заменить опорный подшипник, можно ли без самой опоры?
Shidom
сообщение 30.8.2013, 15:54
Пользователь №: 14.798
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
появился хруст пружины при вывороте руля, хочу поменять опорные подшипники, подскажите нужно ли менять сами опоры и когда вообще надо менять опоры?
ryuras
сообщение 30.8.2013, 19:03
Из: Лівів
Пользователь №: 8.070
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
Мені замінили тільки підшипник, опори не міняли.
Слава Україні !
Av_m
сообщение 30.8.2013, 19:42
Пользователь №: 14.687
Из: Донецкая область
Авто: ВАЗ 1117
Опоры меняются по необходимости. Необходимость определяется осмотром после демонтажа стойки.
Shidom
сообщение 31.8.2013, 22:12
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
купил новый подшипник, разобрали машину, старый подшипник выглядит отлично: все пластмассовые детали целые, сепаратор целый.....короче все равно поменяли, хотя смысла не видел... пока вроде тишина, но еще поезжу, а то может это этакой же эффект как и "мытая машина и едет лучше" biggrin.gif ) что может быть не так с опорным подшипником, если на вид он целка???
сообщение 1.9.2013, 7:27
Если было желание докопаться до истины- перемой шарики и рассмотрим через линзу-каждый- получишь ответ.
Av_m
сообщение 1.9.2013, 10:37
Авто: ВАЗ 1117
Если опорный подшипник закусывает, то его надо менять. Если крутится без проблем - то он в норме.
malega
сообщение 1.9.2013, 11:57
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
А дефект в опоре довольно сложно найти, у меня такое было, менял подшипники два раза, результата ноль, треск при вывороте руля уходил только на пару дней, результат замена опор и все в норме, визуально повреждений на опоре не наблюдалось, с того времени подшибники отходили больше 200тыс и в норме
vazuk
сообщение 16.2.2016, 23:13
Из: Чернівці
Пользователь №: 14.421
Из: чернівці
Авто: Калина
ДОБРОГО! тема ще жива? Підскажіть причина опорні подшипники чи опори,тому що в мене теж така проблема. Дякую.
Tol466
сообщение 16.2.2016, 23:54
Пользователь №: 5.162
При повороте руля влево-вправо в движении и возврате обратно есть сопротивление "рывки", тогда подшипники. Корпус подшипника пластиковый, а шарики метал. Выбивают канавки со временем и шарики не катятся, а перескакивают. Опора представляет собой корпус, по центру которого стоит втулка, обрезиненная со всех сторон. При износе появляются разрывы возле втулки.
malega
сообщение 17.2.2016, 3:33
Согласен причина может быть разная и подшипник и опора
DDR
сообщение 17.2.2016, 11:50
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
У меня подшипник расколот на две части, пластиковое кольцо просто треснуто . Одно. Кажется верхнее, аккуратно собираем и защелкиваем все три половинки вместе и ставим, -никакого закусывания!
Закусывает от попадания песка. Если продолжать ездить когда закусывает, то песок продирает канавки и тогда реально подшипник убивается в гоано.
Если песок вовремя удалить, а подшипник смазать, то пока не развалится на много кусков, можно ездить без проблем!
vinlog
сообщение 17.2.2016, 16:25
Пользователь №: 11.694
Из: Киев,Чоколовка
Авто: 11183,седан
Три половинки одного кольца? Видимо.старею.
DDR
сообщение 17.2.2016, 19:47
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Не помню уже сто там сломано, но на части. ХЗ, мож сепаратор? Давно это было. В прошлом году весной..
vazuk
сообщение 17.2.2016, 20:44
Из: Чернівці
Из: чернівці
Авто: Калина
Мною 2 тис. км. тому було замінено стойки та промито від піску подшипники (причина промивання подшипників закусування) і все було ОК. А зараз знову все спочатку.
Порадьте хороші подшипники будь-ласка. Дякую.
IgorS
сообщение 17.2.2016, 21:27
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Родные опорные подшипники - открытого типа. Отсюда могут быть и траблы. Себе брал "закрытого" типа - "Севи-спорт" (старого образца, вместе с опорой стойки)... Пока доволен...
Вот такие, как на картинке (жми!)
malega
сообщение 18.2.2016, 4:13
Интересно что за подшипник открытого типа?
DDR
сообщение 18.2.2016, 9:04
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Закладывай литол в подшипник, с избытком, при закрывании оного, лишнее вылезет. И этот литол не даст попасть песку снова.я за 140ткм один раз только чистил и смазал. И то просто так , было интересно как там внутри сделано...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 16:28
