10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
Автомастера в Одессе... Где?
лео
сообщение 5.4.2016, 16:15
Сообщение #141
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Цитата(prikolist @ 5.4.2016, 16:52) *
На16 клап с кондюком не так просто поменять да и стоимость 1800 шайтана ма, ника до своего руки не дойдут поменять, и антифриз уходит понемногу sad.gif Хотя 900 многовасто как по мне.
А что это 1800 стоит?
prikolist
сообщение 5.4.2016, 16:19
Сообщение #142
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
радиатор на 16 клап с кондюком, хотя я взял Лузара Спорт тож типа с повышенной теплоотдачей 985грн там больше сот чем в стандартном, хотя сейчас стоит от 08 немного передклано верхнее крепление и в пробках какрлсон часто включался и так уже 266500 smile.gif хоть на старости мож перекину, а может и нет smile.gif если решим с покупкой авто и тачку барыгам smile.gif
paladiniys
сообщение 26.6.2016, 15:36
Сообщение #143
Пользователь №: 15.727
Авто: 111730
Ребятки привет! Где у нас в ОдЭссе можно принести на диагностику эбу? (bosch m7.9.7)
Голову морочит, надобны глянуть они ли это, на исправность...авто месяц стоит, не ездитsad.gif(((
лео
сообщение 27.6.2016, 23:43
Сообщение #144
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
А в чем проблема?
paladiniys
сообщение 28.6.2016, 8:52
Сообщение #145
Авто: 111730
Доброго времени!
На самом деле их 2 штуки у меня, один был малость залит тосолом, второй купленный (б\у) на замену (на всяк случай) и переставленный в другое место. Оба bosch m7.9.7. С недавних пор авто стало плохо заводится, через раз, начали плавали обороты, при торможении мог заглохнуть. В последний раз вообще не завелась. Было заменено рхх, дмрв, свечи, провода, форсунки, дпдз. Проверенны разъемы, все что в моих силах - все пересмотрел. Перепрошивал сам эбу раза 2, и от паулюса и от мастер...в итоге "Достал" старый, немного залитый, подключил - и о чудо, авто завелось но подтраивало, подключил ELM327, через программу Авто доктор (кстати советую, хорошая программа) - начал смотреть на датчик дпдз - угол положения заслонки в %. На старом эбу он был 11.4% (должен 0-1), подключил второй 11,4 так-же, пошевелил разъем эбу - 0.8, обороты стабилизировались. На не залитом ЭБУ - такого эффекта нет, при шевелении главного разъема - никаких изменений. И сейчас задача выяснить, в проводке проблема ли (в рзъеме ЭБУ), либо в каком-то эбу...запуталсяsad.gif
Кстати, тут на форуме нашел "некропост" о ремонте компов. Спросил, вроде ещё чинят...
сообщение 28.6.2016, 17:51
Сообщение #146
Программа хорошая,да ты ничего не понял... smile.gif)) ,а раз типа шил,то должен понимать..smile.gif)
зы-поменял все(а зачем?) кроме одного smile.gif)
paladiniys
сообщение 28.6.2016, 19:03
Сообщение #147
Авто: 111730
Как там говорится, глаза боятся руки делают. Шить - это на ровне винду переустановить, как делать знаем, как работает - не знаемsmile.gif Очень поверхностно, самую малость, попутно на LKforum общаясь, узнавал азы (я по профессии художник, никак не инженер).
Если что то не понял по программе, прошу объяснить! Очень буду благодарен! я только учусьsmile.gif
дмрв - по причине издыхания онного (мультиметр показывал 1.6в), форсунки - прошли более 100 тыщь, выдавал компьютер ошибку пропуска зажигания - заменил, ошибка прошла, свечи...ну так, на всяк поросяк ,как и провода, рхх - посмотрел, предыдущий хозяин поставил китайскую подделку, заменил на оригинал, дпдз - то-же, на всякий случай заменил, благо стоит копейки...
сообщение 28.6.2016, 20:13
Сообщение #148
Если все меняешь и художник,думаю лучше рисовать и не лезть куда не нужно..
