Сцепление |
Сцепление |
11.10.2016, 20:37
#361
Но возник вопрос по сцеплению - диаметр 200 это девятка, десятка или двенашка? Приора. У продаванов, наверное, на двенашку. Каталожный номер 2112-1601000. Под маховик 2110. ЗЫ Девятка 190мм под маховик 2108. -------------------- |
11.10.2016, 21:21
#362
Но возник вопрос по сцеплению - диаметр 200 это девятка, десятка или двенашка? Приора. У продаванов, наверное, на двенашку. Каталожный номер 2112-1601000. Под маховик 2110. ЗЫ Девятка 190мм под маховик 2108. Спасибо! П.С. С Поло "судимость" снимается. Буквально только-что заезжал сын, я попробовал сцепление - хода там такие же, как нормальные у Калины, просто подхватывает в самом низу. -------------------- |
12.10.2016, 12:34
#363
По всем признакам произошло разрушение наружной оплетки троса, в следствии наружная часть стала короче а внутренняя как бы стала длиннее относительно наружной, по этому педаль и провалилась ниже, похожее у меня было вроде сцепление работало нормально передачи включались ни вело и не буксовало, потом резко педаль упала,доехал на второй которую с хрустом включил, снял трос а он в месте где переходит с моторного отсека в салон полностью сгнил, и выгнила часть наружной металлической оплетки
12.10.2016, 22:24
#364
По всем признакам произошло разрушение наружной оплетки троса, в следствии наружная часть стала короче а внутренняя как бы стала длиннее относительно наружной, по этому педаль и провалилась ниже, похожее у меня было вроде сцепление работало нормально передачи включались ни вело и не буксовало, потом резко педаль упала,доехал на второй которую с хрустом включил, снял трос а он в месте где переходит с моторного отсека в салон полностью сгнил, и выгнила часть наружной металлической оплетки Нет, я поставил новый трос, старый поменял только по причине пробега 60+тык, внешне он совершенно живой. Думаю, что-то в самом сцеплении. Было много поездок по пробкам типа подъёма по пр.Лобановского от Совских прудов. Сегодня поменять не успел, надеюсь, что завтра вскрытие покажет -------------------- |
13.10.2016, 11:18
#365
13.10.2016, 12:34
#366
А какой норматив на замену троса? Мой еще штатный 143 000 км. Поскольку это расходник, для него не рассчитывается нормативный срок эксплуатации. В сегодняшних реалиях 5 лет. ЗЫ у меня отходил 7 лет и сгнила наружная оболочка троса, но не порвался. Замененный отходил 1 год и порвался, очень похоже на брак/контрафакт. -------------------- |
13.10.2016, 16:20
#367
А какой норматив на замену троса? Мой еще штатный 143 000 км. Поскольку это расходник, для него не рассчитывается нормативный срок эксплуатации. В сегодняшних реалиях 5 лет. ЗЫ у меня отходил 7 лет и сгнила наружная оболочка троса, но не порвался. Замененный отходил 1 год и порвался, очень похоже на брак/контрафакт. Мой прошел 100 -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
14.10.2016, 12:14
#368
Докладываю о результатах вскрытия. Вскрытие показало, что его можно было и не делать
После установки нового сцепления ничего не изменилось Как-то так... Не знаю, что было причиной халепы, в которую попал - или пиво, или другая конструкция троса. Когда мне пытались продать трос от десятки, я обратил внимание на детали, установленные на резьбовой части наконечника. Там была не наша хитромудрая пластмассовая гайка, а пластмассовый полуцилиндр, шайба и две обычные гаечки. И такая конструкция позволила бы нормально выполнить регулировку, а не выводить трос, крутить, а потом с тудом засовывать трос на место. Это я клоню к тому, что мне, возможно, попался какой-то симбиоз калиновского и десяточного троса. И я так понял, никто пока с этим не сталкивался... -------------------- |
14.10.2016, 14:19
#369
Похожая хрень, купил в магазе вроде наш как ставил то зазора тоже почти не осталось настроил так что мне нормально было что бы брало чуток сразу после отпуска а не в конце, не сравнивал старий и новый.
14.10.2016, 14:42
#370
Поставил новый,педаль была внизу,обрадовался рано,через три нажатия все вернулось к заводу...
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 19:58 |
