Заміна штатної підсвітки... |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 748 Регистрация: 3.12.2007 Из: Рівне Пользователь №: 146 Из: м. Рівне. Авто: Калина-седан (Чорничка) Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Хто знає, можна якось замінити підсвітку в панелі приладів із зеленої на якусь іншу....те саме стосується і всього торпедо.........
![]() Президент Клуба ![]() Группа: Действительные члены клуба Сообщений: 2.304 Регистрация: 12.10.2007 Пользователь №: 1 Из: Киев/Прилуки Авто: КалиноСедан/ПриороХетч Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Almigu как то менял... раскрой нам секрет =)
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 11.3.2008 Пользователь №: 542 Из: КРЫМ г. Симферополь Авто: 11183 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Можно! Продаются на рынках лампы и диоды (по моему это лучше) разных цветов. Размер лампочек подобрать не сложно. Только проблема с подсветкой компа. Там какая-то специфическая короткая лампа. Обычная образует световое пятно по центру. Ну я в принципе привык
Так воно зрозуміло що лампочки потрібно змінювати....Тільки яка там послідовність дій.........Які лампочки, де стоять....А компа підсвітити обов.язково треба.........
и еще если есть результат готовой работы - прошу фото...
п.с. хотя чем вас не устраивает зеленый цвет? мне нравится =) -------------------- |
Последовательность действий предельно проста. Два верхних шурупа плафона или заглушки (хз как называеться). Вытасиваем заглушку рывком на себя (инструкции другой не нашёл). Дальше сама приборка держиться на двух болтах. Аккуратно достаём потянув правую сторону на себя. Отщёлкиваем клему проводов (только поворотом). И всё панель в руках. Лампы меняються проворотом обычным. Хоть убей не могу вспомнить марку лампочек. Но есть в любом магазине. Найду запаску- скажу.
По поводу компа- обязательно! Пробовал не менять- у меня белый свет, некрасиво получаеться. Но скажу сразу- эти изменения цветов влияют на видимость приборов (хуже). До сих пор (2 месяца) не может привыкнуть глаз к этому свету. -------------------- |
Последовательность действий предельно проста. Два верхних шурупа плафона или заглушки (хз как называеться). Вытасиваем заглушку рывком на себя (инструкции другой не нашёл). Дальше сама приборка держиться на двух болтах. Аккуратно достаём потянув правую сторону на себя. Отщёлкиваем клему проводов (только поворотом). И всё панель в руках. Лампы меняються проворотом обычным. Хоть убей не могу вспомнить марку лампочек. Но есть в любом магазине. Найду запаску- скажу. По поводу компа- обязательно! Пробовал не менять- у меня белый свет, некрасиво получаеться. Но скажу сразу- эти изменения цветов влияют на видимость приборов (хуже). До сих пор (2 месяца) не может привыкнуть глаз к этому свету. А в тебе який колір підсвітки.....??????? Я хочу помаранчевий (яркий)..... А там де підсвітка ручок регулювання темератури, там як що можна зробити....???? -------------------- |
У меня белый. Планирую поменять или назад на зелёный (это был эксперимент, когда у меня лампочка над уровнем топлива перегорела). Но оранжевый наверно будет получше белого. В ручках не пробовал, не вижу необходимости для себя пока. Меня сегодня сделала спортивная таврия, выйду из запоя депреснякового, займусь совсем другим тюнингом
