках, проблем нет. Ключевое слово ГБО. зы- чек горит,а проблем нет,любопытно..,диагностика должна была показать пропуски воспламенения ...(хотя нет,в 3-х местах сказали что все огонь) зы2- я бы глянул подсос воздуха и как "ровнорукие" врезались в впускной коллектор -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
зы- чек горит,а проблем нет,любопытно..,диагностика должна была показать пропуски воспламенения ...(хотя нет,в 3-х местах сказали что все огонь) зы2- я бы глянул подсос воздуха и как "ровнорукие" врезались в впускной коллектор Чек в видео мигает, должны быть ошибки Р0300, Р0301-0304. И это видно по-любому. Т.е. пропуски есть, а вот по причине неработающей катушки и может вылета силового ключа в ЭБУ либо подсоса воздуха во врезке в впускной коллектор. ЗЫ как подключены бензиновые форсунки после установки ГБО? С помощью разъемов из комплекта ГБО или врезкой "на так сойдет"? -------------------- |
Чек в видео мигает, должны быть ошибки Р0300, Р0301-0304. И это видно по-любому. Т.е. пропуски есть, Три диагностики сказали что нет,значит нет... ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Чек в видео мигает, должны быть ошибки Р0300, Р0301-0304. И это видно по-любому. Т.е. пропуски есть, Три диагностики сказали что нет,значит нет... ![]() Тогда и чек еще не горел, хотя проблемы с холодным запуском были. Ясно что сейчас диагностика скорее всего покажет вышеуказанные ошибки. Это может быть из-за врезок форсунок в коллектор? |
Чек в видео мигает, должны быть ошибки Р0300, Р0301-0304. И это видно по-любому. Т.е. пропуски есть, Три диагностики сказали что нет,значит нет... ![]() Тогда и чек еще не горел, хотя проблемы с холодным запуском были. Ясно что сейчас диагностика скорее всего покажет вышеуказанные ошибки. Это может быть из-за врезок форсунок в коллектор? Пропуски зажигания из-за плохой компрессии в третьем цилиндре. |
Чек в видео мигает, должны быть ошибки Р0300, Р0301-0304. И это видно по-любому. Т.е. пропуски есть, Три диагностики сказали что нет,значит нет... ![]() Тогда и чек еще не горел, хотя проблемы с холодным запуском были. Ясно что сейчас диагностика скорее всего покажет вышеуказанные ошибки. Это может быть из-за врезок форсунок в коллектор? Пропуски зажигания из-за плохой компрессии в третьем цилиндре. Таки да, третий цилиндр совсем устал - компрессия 7 на горячую вместо 15 для исправного это занадто -------------------- |
Таки да, третий цилиндр совсем устал - компрессия 7 на горячую вместо 15 для исправного это занадто Там немножко не так.. Добавлено: Компрессия на горячую 13, на холодную в третьем цилиндре 7 На холодную 7 нормально. -------------------- |
ost='173622' date='7.10.2016, 19:59']Компрессия на горячую 13, на холодную в третьем цилиндре 7 На холодную 7 нормально. Откель инфа? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Таки да, третий цилиндр совсем устал - компрессия 7 на горячую вместо 15 для исправного это занадто Там немножко не так.. Добавлено: Компрессия на горячую 13, на холодную в третьем цилиндре 7 На холодную 7 нормально. 7 - это нормально? Значит, у меня ненормальные двигатели. На клине всегда мерялось около 15. Да и теория говорит, что для исправного двигателя примерно компрессия=1,2*СЖ. Там либо лопнули, либо залегли кольца. У меня был случай, когда я купил авто с пробегом 6 тык. Пришли холода - перестал заводиться. Вскрытие показало, что толщина компрессионных колец в некоторых местах уже была мньше 0,5 мм. Предыдущий хозяин очень хорошо обкатал машинку ![]() -------------------- |
7 - это нормально? Значит, у меня ненормальные двигатели. На клине всегда мерялось около 15. Да и теория говорит, что для исправного двигателя примерно компрессия=1,2*СЖ. Дядя Боря, компрессия на двигателе температурой 18 град. и 90 град. будет одинакова? Двигатель 11194 СЖ 10,8*1 2=12,96. На горячем двигателе намерили 13. Норма? Норма. Я читал, что если разница между холодной и горячей больше 2 р., надо смотреть двигатель. Здесь не больше, плюс к тому мы не знаем разброса по цилиндрам, что более важно, чем абсолютные значения. ЗЫ ТС пишет, что началось за месяц после установки ГБО. За месяц стер кольца? Вряд ли. -------------------- |
7 - это нормально? Значит, у меня ненормальные двигатели. На клине всегда мерялось около 15. Да и теория говорит, что для исправного двигателя примерно компрессия=1,2*СЖ. Дядя Боря, компрессия на двигателе температурой 18 град. и 90 град. будет одинакова? Двигатель 11194 СЖ 10,8*1 2=12,96. На горячем двигателе намерили 13. Норма? Норма. Я читал, что если разница между холодной и горячей больше 2 р., надо смотреть двигатель. Здесь не больше, плюс к тому мы не знаем разброса по цилиндрам, что более важно, чем абсолютные значения. ЗЫ ТС пишет, что началось за месяц после установки ГБО. За месяц стер кольца? Вряд ли. Я, наверное, чего-то не понял. 13-7=5, 5>2 - где у меня ошибка? В третьем цилиндре, я так думаю, большая проблема с кольцами. Если ты держал в руках этот поршень, то должен понимать, что компрессия там обеспечивается исключительно кольцами. Двигатель уставший, масло однозначно подъедает, поэтому большой разницы при измерениях на горячую и холодную не должно быть - лишнее масло в цилиндре увеличивает измеряемую компрессию. Повторюсь, у меня никогда не было меньше 15, даже перед заменой блока. Я это понимаю как то так... -------------------- |
Я, наверное, чего-то не понял. 13-7=5, 5>2 - где у меня ошибка? У меня 13-7=6, но у меня нет технического образования, поэтому могу ошибаться. ![]() В 2 раза понималось как 13 и 6,5. Но опять же поршень без юбки и регулировка клапанов маслом в гидрокомпенсаторах очень сильно влияют на показатель на холодную. Безусловно, в этом двигателе масляная компрессия играет важную роль. ЗЫ мне не понятно также, зачем ставить ГБО на двигатель, у которого расчетный ресурс, не говоря о факте, не превысит порога окупаемости ГБО. -------------------- |
Я, наверное, чего-то не понял. 13-7=5, 5>2 - где у меня ошибка? У меня 13-7=6, но у меня нет технического образования, поэтому могу ошибаться. ![]() В 2 раза понималось как 13 и 6,5. Но опять же поршень без юбки и регулировка клапанов маслом в гидрокомпенсаторах очень сильно влияют на показатель на холодную. Безусловно, в этом двигателе масляная компрессия играет важную роль. ЗЫ мне не понятно также, зачем ставить ГБО на двигатель, у которого расчетный ресурс, не говоря о факте, не превысит порога окупаемости ГБО. 13-7=6 - здесь я с тобой соглашусь ![]() -------------------- |
Народ, всем спасибо. Проблема решилась заменой катушки зажигания, старая была рабочая, но выдавала искру то ли неправильной формы, то ли что-то в этом роде
Чек в видео мигает, должны быть ошибки Р0300, Р0301-0304. И это видно по-любому. Т.е. пропуски есть, Три диагностики сказали что нет,значит нет... ![]() А мигающий светодиод в панели приборов бесплатно и наглядно доказал, что пропуски есть. М7.9.7 оказался умнее диахностеров. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 5:02 |
