левый поворот, неисправность,но чего? |
2.10.2016, 21:50
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 23.7.2012 Из: Кривой Рог Пользователь №: 13.106 Из: Кривой Рог Авто: ВАЗ 111940 хетч- дыня,но зелёная Предупреждения: (0%)
Добрый вечер сокалинники. Суть проблемы:при включении именно левого поворота при включенном ближнем свете фар,когда поворот руля недостаточен для самопроизвольного выключения поворота при его отключении происходит включение дальнего света. Почему то,когда отсекается рулем дальний не включается. Нехорошо получается встречном авто.
3.10.2016, 8:13
Добрый вечер сокалинники. Суть проблемы:при включении именно левого поворота при включенном ближнем свете фар,когда поворот руля недостаточен для самопроизвольного выключения поворота при его отключении происходит включение дальнего света. Почему то,когда отсекается рулем дальний не включается. Нехорошо получается встречном авто. Было такое. Подраконил переключатель во все положения и стало чудо!!! -------------------- onedecor.com.ua
3.10.2016, 8:17
Добрый вечер сокалинники. Суть проблемы:при включении именно левого поворота при включенном ближнем свете фар,когда поворот руля недостаточен для самопроизвольного выключения поворота при его отключении происходит включение дальнего света. Почему то,когда отсекается рулем дальний не включается. Нехорошо получается встречном авто. Было такое. Подраконил переключатель во все положения и стало чудо!!! А я купил новый... -------------------- |
3.10.2016, 8:33
Добрый вечер сокалинники. Суть проблемы:при включении именно левого поворота при включенном ближнем свете фар,когда поворот руля недостаточен для самопроизвольного выключения поворота при его отключении происходит включение дальнего света. Почему то,когда отсекается рулем дальний не включается. Нехорошо получается встречном авто. Было такое. Подраконил переключатель во все положения и стало чудо!!! А я купил новый... Это следующий этап)))))) -------------------- onedecor.com.ua
3.10.2016, 9:52
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 20.11.2010 Из: Торез. Донецкая обл. Пользователь №: 8.248 Из: Донецкая обл. Торез Авто: ВАЗ-11184 Мускат Предупреждения: (0%)
У меня тоже так было. Сделал так как в этом видео.Все нормально работает https://www.youtube.com/watch?v=6Bsh2NoRAw4
3.10.2016, 11:55
Автор видео молодец, правильно причину моргания определил, правда бывает что края пяточки обламываются а на самом переключателе алюминий тоже протирается, я бы посоветовал купить новый его стоимость бюджет не разорит, за то на пару тройку лет о проблеме вспоминать не будете
3.10.2016, 13:33
...на пару тройку лет о проблеме вспоминать не будете Еще бы некоторые сидары не подделывали, вааще красота была. Зеленым обведен значок Точмаша, это лицевая сторона как-бы под оригинал.![]() В месте, обведенным красным должна быть надпись "Made in Russia", а по маркировке контактов, обведенной желтым на оригинале можно зрение проверять, а не такие тусклые как на фото. -------------------- |
7.10.2016, 17:40
Купил новую за 100 грн. правда производитель Дорожная карта 2,пока работает. Видео по ремонту смотрел по свободе попытаюсь сделать.
7.10.2016, 20:38
Купил новую за 100 грн. правда производитель Дорожная карта 2,пока работает. Видео по ремонту смотрел по свободе попытаюсь сделать. ДК у меня отходил мало включался дальний при включении поворота купил заводской всё норм -------------------- |
7.10.2016, 22:18
Я на деталях.зп покупал за 48 грн. - работает норм, переключается очень плавно. Минус в том, что невсегда срабатывает автоотщелкивание поворотника после выравнивания руля.
А старый переключатель лежит, нужно будет его починить. -------------------- |
30.10.2016, 20:34
Немножко о другом, но не хочется плодить темы.
Появился трабл в работе стеклоочистителя. Достаточно часто при включении в любом режиме система переходит в режим непрерывной работы дворников и не выключается. Т.е., начинает постоянно "махать" и не выключается. Думал, что проблема с переключателем. Поменял - ничего не изменилось. Видится два варианта -ибо что-то где-то подкорачивает, либо перестал работать концевичок, выключающий щётки в крайнем положении. Вопрос: кто-то сталкивался с подобной фигней? Сложность для меня состоит, во-первых в проблемах со зрением - трудно высмотреть что и где подкорачивает. А во вторых, лень искать концевмчок, выключающий щётки в крайнем положении, да и не уверен, что он вообще есть в Калине Буду благодарен за помощь эрудитов -------------------- |
30.10.2016, 21:44
Немножко о другом, но не хочется плодить темы. Появился трабл в работе стеклоочистителя. Достаточно часто при включении в любом режиме система переходит в режим непрерывной работы дворников и не выключается. Т.е., начинает постоянно "махать" и не выключается. Думал, что проблема с переключателем. Поменял - ничего не изменилось. Видится два варианта -ибо что-то где-то подкорачивает, либо перестал работать концевичок, выключающий щётки в крайнем положении. Вопрос: кто-то сталкивался с подобной фигней? Сложность для меня состоит, во-первых в проблемах со зрением - трудно высмотреть что и где подкорачивает. А во вторых, лень искать концевмчок, выключающий щётки в крайнем положении, да и не уверен, что он вообще есть в Калине Буду благодарен за помощь эрудитов Реле? |
31.10.2016, 9:54
Немножко о другом, но не хочется плодить темы. Появился трабл в работе стеклоочистителя. Достаточно часто при включении в любом режиме система переходит в режим непрерывной работы дворников и не выключается. Т.е., начинает постоянно "махать" и не выключается. Думал, что проблема с переключателем. Поменял - ничего не изменилось. Видится два варианта -ибо что-то где-то подкорачивает, либо перестал работать концевичок, выключающий щётки в крайнем положении. Вопрос: кто-то сталкивался с подобной фигней? Сложность для меня состоит, во-первых в проблемах со зрением - трудно высмотреть что и где подкорачивает. А во вторых, лень искать концевмчок, выключающий щётки в крайнем положении, да и не уверен, что он вообще есть в Калине Буду благодарен за помощь эрудитов Реле? Спасибо, думаю, что оно самое. А, вообще, понял сегодня, почему европейцы перестали размножаться. У них слишком надёжные машины, а это ведёт к развитию гипертрофированой лени. Напрягся и набрал в гугле "калина стеклоочиститель неисправности". Нашел кучу инфы, в т.ч. две темы на нашем форуме, в одной из них писАл сам. Тогда ещё представлял, что за что отвечает в работе стеклоочистителя. За четыре года калина меня разбаловала и всё забылось... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 21:17 |
