Клапан продувки адсорбера, На холодному двигуні цокотить. |
20.5.2016, 10:53
в продаже есть клапана как с трубкой так и без
20.5.2016, 12:22
#22
как снять и поставить эту долб.. трубку которая идет от клапана к дросельному узлу. Ее похоже на горячую На ДУ на горячую ни какие трубки не одеваются... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
22.5.2016, 13:13
#23
Попробывал снять этот клапан. Задолбался тем что не смог снять трубку с пружинной защелкой. Просто нажать на усик и все не получилось. Кроме надавить шо ему еще надо нифига не выдергивается. Походу обнаружил что две трубки резиновые здохли. Одна от кл. Крышки к дросельному узлу, а вторая та что подает ож к дросельному узлу. Еще чуть чуть и лишился бы антифриза где нибудь в дороге. Короче у кого машины больше пяти лет внимательно проверьте все резинки репаются они от температуры.
Добавлено: Так как снять трубку с зажимом. С пластиковой понятно менять на резинку. |
22.5.2016, 13:24
#24
Так как снять трубку с зажимом. С пластиковой понятно менять на резинку. кинь фото,не могу встегнуться что за зажим? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
23.5.2016, 0:31
#25
1118-1164244-10 на схемах идет 9 пунктом.
Добавлено: Теоретически нажимая на скобу усики должны освобождать клапан но этого не происходит может их отверткой разжать сильнее. Но прикол даже не в этом ,а в том что как только купил клапан трубку и готов был уже менять как понял что ошибка давно уже не выскакивает0441. Так я вот и думаю мож его ваще пока не трогать. Ну прям как испугался и начал работать. |
23.5.2016, 3:42
#26
Надо искать, для начала снять патрубок с дроселя проверить грметичность клапана, потом подлючить питание на фишку, проверить как он продуватся, далее проверить магистраль, работоспособность клапана ЭБУ определяет по коственным причинам, может он и не причем, где то в другом месте есть подсос воздуха, хотя когда у меня выдало такую ошибку, причиной был действительно этот клапан, его клинило в разных полжениях, после замны ошибка пропала
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 5:51 |
