Глухой стук-колотание при езде |
14.6.2016, 14:16
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 5.9.2015 Из: Конотоп Пользователь №: 15.479 Из: Конотоп Авто: ВАЗ 1117 Предупреждения: (0%)
Всем привет! Уже достало это колотание! Поменял, шаровую опору, рулевой наконечник, перебрал рейку, ездил на диагностику-тоже нечего не нашли, стуки остались!!!! Что ещё может быть??? Гранаты на поворотах не хрустят, я уже блин в панике, хрень не приятная!!
14.6.2016, 14:25
передние стойки надо смотреть
Добавлено: а шаровую зачем менять если она не стучит Добавлено: втулки и стойки стабилизатора тоже стоит проверить -------------------- |
14.6.2016, 14:42
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 64 Предупреждения: (0%)
А ещё, нужно посмотреть, а не стучит-ли бачок омывателя, тот в котором водичка и насос на нём.
14.6.2016, 15:13
А ещё, нужно посмотреть, а не стучит-ли бачок омывателя, тот в котором водичка и насос на нём. Смеяться можно после слова лопата? зы-может стучать и вода в бачке.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
14.6.2016, 15:31
зы-может стучать и вода в бачке.. Не перепутать бы со стуком РБ, еще и охлаждайка может глухое побулькивание издавать. -------------------- |
14.6.2016, 15:33
передние стойки надо смотреть Добавлено: а шаровую зачем менять если она не стучит Добавлено: втулки и стойки стабилизатора тоже стоит проверить Шаровую поменял потому как тоже уже не "фонтан" была , хотя ещё бы и походила! А насчёт бачка прикольно!!! Насчёт стоек тоже думаю не оно!! Колотит как попало не в такт |
14.6.2016, 15:41
похожая фигня правая сторона передок, стойки новые относительно до замены стоек тоже было, опора стойки заменена, шаровая заменена, стойка стаба заменена, ромашки и сайленты поменял, подушку двигателя поменял,
наконечники гуд, рейка тоже гуд, вообщем тоже в потерях -------------------- |
14.6.2016, 17:59
Это может правая сторона рейки стучать через стойку из-за разбитой втулки внутри рейки (шайбы под гайки на штоке стойки помогают). Или воздуховод болтается за бардачком.
14.6.2016, 22:25
Это может правая сторона рейки стучать через стойку из-за разбитой втулки внутри рейки (шайбы под гайки на штоке стойки помогают). Или воздуховод болтается за бардачком. Воздуховоды у себя проклеивал антишумом когда собирал и заклеил изолентой что бы не было утечки потока, рейку может всё таки сниму как то переберу но там стоит точеная удлененная от Пашки капролоновая втулка но уже давно она ставилась модет и разбилось уже. -------------------- |
15.6.2016, 3:32
А ещё, нужно посмотреть, а не стучит-ли бачок омывателя, тот в котором водичка и насос на нём. Смеяться можно после слова лопата? зы-может стучать и вода в бачке.. Зря новичка высмеиваете, бачок реально может стучать, в нем две точки крепления плюс с большим плечом для крепления, если он на половину пустой или полный он реально стучит по кузову на больших ухабах -------------------- |
15.6.2016, 10:14
Это может правая сторона рейки стучать через стойку из-за разбитой втулки внутри рейки (шайбы под гайки на штоке стойки помогают). Или воздуховод болтается за бардачком. Рейку перебирал!!! Добавлено: похожая фигня правая сторона передок, стойки новые относительно до замены стоек тоже было, опора стойки заменена, шаровая заменена, стойка стаба заменена, ромашки и сайленты поменял, подушку двигателя поменял, наконечники гуд, рейка тоже гуд, вообщем тоже в потерях Я уже тоже перебрал и перечитал кучу разного, как вариант нашёл похожую тему по правому приводу, продольный большой люфт и стук похожий на то что слышно в салоне! Кто, что по этому поводу скажет? |
15.6.2016, 11:39
А у меня с лева КЛАЦ,найти ни кто не может..