Если я тебя попрошу научить рисовать,что ответишь?
paladiniys
сообщение 28.6.2016, 20:34
Сообщение #149
Авто: 111730
В целом согласен, что лучше доверится мастерам, мой первый пост и был адресован, на поиск инженеров своего дела, сам выхода не вижу, тут уже прошу помощиsmile.gif
По поводу меняешь, имею руки, ютуба есть, в гугле не забанили, да и люди хорошие попадаются, советы дают, я думаю так многие "живут"....чтобы выкрутить и закрутить, дома я лампочки в квартире сам меняю, краны подкручиваюsmile.gif на авто расходники - уж точно, не буду давать денег на замену масла, фильтров и лампочек, или почистить дросель, заменить форсунки....не жадный, просто могу сам, ну и денег да, особо не фонтан, в связи сложившейся ситуации в стране, все очень прискорбно.......ежели уже надо, сам менял печку отопителя, снимая всю панель. в Двигатель нет, лезть не буду, там не моя стеза, практики нетsad.gif
Рисовать? есть предрасположенность? что могу ответь - практика и практикаsmile.gifмастерами не рождаются, ну сами в курсе smile.gif
сообщение 29.6.2016, 8:29
Сообщение #150
Если с одним ЭБУ все гуд,а со вторым нет,логически напрашивается ответ.
paladiniys
сообщение 29.6.2016, 9:26
Сообщение #151
Авто: 111730
Я тоже к этому склоняюсь, но:
1. Нужно устранить причину (если в разъеме, перебрать, удостоверится в надежности контактов, что бы со вторым не было подобной ситуации,
2. Есть ли шанс восстановить "глючный" эбу (ясно, что если глюкнул процик, на свалку его надо) и тот, который был "залит", удостоверится, все ли с ним в поряде.
ЗЫ: подсказали человека в Одессе по ремонту ЭБУ, отпишусьsmile.gif
сообщение 29.6.2016, 17:22
Сообщение #152
И не думай,в случае "работы" ОЖ с разъемом-только замена (пробовали уже ремонтировать)
Посмотри на целостность дорожек и не гнилые ли колодцы,если проц,то он перепавивается с донора
Ремонт стартует с 500,зачем тебе ковырять глючный блок если есть рабочий..???
Tol466
сообщение 29.6.2016, 17:36
Сообщение #153
Пользователь №: 5.162
Как я понял, один блок залитый, тот что родной, а второй куплен б/у и не факт, что не "утопленник". smile.gif
сообщение 29.6.2016, 19:26
Сообщение #154
Художник разберется ,что и как..
Tol466
сообщение 29.6.2016, 19:45
Сообщение #155
Как два мазка на холст..
paladiniys
сообщение 29.6.2016, 19:52
Сообщение #156
Авто: 111730
т.е замена всего 81 пинового разъема или 32 конакт (Питание ДПДЗ)? я наверное не правильно понял...
вот фото первого, малость залитого - все что я заметил, по залитию (критично ли?):
верно, не утопленник на 99 процентовsmile.gif просмотрел с лупой с ног до головыsmile.gif
Цитата
...если проц,то он перепавивается с донора
вот и думаю, сделать такую "ракировку", если уж на то пошло...они оба m7.9.7
сообщение 29.6.2016, 19:55
Сообщение #157
М7.9.7+ smile.gif))
paladiniys
сообщение 29.6.2016, 20:13
Сообщение #158
Авто: 111730
если бы :Р
фото "залитого"
(квадратик красный - это для перепрошивки я сопротивление делал с помощью карандашаsmile.gif я ж художник, за чем мне чип-резистора впаиватьsmile.gif))
а это второй, не залитый:
тут резистор впаяли до меня....
сообщение 29.6.2016, 20:59
Сообщение #159
А я не перепаиваю smile.gif)) Не художник.. sad.gif((
paladiniys
сообщение 29.6.2016, 21:33
Сообщение #160
Авто: 111730
ну вот! и я о том-же, зачем чет впаивать, взял карандаш, нарисовал резистрsmile.gif)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 20:00
