Читает ли ELM 327 калину 1.6 кл 2008 г.в? |
14.2.2016, 20:17
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 28.8.2015 Из: Сумы Пользователь №: 15.473 Из: г.Сумы Авто: ВАЗ 1117, универсал Предупреждения: (0%)
Будет ли работать сканер ELM327 на калине 8 кл. 2008 г.в.? если рабатоет тогда что выбрать ELM327 или vag K-line
14.2.2016, 20:35
Блютусный легко,Кроме Январь 7.2+, ну мне такой попадался...
Добавлено: VAG бери + Опендиаг.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
14.2.2016, 20:40
2.8.2016, 15:19
Будет ли работать сканер ELM327 с м73? Какой из них лучше смотреть(блютуз, юсб...)?
3.8.2016, 22:18
koval, у меня есть ELM 327 OBD ІІ с версией прошивки 2.1. Если такое будет работать на Калине то могу подогнать за минимальную цену найденную в интернете ( себе брал недавно, но моя Ёлка не хочет с ним работать. https://www.drive2.ru/l/10312419/ ) В личку если что.
4.8.2016, 1:50
koval, у меня есть ELM 327 OBD ІІ с версией прошивки 2.1. Если такое будет работать на Калине то могу подогнать за минимальную цену найденную в интернете ( себе брал недавно, но моя Ёлка не хочет с ним работать. https://www.drive2.ru/l/10312419/ ) В личку если что. А какие программы использовал? Может с софтом покопаться? |
4.8.2016, 8:18
koval, у меня есть ELM 327 OBD ІІ с версией прошивки 2.1. Если такое будет работать на Калине то могу подогнать за минимальную цену найденную в интернете ( себе брал недавно, но моя Ёлка не хочет с ним работать. https://www.drive2.ru/l/10312419/ ) В личку если что. Вычитал в Интернете, что для калины нужно версию прошивки 1.5. |
5.8.2016, 5:38
koval, у меня есть ELM 327 OBD ІІ с версией прошивки 2.1. Если такое будет работать на Калине то могу подогнать за минимальную цену найденную в интернете ( себе брал недавно, но моя Ёлка не хочет с ним работать. https://www.drive2.ru/l/10312419/ ) В личку если что. А какие программы использовал? Может с софтом покопаться? сам адаптер не коннектится с блоком управления на машине... программа - Torqe. -------------------- |
5.8.2016, 10:52
сам адаптер не коннектится с блоком управления на машине... программа - Torqe. Попробуй OBD Авто доктор с Плеймаркета скачать. Лично мне помогло. Или поиграться с бесплатными приложениями из того же плеймаркета. Раньше, у меня было штук 5 программ, но с их обновлениями они либо переставали либо не корректно работали. |
5.8.2016, 12:46
Как по мне самая шикарная прога на плеймаркете OpenDiag
5.8.2016, 13:26
K-line отличается от ELM327 тем, что пересылает непосредственно команды/данные в ЭБУ. ELM327 - это интерпретатор, обращение к которому должно выполняться в рамках его системы команд, которые он сам преобразует в последовательность данных для ЭБУ. Временные параметры в большинстве случаев он определяет сам. Поэтому законектить его с ЭБУ достаточно непросто. Должно сильно повезти, чтобы его посылка при инициализации удовлетворяла всем требованиям конкретного ЭБУ.
Кароче, с K-line обычно меньше проблем, хотя многое зависит от использованных микросхем. Иногда приходится менять параметры драйвера. Насчёт Опен-Диаг полностью согласен - самая всеядная программа -------------------- |
5.8.2016, 22:20
19.8.2016, 5:14
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 10.7.2008 Из: Львів Пользователь №: 1.238 Из: Львів Авто: ВАЗ 1119 Предупреждения: (0%)
koval, у меня есть ELM 327 OBD ІІ с версией прошивки 2.1. Если такое будет работать на Калине то могу подогнать за минимальную цену найденную в интернете ( себе брал недавно, но моя Ёлка не хочет с ним работать. https://www.drive2.ru/l/10312419/ ) В личку если что. А какие программы использовал? Может с софтом покопаться? сам адаптер не коннектится с блоком управления на машине... программа - Torqe. Якщо ELM з Блютузом - уважно налаштуйте параметри свого смартфона чи планшета. На Андроїдах версія ELM 327 2.1 читає БК БОШ точно. На інших машинах пробували? |
14.4.2018, 20:59
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 15.2.2012 Пользователь №: 11.936 Из: Киев Авто: ваз11183 Предупреждения: (0%)
Доброго дня всім!
Може хтось пояснити, для чого ОпенДиаг при встановленні на планшет просить доступ до локаціі, до фото, медіа, файлів, ідентифікаціі пристрою, інформаціі про дзвінки та з'єднання вай-фай? |
14.4.2018, 23:17
Доброго дня всім! Може хтось пояснити, для чого ОпенДиаг при встановленні на планшет просить доступ до локаціі, до фото, медіа, файлів, ідентифікаціі пристрою, інформаціі про дзвінки та з'єднання вай-фай? privat24 ставил? Не? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
15.4.2018, 7:39
Доброго дня всім! Може хтось пояснити, для чого ОпенДиаг при встановленні на планшет просить доступ до локаціі, до фото, медіа, файлів, ідентифікаціі пристрою, інформаціі про дзвінки та з'єднання вай-фай? privat24 ставил? Не? Дякую, Thyssen за увагу! Ще хтось може толком пояснити? |
15.4.2018, 15:14
Доброго дня всім! Може хтось пояснити, для чого ОпенДиаг при встановленні на планшет просить доступ до локаціі, до фото, медіа, файлів, ідентифікаціі пристрою, інформаціі про дзвінки та з'єднання вай-фай? Мене це теж дивує, але, вірогідно, це просто особливість андроіда. Вчора вперше спробував включити на телефоні відеозапис, так камера теж запросила "торбу" дозволів, в т.ч. незрозумілих. Я в таких випадках дозволяю... -------------------- |
16.4.2018, 6:06
Доброго дня всім! Може хтось пояснити, для чого ОпенДиаг при встановленні на планшет просить доступ до локаціі, до фото, медіа, файлів, ідентифікаціі пристрою, інформаціі про дзвінки та з'єднання вай-фай? Мене це теж дивує, але, вірогідно, це просто особливість андроіда. Вчора вперше спробував включити на телефоні відеозапис, так камера теж запросила "торбу" дозволів, в т.ч. незрозумілих. Я в таких випадках дозволяю... Дякую, Boris! Навряд чи це особливість андроіду, бо багато інших програм з гугл-магазину таких дозволів не просять, але не такі зручні. Схоже на звичайний збір данних. Спробую розібратись, повідомлю. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 1:22 |
