Незаводится, Подскажите куда смотреть |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 28.7.2010 Из: г. Димитров Пользователь №: 7.163 Из: г ДИМИТРОВ ДОН.ОБЛАСТЬ. Авто: 1118 СЕДАН Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
ДОБРОЙ НОЧИ,вот в чём проблемка с машинкой:-Сутра приехал на роботу,заглушил и закрыл.После трудового дня сажусь и завожу,стартер крутит но пуска нет!Коленвал крутится,пробовал толкнуть-безрезультатно(глухо),акб заряжена,бортовик ошибок не выдаёт.Но сутра завелась с пол оборота и не-что беду не предвещало.Подскажите пожалуйста что могло случится или куда смотреть?
...бортовик ошибок не выдаёт... Внешний бортовик или тот, что в панели? Ремень распредвала целый? -------------------- |
Датчик колена,задающий шкив,шпонка колена,ремень,напряжение сети ниже 9 В при запуске,тосол в ЭБУ
и бензонасос в придачу
Кстати, что такое может быть - иногда не заводится, просто нет реакции на поворот ключа. Тупо даже не клацает стартер/бендикс, случайно методом тыка понял что для того чтоб завелась надо на передаче слегка качнуть машину, хотя б на пол сантиметра
![]() Если машину не дернуть ни грама, то можно ключом до посинения крутить и без толку... думаю что в каком то положении коленвала появилась какая то мертвая точка.. Пока никаких мыслей нету как это побороть. Хотя особо не напрягает. Случается раз в месяц может в два месяца.. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
думаю что в каком то положении коленвала появилась какая то мертвая точка.. Скажу по секрету-их две!!!! ![]() ![]() ![]() зы-пылесос использовать не предлагаю,думаю ты пробовал ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
И что? Машину из этих точек не завести никакую? Даже новую? Эт хрень полная!
И что? Машину из этих точек не завести никакую? Даже новую? Эт хрень полная! В чем полная хрень? В том что МТ две или в том ,что только у тебя не заводится? ![]() ![]() ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
И что? Машину из этих точек не завести никакую? Даже новую? Эт хрень полная! В чем полная хрень? В том что МТ две или в том ,что только у тебя не заводится? ![]() ![]() ![]() В том что только у меня такая хрень... -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
И что? Машину из этих точек не завести никакую? Даже новую? Эт хрень полная! В чем полная хрень? В том что МТ две или в том ,что только у тебя не заводится? ![]() ![]() ![]() В том что только у меня такая хрень... Ну у тебя особый случай,у тебя даже кузов сгнил с гарантией на кузов,кажется 6-ть лет... Пиши автовазу,пусть берут на трепанацию.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
И что? Машину из этих точек не завести никакую? Даже новую? Эт хрень полная! В чем полная хрень? В том что МТ две или в том ,что только у тебя не заводится? ![]() ![]() ![]() В том что только у меня такая хрень... Ну у тебя особый случай,у тебя даже кузов сгнил с гарантией на кузов,кажется 6-ть лет... Пиши автовазу,пусть берут на трепанацию.. моему кузову червонец уже.... А у тебя походу мозги в башке сгнили в 40 лет , при гарантии кажется 90 лет! -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
Интересно когда ДОБРОЕ УТРО наступит? Тема на кузов перешла, стекло протереть необходимо
Интересно когда ДОБРОЕ УТРО наступит? Тема на кузов перешла, стекло протереть необходимо Да твой братан по майдану не может завести мотор из одной МТ... зы-хотя,комплименты пишет ![]() зы2- когда это в 2005-го года в Украину поставлялись? Или это пилотный выпуск? ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Спасибо всем за советы,причина оказалась в ремне ГРМ слизало зубчики на ремне,на шкиве коленвала.Бортавик внешний и ещё раз спасибо.
Спасибо всем за советы,причина оказалась в ремне ГРМ слизало зубчики на ремне,на шкиве коленвала.Бортавик внешний и ещё раз спасибо. ![]() Тут чуть война не началась, а у него зубчики слизало. Так при обрыве ремня стартер колено крутит как вентилятор...Неужели не слышал? ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
А Вы прицтавте на минуту,выезжаю с шахты (отроботал полторы смены)на комбайне уголёк рубил,звонит супруга и:-не заводится машинка,я к ней,пробую,0,после 8-ми часового грохота было трудно определить что-стартер колено крутит как вентилятор...Посмотреть ремень,из инструмента только болонный ключ+морозец-5 и на часах 21.45А завтра опять на рабботу на 5.40 .Вот и подумал спросить у ребят куда смотреть(чтоб знать кокой инструмент брать).Машинка стояла у супруги на роботе.
.Машинка стояла у супруги на роботе. Супруга,судя по сабжу,хозяйка шахты...? ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Ура Тоl466 выиграл в битве экстрасекса
Ура Тоl466 выиграл в битве экстрасекса ![]() В битве экстрасекса я выиграл в Вс 27.07.14, когда за 16 км. от Львова оборвало ремень ГРМ. ![]() Особенно весело откручивать шкив, прикрученный головкой с удлинителем выходящим за колесо, а на откручивание конструкция из рукояток гидродомкрата, ключа с головкой и рожковых ключей. Так что, отгадать было не трудно. -------------------- |
В битве экстрасекса я выиграл в Вс 27.07.14, когда за 16 км. от Львова За бурштыном гонял??? ![]() ![]() ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 22:34 |
