Вiбрацiя ручки КПП |
27.4.2012, 23:05
реактивная тяга нужна для качественного переключения передачь, я не советую ее снимать, она согласует движение коробки и подушки кулисы, во время перегазовки двигатяль вместе с коробкой проворачивает, при этом меняется растояние от коробки до кулисы, а тяга тянет подушку за собой чем компенсирует разницу. У девяток ее не было, появилась вначале на десятках, ну и следствие и на калину перешла, на заводе не диб....лы сидят, и чтото за бюджетные деньги пытаются доработать
Добавлено: да и стопорное колечько 22 тоже звуки издает -------------------- |
1.5.2012, 17:59
#22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 15.10.2011 Пользователь №: 11.059 Из: Львівська обл. м.Броди Авто: Ваз 211183 Предупреждения: (0%)
ну зняв я ту тягу...шо можу сказати,вiбрацii на кузов,на коробку стало набагато менше,але,те дзищання осталося!!!як було так i е i не менше!!!
при 2400 десь починае дзищати....але при дзищаннi вiбрацiя ручки кпп зменшилася! думаю попробувати вирiвняти приблизно тягу,хто мае фотку реактивки яка на машинi,ну i знята....бо вона в мене погнута в мiстi тяги стабiлiзатора....ну i поколдую з тею квадратною гумкую,може новий наконечник поставлю,круглий,як втулка стабiлiзатора,або запихну туди двi волговськi круглi гумки.... Добавлено: але тепер як зняв,то коли даю газу на любiй передачi,ручка передач тягнеться вперед....чути шо коробка гуляе без теi тяги.... |
1.5.2012, 18:34
#23
Подушки более жесткие в крепеж мотора только уменьшит вибрацию, или коробка автомат
1.5.2012, 22:05
#24
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 453 Регистрация: 28.3.2010 Пользователь №: 6.150 Из: Почаев Авто: 11183 Калина Предупреждения: (0%)
ну зняв я ту тягу...шо можу сказати,вiбрацii на кузов,на коробку стало набагато менше,але,те дзищання осталося!!!як було так i е i не менше!!! при 2400 десь починае дзищати....але при дзищаннi вiбрацiя ручки кпп зменшилася! думаю попробувати вирiвняти приблизно тягу,хто мае фотку реактивки яка на машинi,ну i знята....бо вона в мене погнута в мiстi тяги стабiлiзатора....ну i поколдую з тею квадратною гумкую,може новий наконечник поставлю,круглий,як втулка стабiлiзатора,або запихну туди двi волговськi круглi гумки.... Добавлено: але тепер як зняв,то коли даю газу на любiй передачi,ручка передач тягнеться вперед....чути шо коробка гуляе без теi тяги.... так між дзижчанням і вібрацією шаленна різниця, вібрація пропала от і добре ,а тягу можу свою подарувати, як нова. Дзижчить скоріше всього кріплення каталізатора до мотора, 2 рази ломом помагає, але тре послухати -------------------- |
2.5.2012, 14:23
#25
та то чути шо зжищить ручка,десь в основi,але де??я шось незнаю як ii там глибше розiбрати,те гнiздо....може то там...але шось воно сиро мудро там зроблено,шоб я його потiм зiбрав)
anry, а ти можеш ii сфоткати i скинути фотку...може то менi так кажеться шо вона зiгнута,може вона така мае бути...скинь я порiвняю... |
2.5.2012, 14:58
#26
та то чути шо зжищить ручка,десь в основi,але де??я шось незнаю як ii там глибше розiбрати,те гнiздо....може то там...але шось воно сиро мудро там зроблено,шоб я його потiм зiбрав) anry, а ти можеш ii сфоткати i скинути фотку...може то менi так кажеться шо вона зiгнута,може вона така мае бути...скинь я порiвняю... може тобі легше приїхати багато чого розкажу -------------------- |
3.5.2012, 15:30
#27
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 3.700 Из: Киев Троещина Авто: ВАЗ 11118 седан Предупреждения: (0%)
У меня совсем недавно полетела КПП купил новую но не подошла как оказалось по елементарным причинам, уговорили делать востановление старой. По стоимости получилась как новая, но после боя кулаками не машут. У меня осталась новая коробка с ноля, с пломбами (не разбиралась). Может кому надо новую коробку на калину 1118, могу продать совсем недого, она мне никчему. Коробка передач на калину в отличном состоянии, просто не подошла на мою машину. Крепление под стартер на две шпильки. Была установлена на машину, и сразу снята поскольку у меня не совпали зубья по сцеплению и стартер (у меня на три шпильки). КПП без пробега в новом состоянии. Продам КПП 1118 (срочно). Роман 097-966-01-66
3.5.2012, 15:35
#28
Подушки более жесткие в крепеж мотора только уменьшит вибрацию, или коробка автомат ше бiльш жорсткi??то наоборот по логiцi буде бiльша вiбрацiя!! хоча в я i без тоi тяги вiдкриваючи капот i пробую розхитати мотора,то вiн майже намiстi стоiть,елi елi колишеться.... сьодня поставив назад ту тягу,але вiдрiзав ту квадратну х...наварив кольцо вiд москвiчовського амортiзатора,завалив 2 резиновi втулки до нього тай закрутив....вiбрацii менше як вiд стандартного квадратного крiплення,але бiльше як без реактивки! менi головне побороти те дзищання....хз шо з ним робити... |
3.5.2012, 15:45
#29
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 15.3.2010 Пользователь №: 6.016 Из: Odessa Авто: toyota corolla 4wd Предупреждения: (0%)
попробуй снять пыльник штока выбора передач и посмотри в каком состоянии карданчик для начала...
