Рульова рейка, Ремонт, профілактика, заміна |
15.4.2016, 18:00
#701
а какую делал?
Нашел такую короткую: ![]() и длинную: ![]() Только у короткой внешний диаметр 38,2 мм, а у длинной - 44,8 мм -------------------- |
15.4.2016, 18:49
#702
а какую делал? Нашел такую короткую: ![]() и длинную: ![]() Только у короткой внешний диаметр 38,2 мм, а у длинной - 44,8 мм Коллега,Вы невнимательны 38,8 -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
15.4.2016, 19:33
#703
я рейку не снимал, поэтому могу не знать конструктива - "фиксаторы" в длинной втулке внутрь не лезут в отличие от короткой?
15.4.2016, 20:11
#704
я рейку не снимал, поэтому могу не знать конструктива - "фиксаторы" в длинной втулке внутрь не лезут в отличие от короткой? Не влезет...Пропилы делаем как на мелкой... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
15.4.2016, 20:38
#705
длина - длинной втулки, диаметры - короткой?
13.8.2016, 22:26
#706
делал втулки по первому чертежу длиной 28 мм. Сегодня на СТО перебрал рейку. Смазка хоть и немного, но была, поэтому рейка оказалась в хорошем состоянии. Заменена была только втулка и хорошо смазано литолом.
Ощущения: руль стал туже и не до конца возвращается после поворота. Но это должно пройти, как "разработается" втулка. П.С. Может я чего не понимаю, но в крышке картера тарельчатую пружину мы с мастером не нашли! Но вставка внутрь новой пружины ss-20 делала установку крышки картера очень тугой, внатяг. Вобщем у меня так и остались прозапас 2 тарельчатые пружины ss-20. Вот только не пойму - чи мы слепые, чи конструктив рейки (крышки картера) не тот? Добавлено: Но самое главное не сказал - смазка+втулка и рейка не стучит! -------------------- |
10.11.2016, 14:00
#707
Появилось желание заменить родную рулевую рейку на короткую, может кто то подскажет где купить, понятно подешевле
10.11.2016, 15:57
#708
Появилось желание заменить родную рулевую рейку на короткую, может кто то подскажет где купить, понятно подешевле Корешок поставил,был в захвате,потом апосля грит- хрень это все.. Не трать бабки.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
10.11.2016, 16:31
#709
Появилось желание заменить родную рулевую рейку на короткую, может кто то подскажет где купить, понятно подешевле Корешок поставил,был в захвате,потом апосля грит- хрень это все.. Не трать бабки.. Врёт корешок. Ездить в городе - одно удовольствие. Предзахват левой внизу на "шесть" или справа на "три" - и "одной левой" вписываешься в любой поворот -------------------- |
10.11.2016, 19:33
#710
Я вот не таксую и по чигирям не езжу,а перехватывает чувствую на Газексусе,а на Калине нет
10.11.2016, 20:18
#711
Где-то могу согласиться с дядей Борей: ездить стало действительно проще, особенно при разворотах. Только руль держу на "без десяти два".
Где купить подешевше не знаю, т.к свою брал 3 года назад. Стоила, кажется, 1700 при курсе 8. -------------------- |
10.11.2016, 21:18
#712
Где-то могу согласиться с дядей Борей: ездить стало действительно проще, особенно при разворотах. Только руль держу на "без десяти два". Где купить подешевше не знаю, т.к свою брал 3 года назад. Стоила, кажется, 1700 при курсе 8. Я тоже на "без десяти два" и только на "без десяти два", причем исключительно закрытым хватом, но это на прямой -------------------- |
11.11.2016, 13:34
#713
А я опять к бабкам, на сегодня цена вопроса 2000-2200 производства рашки и это при курсе 27, в чем подвох?