У меня белый. Планирую поменять или назад на зелёный (это был эксперимент, когда у меня лампочка над уровнем топлива перегорела). Но оранжевый наверно будет получше белого. В ручках не пробовал, не вижу необходимости для себя пока. Меня сегодня сделала спортивная таврия, выйду из запоя депреснякового, займусь совсем другим тюнингом ![]() Ну це звичайно жорстко коли таврон наказує................Треба восстановити справедливість......... -------------------- |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.837 Регистрация: 30.10.2007 Пользователь №: 17 Из: Киев, ул. Градинская, 1 (Троещина) Авто: Skoda Oktavia А5 MPI Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Almigu как то менял... раскрой нам секрет =) Открываю секрет: ....... Хоть убей не могу вспомнить марку лампочек. Но есть в любом магазине. Найду запаску- скажу. По поводу компа- обязательно! Пробовал не менять- у меня белый свет, некрасиво получаеться. Но скажу сразу- эти изменения цветов влияют на видимость приборов (хуже). До сих пор (2 месяца) не может привыкнуть глаз к этому свету. Лампочки безцокольные маленькие (они 2-х типов либо маленькие либо большие), такие-же стоят в приборке и на таврии. Я стваил себе светодиоды белые. Предварительно стачивал верхнюю часть линз светодиодов - получился плоский матовый срез - это для того, что-бы свет рассеивался, а не светил в одну точку (типа кружок света на табло). ЗАМЕНА СВЕТОДИОДОВ В БЛОКЕ ВКЛЮЧЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ ВСЕТА Тут тоже нужно попотеть - правильно разобрать. В блоке 11 штук 12-ти вольтовых 3-х миллиметровых светодиода (10 зелёных и 1 оранжевый). Зелёные те что на основной плате (4 шт - один для подсветки ручки, остальные значков) можно заменить либо 12-ти вольтовыми (которые вряд-ли где-то найдёшь) либо стандартными 2-х вольтовыми, но тогда вместо перемычек на плате нужно пропаять резисторы (не помню какие, это знает электрик, с которым всё это клепал). Остальные зелёные можно просто заменить 2-х вольтовыми (они и так уже подключены через резистор), единственное неудобсво - сначала нужно выпаять платы, к которым они припаяны, а потом впаять всё обратно. Оранжевый не менял - нафик не нужно. предупреждение: 1. НЕ ПОКУПАЙ СЛИШКОМ ЯРКИЕ (ЕСЛИ КУПИШЬ И ПОСТАВИШЬ, ТО ПОЙМЁШЬ) 2. СОБЛЮДАЙ ПОЛЯРНОСТЬ (ОНА МОЖЕТ БЫТЬ ДРУГАЯ ПО СРАВНЕНИЮ С ТЕМИ ЧТО НА ПЛАТЕ) А в тебе який колір підсвітки.....??????? Я хочу помаранчевий (яркий)..... А там де підсвітка ручок регулювання темератури, там як що можна зробити....???? Там 2 большие безцокольные лампы (с ними я ещё не разобрался) и один 12-ти вольтовый 3-х миллиметровый светодиод (заменил 12-ти вольтовым 5-ти миллиметровым - других ну просто нет, даже не ищи, да и это тоже - огромная редкость). -------------------- |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 24.11.2007 Из: Хмельницький Пользователь №: 97 Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
Открываю секрет: Лампочки безцокольные маленькие (они 2-х типов либо маленькие либо большие), такие-же стоят в приборке и на таврии. Я стваил себе светодиоды белые. Предварительно стачивал верхнюю часть линз светодиодов - получился плоский матовый срез - это для того, что-бы свет рассеивался, а не светил в одну точку (типа кружок света на табло). ЗАМЕНА СВЕТОДИОДОВ В БЛОКЕ ВКЛЮЧЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ ВСЕТА Тут тоже нужно попотеть - правильно разобрать. В блоке 11 штук 12-ти вольтовых 3-х миллиметровых светодиода (10 зелёных и 1 оранжевый). Зелёные те что на основной плате (4 шт - один для подсветки ручки, остальные значков) можно заменить либо 12-ти вольтовыми (которые вряд-ли где-то найдёшь) либо стандартными 2-х вольтовыми, но тогда вместо перемычек на плате нужно пропаять резисторы (не помню какие, это знает электрик, с которым всё это клепал). Остальные зелёные можно просто заменить 2-х вольтовыми (они и так уже подключены через резистор), единственное неудобсво - сначала нужно выпаять платы, к которым они припаяны, а потом впаять всё обратно. Оранжевый не менял - нафик не нужно. предупреждение: 1. НЕ ПОКУПАЙ СЛИШКОМ ЯРКИЕ (ЕСЛИ КУПИШЬ И ПОСТАВИШЬ, ТО ПОЙМЁШЬ) 2. СОБЛЮДАЙ ПОЛЯРНОСТЬ (ОНА МОЖЕТ БЫТЬ ДРУГАЯ ПО СРАВНЕНИЮ С ТЕМИ ЧТО НА ПЛАТЕ) Там 2 большие безцокольные лампы (с ними я ещё не разобрался) и один 12-ти вольтовый 3-х миллиметровый светодиод (заменил 12-ти вольтовым 5-ти миллиметровым - других ну просто нет, даже не ищи, да и это тоже - огромная редкость). свіітлодіоди не 12В а вони розраховані на струм певний !!! так точно вкажи маркування світлодіодів ПЛІІЗ !!! -------------------- URL=http://ruler.autoserv.ru/]
