Подключение панели приборов, Сломал фишку |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 664 Регистрация: 12.3.2009 Из: Полтавская обл. Пользователь №: 3.180 Из: Полтавская обл. Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Вчера менял лампы в панели приборов (спидометр-тахометр) и обнаружил, что черный фиксатор на фишке (зеленой) сломан. Последний раз лазил туда года полтора-два назад, и не сам, а оччень модные специалисты. Фишка просто воткнута. Без фиксации. Мне так поставить не удалось. То подсветка спидометра не горит, то бороды. А самое неприятное, что (по своему усмотрению) загорается датчик низкого уровня тормозной жидкости. Уровень в норме, датчик отключал - ничего не помогает. Этот красный восклицательный знак (а еще и зуммер) живут своей жизнью. Я так понимаю, что причина именно в отсутствии зеленого намордника фишки. На авторынке в Полтаве его нет и сказали, что можно не искать. Нету. Потому, что он "маде ин Джьомани". Нэт по этому поводу тоже молчит. Из вариантов - только фся проводка. Недорого. Шутки шутками, подскажите, парни кто сталкивался с таким траблом и гдэ взять этот волшебный намордник.
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 26.3.2013 Из: Чернівці Пользователь №: 14.421 Из: чернівці Авто: Калина Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Вчера менял лампы в панели приборов (спидометр-тахометр) и обнаружил, что черный фиксатор на фишке (зеленой) сломан. Последний раз лазил туда года полтора-два назад, и не сам, а оччень модные специалисты. Фишка просто воткнута. Без фиксации. Мне так поставить не удалось. То подсветка спидометра не горит, то бороды. А самое неприятное, что (по своему усмотрению) загорается датчик низкого уровня тормозной жидкости. Уровень в норме, датчик отключал - ничего не помогает. Этот красный восклицательный знак (а еще и зуммер) живут своей жизнью. Я так понимаю, что причина именно в отсутствии зеленого намордника фишки. На авторынке в Полтаве его нет и сказали, что можно не искать. Нету. Потому, что он "маде ин Джьомани". Нэт по этому поводу тоже молчит. Из вариантов - только фся проводка. Недорого. Шутки шутками, подскажите, парни кто сталкивался с таким траблом и гдэ взять этот волшебный намордник. Про цей фіксатор іде мова? http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=htt..._BDYQMwgbKAAwAA |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12.350 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Есть у меня такой
Так зеленый разъем или черный фиксатор сломали? Если фиксатор, то притягиваем пластиковыми стяжками. Если разъем -190 грн. новый и пересоединить 32 контакта..
![]() ЗЫ суть черного фиксатора не в том, что он цепляется за выступ разъема (эта часть может быть сломана - функционала не несет), а в его повороте на оси в центральной части разъема, там как бы две части разъема внутри - подвижная и неподвижная и прижатием фиксируется замок колодки. ЗЫ2 обведенная красным часть может быть сломана, серым целая. ![]() -------------------- |
Если разъем -190 грн. новый и пересоединить 32 контакта.. ![]() А у меня есть с проводками ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
А у меня есть с проводками ![]() Один един сломали фиксатор, не настолько же безрукие "модные специалисты". ![]() -------------------- |
У меня сломан фиксатор тоже. Сам сломал... тоже был плохой контакт. Положил кусочек картона сбоку, и все гуд...
И я в прошлом году сломал черный фиксатор, проблем нет держится и без него, по поводу перепайки, зеленая часть сьемная, это как чехол, провода входят в обычную прямоугольную колодку контактов а уже потом на эту колодку одевается зеленый чехол, так что если есть донор ни чего паять не надо, просто заменить зеленую часть
Он. На зеленке-корпусе сломано место вращения фиксатора и защелка. Где купить? Добавлено: Есть у меня такой Подари. Можно за деньги. |
Подари. Можно за деньги. Подарить,не вопрос...завтра фото сделаю..Глянешь.. ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.447 Регистрация: 11.3.2012 Пользователь №: 12.144 Из: Кременчуг Авто: Лада Калина хэтчбек Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Когда ставил на торпеду бк гамму и подключал провода за панелью - то же при снятии разъема сломал фиксатор (верхнюю часть). При обратной установке закрывал фиксатор за оставшуюся его часть, всё норм
Вот то же самое и у меня было, главное что фиксатор защелкивается. А так - говнопластик однако. -------------------- |
Мнений много, а где купить никто не знает.
Добавлено: Нашел здесь: http://avtovaz.com.ua/p54706880-razyom-vdo-sbore.html Кто-то менял? цвета проводов совпадают? |
Мнений много, а где купить никто не знает. Добавлено: Нашел здесь: http://avtovaz.com.ua/p54706880-razyom-vdo-sbore.html Кто-то менял? цвета проводов совпадают? Глянь по своему разъему. Могут и не совпадать. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Кто-то менял? цвета проводов совпадают? Зачем знать цвет проводов и их совпадение? Добавлено: ...уже потом на эту колодку одевается зеленый чехол, так что если есть донор ни чего паять не надо, просто заменить зеленую часть -------------------- |
Хочу поменять клемник полностью, плюс удлиннить провода для удобства, чтобы не стягивать фишку "где-то там в панели", а видеть что дергаешь. Перепаять 32 провода где-то внутри торпеды? То ли это удовольствие? Панель приборов немного поворачивать и более-менее нормальный доступ к разъему есть. Чем потом искать косяки в удлинении, лучше оставить как есть. Не то это место для тюнинха. ![]() ЗЫ панель снимал всего 2 раза. Один раз при снятии торпеды во время замены радиатора печки и второй раз при перебитом проводе возбуждения генератора возле переднего бруса, решил, что сгорел светодиод. Не нужно придумывать себе работу. -------------------- |
Снимать этот разъем в торпеде,действительно тот еще номер..
Купил этот волшебный разъем вчера в Харькове на Лоске за 170 грн. 11 ряд 67, 69, 71 место (не реклама!).
Сегодня буду менять. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2025, 15:26 |