О рулежке на ходу по прямой и в поворотах понятно все будет только гуд, а на месте? С родной рейкой и с 185 резиной, выворот колес происходит с помощью ладошки прижатой к ободу руля, как себя ведет в данном случае короткая? У меня кстати профессиональный мозоль на ладошке левой руки, все по причине частых разворотов на месте в два - три приема, и на первом суставе указательного пальца по причине того что в движении руль держу между спиц слева на девять часов -------------------- |
11.11.2016, 14:09
#714
А я опять к бабкам, на сегодня цена вопроса 2000-2200 производства рашки и это при курсе 27, в чем подвох? О рулежке на ходу по прямой и в поворотах понятно все будет только гуд, а на месте? С родной рейкой и с 185 резиной, выворот колес происходит с помощью ладошки прижатой к ободу руля, как себя ведет в данном случае короткая? У меня кстати профессиональный мозоль на ладошке левой руки, все по причине частых разворотов на месте в два - три приема, и на первом суставе указательного пальца по причине того что в движении руль держу между спиц слева на девять часов Да, цена настораживает Что до рулёжки, то на месте я никакой разницы не заметил. У меня такая же резина и, по-моему, можно обойтись без ладошки, ограничившись двумя пальчиками. Если купишь и будешь менять сам - не забудь выбросить пластмассовую втулку из картера рулевого, иначе шестерёнка не влезет, т.к. у неё больший диаметр. Пошёл, проверил. Ладошкой крутится, а на счёт двух пальчиков я погорячился -------------------- |
11.11.2016, 14:32
#715
это цена в сборе, плюс с тягами и наконечниками, парадокс но нынче такая цена, есть конечно магазины выставляют за 2800
11.11.2016, 18:06
#716
это цена в сборе, плюс с тягами и наконечниками, парадокс но нынче такая цена, есть конечно магазины выставляют за 2800 Даже не знаю, что сказать... Позвонил только что Атому - он ответил, что нормальная цена должна быть до 3000, а это непонятная шара. Смотри в оба - каталожный номер, собиралась ли кустарно, попробуй проверить зазоры в центре и на краю, число оборотов и т.п. -------------------- |
11.11.2016, 19:49
#717
11.11.2016, 20:06
#718
Вот цена на рейку АВТОВАЗ два косаря +- Жмем... или нового образца Жмем.. А вообще там в ассортименте Жмем... з.ы. По три косаря наверное у барыг знатных, а я в крайнее время покупаю в указанном месте Немножко не то пальто. Требуется 11183-3400010-10 (это как бы новая, калина-спорт и гранта) или 11183-3400010-12 (это старая для калины- спорт) Атом из Днипра, а там цены такие Нашёл и такое в Киеве Ну и шедевр Для корейских калин Нуна ехать самому, без никаких почт, смотреть внимательно и считать обороты, как я и говорил Я бы нашел в гугле величину линейного перемещения рейки при повороте руля из края в край, а лучше померял бы просто на машине. Потом померял бы число оборотов при этом перемещении на предлагаемой рейке. Единственная проблема - придумать какую-то приспособу для вращения валика, т.к. пальчиками может не получиться. -------------------- |
11.11.2016, 21:26
#719
Не знаю, какая у меня, знаю, что начинается на 1118 и десятые тяги.
На месте руль крутится однозначно туже, как на лайносе с ГУРом на 13-х тапках -------------------- |
12.11.2016, 10:42
#720
Немножко не то пальто. Требуется 11183-3400010-10 (это как бы новая, калина-спорт и гранта) или 11183-3400010-12 (это старая для калины- спорт) В Харькове на Лоске рейка 11183-3400010-10 2200,00 грн., можно хоть на том же пром.юа посмотреть. 11183-3400010-12 уже не выпускается. Атом из Днипра, а там цены такие По поводу цен у Андрея на Днепр-авто, то складывается впечатление, что он берет рыночную цену и умножает ее рандомно на 3, 7, 52. На 3 остановки троллейбуса раньше, автомагазин по ВАЗам с обычными рыночными ценами. Только инет-магазина у них нет. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 19:19 |
