2 страниц V  < 1 2
Машина періодично відмовляється заводитися
vazuk
сообщение 13.8.2016, 20:43
Сообщение #21
Из: Чернівці
Пользователь №: 14.421
Из: чернівці
Авто: Калина
Цитата(R_S @ 13.8.2016, 14:06) *
Цитата(Tol466 @ 13.8.2016, 13:59) *
Цитата(R_S @ 13.8.2016, 11:44) *
Как вариант может уже щетки в стартере подгуляли или графита налипло много на коллекторе стартера или мусора много от износа сцепления на втягивающем (не дожимает). Разбирать стартер, смотреть.
а механику почему не рассматриваем? При износе шестерни бендикса она будет не входить в зацепление с венцом и отскакивать назад. Когда сместим венец при покачивании, все восстанавливается.
Так я же написал: разбирать, смотреть rolleyes.gif , варианты могут быть разные. Но если износ шестерни и нет зацепления, то после щелка стартера (срабатывание втягивающего и подача тока на электромотор стартера) должен быть характерный звук работы электромотора стартера на ХХ. А ТС описал только щелчок и все, т.е. "силовое" дальше не пошло...как-то так.
Все вірно в мене відбувається тільки щелчок і все.
Як можна перевірити щьотки,щоб не коверяти стартер? Виходить,що втягуєще в порядку,а я на нього грішив?!
сообщение 13.8.2016, 21:16
Сообщение #22
vazuk, разбирать и смотреть, чистить и смазывать...и втягивающее может не дожимать, т.е. не срабатывать силовые контакты.
vazuk
сообщение 13.8.2016, 21:55
Сообщение #23
Из: Чернівці
Из: чернівці
Авто: Калина
Дякую за допомогу буду розбирати . А щотки в стартері,які стоять(каталожний номер),щоб я прикупив їх до розборки.(машина 1118,2006р.)
Tol466
сообщение 13.8.2016, 22:28
Сообщение #24
Пользователь №: 5.162
Стартер 2110 модель 5702.3708. Щеточный узел может быть как с пластиковым корпусом, так и металлический (старого образца).
сообщение 14.8.2016, 8:05
Сообщение #25
А в моем авто стартер на три шпильки, типа 2108, да и не факт, что там в щетках проблемы...
vazuk
сообщение 14.8.2016, 9:30
Сообщение #26
Из: Чернівці
Из: чернівці
Авто: Калина
В мене стартер на 2 шпільки
vazuk
сообщение 16.8.2016, 21:25
Сообщение #27
Из: Чернівці
Из: чернівці
Авто: Калина
Сьогодні були замінені щотки,які дійсно були в поганому стані.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 18:24
