Какого производителя брать глушитель?, Недоделанные глушители в продаже |
28.10.2015, 22:19
У меня первой отгорела на стыке труба резонатора,там воды точно нет.. Швы это слабое место, но нужна не вода в чистом виде, а наличие влаги в принципе в виде конденсата или пара. И еще я думаю, что ржавеет ни когда едешь, а когда не едешь Цитата Ржа́вчина является общим термином для определения оксидов железа. В разговорной речи этот термин применяется к красным окислам, образующимся в результате реакции железа с кислородом в присутствии воды или влажного воздуха. Есть и другие формы ржавчины, например, продукт, образующийся в результате реакции железа с хлором при отсутствии кислорода. Такое вещество образуется, в частности, в арматуре, используемой в подводных бетонных столбах, и называют его зелёной ржавчиной. Несколько видов коррозии различимы визуально или с помощью спектроскопии, они формируются при разных внешних условиях.[1] Ржавчина состоит из гидратированного оксида железа(III) Fe2O3·nH2O и метагидроксида железа (FeO(OH), Fe(OH)3). При наличии кислорода и воды и достаточном времени любая масса железа в конечном итоге преобразуется полностью в ржавчину и разрушается. Поверхность ржавчины не создаёт защиту для нижележащего железа, в отличие от образования патины на медной поверхности. Ржавчиной как правило называют продукт коррозии только железа и его сплавов, таких как сталь. Многие другие металлы тоже подвергаются коррозии, но именно оксиды железа обычно называют ржавчиной. (Источник) Кстати, по поводу сернистой кислоты, я сейчас езжу в основном на газе с новым глушителем, т.е. в газе не должно быть оксидов серы. Будем наблюдать насколько хватит глушителя при езде на газе |
28.10.2015, 23:31
#22
Кто сказал что в газе нет серы?? А что тогда в фильтре редуктора???
29.10.2015, 14:02
#23
Сера есть но меньше, зависит от качества газа
29.10.2015, 14:10
#24
Сера есть но меньше, зависит от качества газа Поговаривают,что в Днепре сплошь и рядом бытовой на заправке. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
2.11.2015, 15:08
#25
Господа,а никто не задумывался,что срок работы глушителя,напрямую связан с качеством топлива? Не? Добавлено: Если и брать, то только не унимикс. Стоял у меня. 2 года и сгнил в полный невосстанавливаемый хлам . Что за зверь? Ссыль дай.. Вот: http://www.silenser.com.ua/products/glushi...iversal-2007--- Сгнил за 2 года полностью(последний месяц полного ппц) -------------------- |
13.12.2015, 23:45
#26
За 7 лет )) наконец-то сдох и мой глушитель - 2 раза варил, а тут смотрю по центру банки отверстие + часть трубы от конца до банки отпала %)
Кто-нибудь слышал про глушитель Мотор Сич (в деталях.зп за 244 грн.)? Калинваген наверняка летать будет Дорогие варианты не смотрю, особенно после пессимизьма Тиссена по НГ. -------------------- |
14.12.2015, 5:05
#27
За 7 лет )) наконец-то сдох и мой глушитель - 2 раза варил, а тут смотрю по центру банки отверстие + часть трубы от конца до банки отпала %) Кто-нибудь слышал про глушитель Мотор Сич (в деталях.зп за 244 грн.)? Калинваген наверняка летать будет Дорогие варианты не смотрю, особенно после пессимизьма Тиссена по НГ. Ходит пол года, если очень повезет год. Металла в нем нет варить там нечего. |
14.12.2015, 9:08
#28
Жить в этой стране нужно как в последний день,ставь нержавейку на 51-ой трубе,выпуск 4-2-1, и идет оно все...
14.12.2015, 15:36
#29
За 7 лет )) наконец-то сдох и мой глушитель - 2 раза варил, а тут смотрю по центру банки отверстие + часть трубы от конца до банки отпала %) Кто-нибудь слышал про глушитель Мотор Сич (в деталях.зп за 244 грн.)? Калинваген наверняка летать будет Дорогие варианты не смотрю, особенно после пессимизьма Тиссена по НГ. я себе как то искал, перечитал многое и точно запомнил что глушитель Мотор Сич это полный УГ((( и еще обрати внимание на конец трубы (обычно прямое окончание) ибо на седан/сарай свой глушак с изгибом под бампер. -------------------- |
14.12.2015, 15:39
#30
Болгаркой пильнет
14.12.2015, 15:52
#31
Thyssen, мне на базаре так один продаван предлагал... но тогда оно под углом получается (как раз по изгибу резать надо) и дополнительно для визуального фэншуя насадку брать надо...ценой в пол глушака(
мой типа польский прогудел года с два и до 40К пробега, последние недели жизни у меня (машину как раз продал) задолбался я его варить. -------------------- |
14.12.2015, 21:19
#32
Thyssen, мне на базаре так один продаван предлагал... но тогда оно под углом получается (как раз по изгибу резать надо) и дополнительно для визуального фэншуя насадку брать надо...ценой в пол глушака Если буду делать выхлоп из нержа,хвост заныкаю за бампер,как у Поло или шкоды фабии... Нах кобелятники еще цеплять...Нет трубы и усьо.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
27.12.2015, 19:30
#33
Сфоткал отпавший глушак
![]() При входе в "банку" металл не выдержал ![]() Поставил деталь от авиаконструкторов, звучит также, как оригинал. Но как-то фотки стремные
27.12.2015, 19:47
#34
Ржавый изначально? Сразу понятно,зроблэно на Ютас..в перерыве,между уроками..
27.12.2015, 20:21
#35
Ржавый изначально? Сразу понятно,зроблэно на Ютас..в перерыве,между уроками.. Краска за неделю трохи "облезла")) Только это не Мелитополь -------------------- |
27.10.2016, 21:38
#36
8 лет 4 месяца и 9 дней и отслужил резонатор. Отломило трубу соединения с глушителем после банки резонатора. Поставил на замену Mirax то ли тот же завод, что и Polmo, т.е. Польша. На вид и вес норм, только труба после резонатора с недогибом, пришлось резать, гнуть нужный угол и заваривать.
28.10.2016, 12:50
#37
8 лет 12 дней все родное 130к,два раза подваривал соединение трубы с резонатором (как у Толяна на фото),на глушитель смотреть стремно,но пока молчит...
28.10.2016, 14:15
#38
8 лет н.д. дней 520к, почти все родное, катколектор заменил на паук 4,1, в данный момент прогнил гиб трубы на глушителе в верхней точке над задней балкой, варить нечего, необходимо менять, помогла стеклоткань и силикатный клей, месяца три уже держит, если кто в Киеве в меня бросит куском этой трубы я не обижусь
28.10.2016, 14:25
#39
.. если кто в Киеве в меня бросит куском этой трубы я не обижусь Дорога туда-обратно оплачивается, можно без суточных? -------------------- |
30.10.2016, 0:29
#40
У меня родной и 2 года не протянул. Купил в райцентре какой то самый дешевый, думал потом в киеве поменяю на лучше. А он гад (гушак с трубой) живет и живет уже почти пять лет и выглядит как новый. Шо за хрень не знаю. Может ошиблись и нержавейку поставили, но не похоже.
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 17:46 |
