3 страниц V  < 1 2 3
Ремень генератора
Tol466
сообщение 9.7.2015, 14:56
Сообщение #41
Пользователь №: 5.162
Цитата(Дракула @ 9.7.2015, 15:39) *
Появляется периодически свист на гране слышимости, высокой тональности, тональность меняется от оборотов, слышно только в салоне на скорости, на стоячей машине нет и при оборотах выше 2т. Как найти источник? Не писк ремня а именно свист, похож на работу турбины. Какие соображения?
Кондиционер есть? Подшипник компрессора.
malega
сообщение 9.7.2015, 20:15
Сообщение #42
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
А что подшипнику кондеда мешает свистеть на месте? Конечно если свист исходит со стороны ремня, то бывает что диодный мост гены даёт звук и с повышением оборотов он проявляется, с повышением оборотов тон становится выше, но я бы этот звук назвалбы воем, слышен в основном только в салоне с закрытыми окнам, как следствие сороя кончина диодного моста
Дракула
сообщение 10.7.2015, 6:07
Сообщение #43
Из: Харьков
Пользователь №: 8.787
Из: Харьков
Авто: ВАЗ 111840 седан
Всем спасибо за варианты, оказалось фон колонок, сам бы не догадался даже думать в эту сторону, т.к. тональность меняется линейно с изменением оборотов, видать геныч даёт какие-то наводки.
malega
сообщение 4.12.2015, 16:19
Сообщение #44
У меня машина с кондером, решил что для зимы он не нужен, ремешок при попадании брызг активно пробуксовует, думаю сэкономлю время и подкину ремешок как без кондера, не получилось опора двигателя мешает
Tol466
сообщение 4.12.2015, 18:43
Сообщение #45
Цитата(malega @ 4.12.2015, 16:19) *
...думаю сэкономлю время и подкину ремешок как без кондера, не получилось опора двигателя мешает
Не получилось без откручивания опоры снять ремень 6РК1018 или одеть 6РК884? Вроде как одеть без откручивания опоры 884 можно.
prikolist
сообщение 4.12.2015, 22:25
Сообщение #46
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
Не знаю коллеги как вы 6pk1018 ставили, я недавно менял 6pk1019 еле натянул при полностью ослабленом механизме натяжителя, а с завод стоял 6pk1020
сообщение 4.12.2015, 23:39
Сообщение #47
Братан под ником Псих,натягивал ломом,скупился на гену... Осторожней парни,11184,это не сахарЪ
malega
сообщение 5.12.2015, 13:30
Сообщение #48
Мешает кронштейн опоры, в нижней части ремень 884 на него просто ложится, не знаю у меня даже 1005 становился, вот он пока новый даже без натяга роликом не буксует
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 0:53