-------------------- "Евро-Самара" - сделай приятно своему ВАЗу!
г. Одесса, ул. Разумовская, 31 |
3.5.2012, 16:50
#30
ну я знiмав,дивився на нього,сухенький,сiренький.....та вродi нормальний,я хз який вiн мае бути....!
4.5.2012, 1:17
#31
блин вы о чем, надо искать причину вибрации а не как ее устранить с помощью удаления лишних деталей, я позавчера попал в колдобину при движении под крутую горку, мгновение и 1 передачу выбило, двигатель взревел на красную зону(при этом у меня тяга стоит), было очень не приятно когда в потоке машин такое случилось, без нее это может стать постоянной причиной самопроизвольного выключения передачь, она нужна и не спорте по этому поводу
4.5.2012, 7:59
#32
блин вы о чем, надо искать причину вибрации а не как ее устранить с помощью удаления лишних деталей, я позавчера попал в колдобину при движении под крутую горку, мгновение и 1 передачу выбило, двигатель взревел на красную зону(при этом у меня тяга стоит), было очень не приятно когда в потоке машин такое случилось, без нее это может стать постоянной причиной самопроизвольного выключения передачь, она нужна и не спорте по этому поводу так я ж ii поставив,але переробив трохи...... то шо,якi ше в кого iдеi вiд чого те дзищання?? |
23.7.2012, 16:01
#33
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.7.2012 Пользователь №: 13.103 Из: Днепропетровск, Ленинский р-н, Новые Кайдаки. Авто: ВАЗ 11183 СЕДАН Предупреждения: (0%)
Привет всем та же проблема! Звенит как поп на колокольне, сразу грешил на клапана полез замерял, всё в допуске, подтянул ремень слегка, звенеть стало меньше реально, но осталось немного звона , еще варианты
23.7.2012, 16:37
#34
Привiт форумчани,проблемка з коробкою... ще як осiнню замiтили що обiрвало болти мiж коробкою i мотором...i мотор опустився,лежав на кулiсi та шо вiд коробки до ручки кпп...нарiзали рiзьбу i вкрутили новi болти,мотор пiднявся i перестав давити на кулiсу.... i тут почалося....тепер ручка кпп вiбруе сильно,а пiсля 2500 об. починае шей дзеленчати,дребежати невиносимо.... на 5й передачi бiльше 95 не можу iхати,бо дребежить,навiть як рукою стримую то непомагае! покишо так i iзджу....був в одного майстра,то вiн незнае шо то таке...другий казав шо зробить....але не пояснив шо то саме таке...тай недуже я довiряю цьому сто... хто з таким стикався??? Снимаешь "механизм разблокировки включения задней передачи" (как правильно называется, лень думать), с рычага переключения передач... Начинаешь, со снятия декоративной крышки с ручки рычага КПП, с цифрами передач, под ней гайка, откручиваешь, дальше все вверх снимается... Там в конструкции есть трубка, которая надевается на рычаг переключения передач, нужно уплотнить посадку, я подмотал обычной изоленты и плотно посадил трубку, собрал все обратно, больше года, никакого дребезга нет... -------------------- |
22.8.2016, 22:20
#35
подскажите. Подошло время производить замену масла в КПП, знакомый продлегает залить Хадо синтетику. Стоит ли это делать???? А может полу синтетику??
22.8.2016, 22:51
#36
подскажите. Подошло время производить замену масла в КПП, знакомый продлегает залить Хадо синтетику. Стоит ли это делать???? А может полу синтетику?? Если хочется услышать все подшипники коробки, то ответ стоит. Хочется тишины- минералка в помощь. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 12:45 |
