Холостые обороты, Затрудненный пуск двигателя на горячую.
YURA47100
сообщение 25.4.2016, 17:04
Пользователь №: 9.032
Из: УКРАИНА.ОДЕССА.СУВОРОВСКИЙ.
Авто: КАЛИНА.УНИВЕРСАЛ
Здравствуйте.Машина Калина.1.6,8 клапанная.(пробег-92000) На холодную заводится прекрасно,холостые стабильные (800-840).расход приемлемый (08-1 литра в час.по Б.К-штат).Но когда заглушишь при 90 гр.и через 10-20 минут заведешь....заводится и сразу глохнет.Завести можно только при при газовке, Обороты становятся в норму и машина работает стабильно.А бывает,что заведется,обороты прыгают от 400-до 900 пару секунд и становятся в норму.Что проделано:промыт дроссельный модуль,заменены РХХ,Датчик дроссельной заслонки,ДМРВ,2 датчика кислорода.Форсунки промыты,свечи поменяны.Что еще ей надо? Не знаю mellow.gif Может кто сталкивался с такой проблемой?И это происходит только на горячую машину.Контролер-Бош.
Tol466
сообщение 25.4.2016, 18:04
Пользователь №: 5.162
Основных причин две:
2) Бракованный РХХ. Очень много подделок на ту же Калугу, Омегу. Китайские Стартвольты, Авроры и иже с ними не обсуждаем. Сфоткайте крышку РХХ, где подключается разъем с датой изготовления в макрорежиме, чтоб увидеть, что литье г"вно, т.е. подделка.
IgorS
сообщение 25.4.2016, 18:07
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
По пункту 2 полностью согласен - уж оочень много "левака". Но добавлю еще один пункт:
3. Плохой контакт массы. Из-за него могут быть самые "фантастические" приколы...
сообщение 25.4.2016, 18:10
ДМРВ проверь...
около 10-ти точек...Заморится проверять..
YURA47100
сообщение 25.4.2016, 18:20
Добавлю пункт 3.
Спасибо за ответы.По поводу РХХ.Калуга на 90% уверен фирменный.(покупал у проверенных людей).Сфоткать не могу(у меня до потоптный телефон(((((зато надежный)))).А вот по поводу плохой массы соглашусь.Я перетянул пока всю массу в капоте.Осталось снять торпеду и там все проверить.Да и при включении вентилятора и вентилятора печки обороты прыгают.Особенно вентилятора охлаждения.чуть ли не глохнет((((Попробую в субботу снять торпеду и там посмотреть.Ну уже не вижу ни чего другого.Как сделаю отпишусь.Может кому в будущем и поможет.
Цитата(Thyssen @ 25.4.2016, 19:10) *
ДМРВ проверь...
Та не так уже и много.6 точек. 3 в капоте и 3 под торпедой.5 точка парная.(Я не говорю о багажнике)я думаю она не влияет на обороты.))))
IgorS
сообщение 25.4.2016, 18:21
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Точки массы в Калине (жми) При данном трабле, основные, ИМХО, точки 1, 2, 3.
Tol466
сообщение 25.4.2016, 18:28
Ну хотя бы посмотреть на предмет наличия даты изготовления можно? Мы поверим на слово, если там все гуд. smile.gif
Просадка напряжения на мощных потребителях - генератор жив ли (обмотка статора)?
ЗЫ отключите разъем от РХХ и покатайтесь. Если ХХ станет стабильный, РХХ под замену.
Сообщение отредактировал Tol466 - 25.4.2016, 21:20
сообщение 25.4.2016, 21:55
Ну да ну да...А трабл найти не можешь smile.gif) Не масса это smile.gif)
malega
сообщение 26.4.2016, 4:12
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Бензонасос,давление проверте
ZIG_R
сообщение 26.4.2016, 7:42
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Я бы обратил особо внимание на скорость падения давления после выключения двигателя. Он пишет, что промывал форсунки, но! проверяли ли плотность закрытия форсунок? Если они сопливят, то практически заливают свечи...
На холодную заводится, ибо машина простояла некоторое время и бензус успел испариться.
Ну , или хотя бы выкрутить свечи и проверить на сухость.
vazuk
сообщение 26.4.2016, 16:38
Из: Чернівці
Пользователь №: 14.421
Из: чернівці
Авто: Калина
+1 були схожі симптоми коли форсунки потіли !
сообщение 26.4.2016, 22:20
Форсунки потиють,колы ультразвуком их насилуют или пробег лям...
YURA47100
сообщение 4.5.2016, 15:08
Добрый день.Спасибо за советы.Как и хотел,снял торпеду,перетянул все массы,(массу на ЭБУ пустил прямо с аккумулятора.).Все колодки спрыснул ведешкой.Собрал.Ну что сказать...Полезное дело сделал.Показатели улучшились,машина на горячую уже не глохнет.Да по "Штату"показатели стали стабильней.Если раньше он не показывал сопротивление на УДК и ДДК,то теперь они есть.Да и расход на холостых стал 06-09 л.час.Еще раз всем спасибо за советы.
сообщение 4.5.2016, 20:11
Цитата(YURA47100 @ 4.5.2016, 16:08) *
.Если раньше он не показывал сопротивление на ДДК,то теперь они есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 17:05
