Рульова рейка, Ремонт, профілактика, заміна |
5.3.2016, 14:20
#681
осталось только найти его, помню облазил все фиола нет в продаже
5.3.2016, 14:52
#682
5.3.2016, 15:15
#683
5.3.2016, 15:16
#684
Он гад,не разу не спросил НИ КТО
5.3.2016, 15:21
#685
Где можно купить втулку из капролона? Олег, ты из последних кто в теме задавался этим вопросом - нашел? Решил в ближайшее время заняться рейкой поэтому возникли вопросы: - нужно ли брать ремкомплект с подшипниками или можно оставить оригинальные подшипники? - стоит ли брать тарельчатую пружину ss20 или это чисто маркетинг? - какую смазку брать - литол (зимой пишут тяжеловатого руль крутить)? По поводу втулок из капролона: заводская втулка у меня ходит 50 тыс. км. Для детали стоимостью 35 грн. вроде норм. При первом ремонте рулевого понадобилось: втулка, пружина СС-20, хомуты пластиковые 4 шт., гофра (т.к. порвалась); При втором ремонте через 50 тыс.: втулка, хомуты пластиковые 4 шт. Подшипники у меня все живые, стоят родные. Тарельчатую пружину можно взять и СС-20, ценник у нее сейчас 45-50 грн. У меня ЭУРа нет, рейка смазана литолом, вращается нормально и зимой, и летом. Зимой легче как с ЭУРом, т.к. зимняя резина мягче. -------------------- |
5.3.2016, 15:52
#686
5.3.2016, 16:32
#687
100 тыс..родная..
5.3.2016, 22:08
#688
Где можно купить втулку из капролона? Олег, ты из последних кто в теме задавался этим вопросом - нашел? Решил в ближайшее время заняться рейкой поэтому возникли вопросы: - нужно ли брать ремкомплект с подшипниками или можно оставить оригинальные подшипники? - стоит ли брать тарельчатую пружину ss20 или это чисто маркетинг? - какую смазку брать - литол (зимой пишут тяжеловатого руль крутить)? По поводу втулок из капролона: заводская втулка у меня ходит 50 тыс. км. Для детали стоимостью 35 грн. вроде норм. При первом ремонте рулевого понадобилось: втулка, пружина СС-20, хомуты пластиковые 4 шт., гофра (т.к. порвалась); При втором ремонте через 50 тыс.: втулка, хомуты пластиковые 4 шт. Подшипники у меня все живые, стоят родные. Тарельчатую пружину можно взять и СС-20, ценник у нее сейчас 45-50 грн. У меня ЭУРа нет, рейка смазана литолом, вращается нормально и зимой, и летом. Зимой легче как с ЭУРом, т.к. зимняя резина мягче. Спасибо за ответ! Основная программа - втулка, тарельчатая пружина и смазка. А сколько смазки нужно, чтоб рейку "задобрить"? Пружину упора не менял? Тоже из-за усадки может стуки давать -------------------- |
5.3.2016, 23:08
#689
А сколько смазки нужно, чтоб рейку "задобрить"? Пружину упора не менял? Тоже из-за усадки может стуки давать Пружина упора не просела, не менял. Смазки нужно, чтоб покрыла небольшим слоем 2-3мм толщиной, короче,чтоб было ее видно. -------------------- |
6.3.2016, 4:47
#690
Не буду напоминать о моем пробеге, два ремкомплекта рейки, основная причина покупки второго комплекта была пружина упора, просела на пару мм и плюс наверное упругость потеряла, так что после ее замены все опять пришло в норму, по поводу тарельчатой пружины я считаю что это вообще лишний узел в рейке, хотя по ней видо что она работает, она гасит люфт шарикового подшипника, подшипники стоят еще родные
6.3.2016, 14:15
#691
И всё же вопрос актуален, где достать удлиненную втулку. А то моя просится под замену.
6.3.2016, 14:21
#692
Выточить.
28.3.2016, 22:58
#693
Вопрос к харьковчанам - кто-нибудь на ЛОСКе покупал у этого продавана детали? Смотрю у него тарельчатая пружина 15 грн., как-то дешево
28.3.2016, 23:39
#694
Вопрос к харьковчанам - кто-нибудь на ЛОСКе покупал у этого продавана детали? Смотрю у него тарельчатая пружина 15 грн., как-то дешево Действительно, как-то пугающе дешево... Тут или прайс N лет не обновлялся или туфтень продают... ...Себе при Викторе-2 брал тарельчатую СС-20 за 50. Но не у озвученного "продавана". Да и бакс был по 8, а не 27. Отсюда и выводы... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
28.3.2016, 23:58
#695
Действительно, как-то пугающе дешево... Тут или прайс N лет не обновлялся или туфтень продают... ...Себе при Викторе-2 брал тарельчатую СС-20 за 50. Но не у озвученного "продавана". Да и бакс был по 8, а не 27. Отсюда и выводы... на Днепр-авто сейчас 45 грн, по поиску тарельчатая пружина 2110 SS-20 от 35 грн. на Лоске находит. Риск на 15 грн. предоплаты? Это не стойки за 3240. -------------------- |
31.3.2016, 18:17
#696
Заказал по такой цене 2 штуки, сегодня забрал
![]() В подарок закинули блокнот, дочка довольна )) Добавлено: Еще бы втулку из капролона найти, но ни у кого их нема. -------------------- |
31.3.2016, 22:51
#697
Теперь рейка огонь!!!
15.4.2016, 5:42
#698
У кого есть чертеж втулки в рейку? Хочу поискать на месте токаря, чтоб с капролона выточил.
Написал пашке, но он на форум пока не заходил -------------------- |
15.4.2016, 7:36
#699
У кого есть чертеж втулки в рейку? Хочу поискать на месте токаря, чтоб с капролона выточил. Написал пашке, но он на форум пока не заходил Маякни ему он редко на форуме. -------------------- |
15.4.2016, 8:37
#700
У кого есть чертеж втулки в рейку? Хочу поискать на месте токаря, чтоб с капролона выточил. Написал пашке, но он на форум пока не заходил Тут в теме ссыль была на лк с чертежем,я от туда брал. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 16:57 |