15.6.2016, 12:20
Что значит большой продольный люфт привода? Корпуса гранат люфтят продольно или сама полуось гуляет в наружной гранате? Было у меня дело, начала периодически хрустеть граната, сильно причину не искал, купил новую, при замене оказалось что стопорное колечко, которое с внутренней части полуоси ограничивает глубину посадки шруса на полуось, выскочило из шлица и немного сползло в сторону коробки, тобиш полуось начала свободно перемещаться по шлицам и немного глубже входить в гранату, появился продольный люфт полуоси, по этому полуось начала цеплять корпус наружного шруса и появился характерный хруст при резких нагрузках при прямолинейном движении, на стук это не похоже
Добавлено: А у меня с лева КЛАЦ,найти ни кто не может.. без описания КЛАЦ ремонту не поддается -------------------- |
15.6.2016, 13:39
без описания КЛАЦ ремонту не поддается Тут ты прав,даже трясучка сходила с ума,денег заплатил,клац все слышали, а где... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
15.6.2016, 14:10
Клац плохой звук, обычно может возникать из-за трещины в кузове, проверь крепление крабов, может одна с направляющих болтов крепления краба оторвалась, при этом вроде краб вроде не шатается, а под нагрузкой начинает издавать подобные одиночные звуки при разгоне и торможении, или если клац в районе ступицы слышно как вариант внутренняя обойма подшипника ступицы неплотно сидит лечится заменой ступицы
15.6.2016, 14:29
или если клац в районе ступицы слышно как вариант внутренняя обойма подшипника ступицы неплотно сидит лечится заменой ступицы Клац в ступице,да подшипник когда меняли,запресовывали и выпресовывали....тяжко..Тагжо.. Да и подшипник не гудит... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
15.6.2016, 14:59
То что тяжко пресуется это не показатель, надо было внимательно осмотреть посадочное место, в общем история такая, была у меня десятка, брал с нуля, в процессе эксплуатации появился довольно звонкий одиночный КЛАЦ в ступице при начале движения, долго искал причину, пока в журнале За Рулем не прочитал статью о данном дефекте, смысл в том что внутренняя обойма подшипника не плотно сидит на ступице, как она может издавать звук не понятно, но следы этих клацаний водно только после снятия ступицы, край посадочного места, тот что ближе к гранате как будто кто то молоточком обстучал, очень мелкие вмятинки (шероховатость), не знаю как правильно назвать, снял ступицу и действительно оказалось что есть данный дефект, заменил ступицу на новую и забыл о проблеме
15.6.2016, 20:06
Что значит большой продольный люфт привода? Корпуса гранат люфтят продольно или сама полуось гуляет в наружной гранате? Было у меня дело, начала периодически хрустеть граната, сильно причину не искал, купил новую, при замене оказалось что стопорное колечко, которое с внутренней части полуоси ограничивает глубину посадки шруса на полуось, выскочило из шлица и немного сползло в сторону коробки, тобиш полуось начала свободно перемещаться по шлицам и немного глубже входить в гранату, появился продольный люфт полуоси, по этому полуось начала цеплять корпус наружного шруса и появился характерный хруст при резких нагрузках при прямолинейном движении, на стук это не похоже Короче, только что вылез с ямы, передергал вроде как всё по передку! Нашёл два стука, одно постукивание тяги переключения передач (именно под самой ручкой переключения передач), а второй очень похожий стук, берёшь за полуось и дёргаешь вдоль, чёткие (до боли похожие) стуки в правой гранате, но граната не трещит, не хрустит! Добавлено: А у меня с лева КЛАЦ,найти ни кто не может.. без описания КЛАЦ ремонту не поддается |
16.6.2016, 20:30
Что значит большой продольный люфт привода? Корпуса гранат люфтят продольно или сама полуось гуляет в наружной гранате? Было у меня дело, начала периодически хрустеть граната, сильно причину не искал, купил новую, при замене оказалось что стопорное колечко, которое с внутренней части полуоси ограничивает глубину посадки шруса на полуось, выскочило из шлица и немного сползло в сторону коробки, тобиш полуось начала свободно перемещаться по шлицам и немного глубже входить в гранату, появился продольный люфт полуоси, по этому полуось начала цеплять корпус наружного шруса и появился характерный хруст при резких нагрузках при прямолинейном движении, на стук это не похоже Добавлено: А у меня с лева КЛАЦ,найти ни кто не может.. без описания КЛАЦ ремонту не поддается Короче, только что вылез с ямы, передергал вроде как всё по передку! Нашёл два стука, одно постукивание тяги переключения передач (именно под самой ручкой переключения передач), а второй очень похожий стук, берёшь за полуось и дёргаешь вдоль, чёткие (до боли похожие) стуки в правой гранате, но граната не трещит, не хрустит! Добавлено: похожая фигня правая сторона передок, стойки новые относительно до замены стоек тоже было, опора стойки заменена, шаровая заменена, стойка стаба заменена, ромашки и сайленты поменял, подушку двигателя поменял, наконечники гуд, рейка тоже гуд, вообщем тоже в потерях И ещё тема для размышления, сегодня ездил загруженный и была у меня полная тишина (был приятно удивлён)!!! |
25.4.2019, 8:57
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 9.4.2018 Пользователь №: 16.172 Из: Черкассы Авто: 1118 Предупреждения: (10%)
купил машину год назад, когда купил был небольшой стук с правой стороны впереди. По началу не обращал внимания, так как никто не может его найти.
Интересно то, что стук появляется только когда машина постоит 6-10 часов. С утра проснулся, глухой стук есть первые 1,5 -2 км, потом он пропадает. Приезжаю на работу, если куда то нужно съездить через час или два, все тихо. Если машина стоит целый день, стук появляется и потом опять пропадает Ездил на несколько СТО, найти не могут. Проблема еще в том, что пока доезжаю до СТО ступ пропадает. Что это может быть? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 22:06 |