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.048 Регистрация: 9.11.2007 Пользователь №: 71 Из: Белая Церковь/Киев/Решетиловка Авто: Лада Калина, седан, двигатель 1.6, цвет Калина Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
В любом магазине радио продаются колпачки на светодиоды любого цвета, такие же идут на подсветку магнитол.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Партнер Сообщений: 929 Регистрация: 4.3.2008 Пользователь №: 508 Из: Lviv Авто: Chevrolet Aveo Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
Оцініть. Правда без підсвітки БК
свіітлодіоди не 12В а вони розраховані на струм певний !!! так точно вкажи маркування світлодіодів ПЛІІЗ !!! маркировки не знаю зашёл на кардачах в магазин 7В, там и взял пригоршню тех, что мне понравились (3-х миллиметровые на 2 вольта, другой маркировки не знаю), а паял не один, а с электриком Добавлено: В любом магазине радио продаются колпачки на светодиоды любого цвета, такие же идут на подсветку магнитол. только колпачки не на светодиоды, а на лампы имхо у меня в магнитоле одна лампочка в колпачке, остальное светодиоды (и никамких колпачков на них нет). -------------------- |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 28.5.2008 Пользователь №: 959 Из: г.Ивано-Франковск (Каскад) Авто: Лада Калина 1118 седан (1,6) Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
свіітлодіоди не 12В а вони розраховані на струм певний !!! так точно вкажи маркування світлодіодів ПЛІІЗ !!! I=20mA (max) АЛ307 и аналогичные Балластный резистор R=1кОм АЛ307А(Б)-красный АЛ307В(Г)-зеленый АЛ307Д(Е)-желтый АЛ307И(Л)-оранжевый А,впрочем, бери ,какой понравится. Резистор всегда можно рассчитать. Лампочки також можна брати будь-які мініатюрні,резистор можна порахувати. -------------------- |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.12.2007 Из: Симферополь Пользователь №: 122 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Если бы штатная подсветка была синей,(помаранжево-апельсиновой) - начали бы думать как на зеленую поменять
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 549 Регистрация: 9.8.2008 Из: киев Пользователь №: 1.397 Из: Украина, город-герой Киев, Русановка/КПИ Авто: 1118 1.4 16\/ была... Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
А можно фото белой подсветки?
я себ хочу сделать белую, но с крсными зонами и красными стрелками как и в стоке. ЗЫ а кто то пробовал создавать свой фон под приборку: как языки пламени, ил просто новым шрифтом и т.д. -------------------- Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.5.2010 Из: Запорожская область,Васильевский район Пользователь №: 6.597 Из: Запорожская область,Васильевский ройон Авто: Lada Kalina 1118 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 606 Регистрация: 20.1.2009 Пользователь №: 2.634 Из: Киев Авто: Калина 1119 рислинг Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Мне и такая нравится. Зачем менять?
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 26.7.2010 Пользователь №: 7.142 Из: Черкассы Авто: 1.6 16V Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Проще купить Гамовскую приборку, хорошая вещь
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 8:35 |
