11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
Продам ДХО дальний "в пол накала", бюджетный вариант!!!
ryuras
сообщение 25.11.2013, 12:42
Сообщение #181
Из: Лівів
Пользователь №: 8.070
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
Поставив я собі таке ДХО версія 1,4
Працює нормально, підключається досить легко, яскравість поставив на 25%, в принципі можна і 20% виставляти.
Під час роботи ДХО на приборці загорається лампочка дальнього, видно що ДХО працює. Можна мигати дальнім.
Спочатку підключив ДХО і виявилося, що воно не робоче, глюкаве. Написав ///pahomov///, він адекватно віднісся до проблеми, запропонував йому вислати на діагностику за його рахунок. Неполадки були усунуті, назад мені приїхало повністю робоче ДХО, підключив і зразу все запрацювало. Так що, у ///pahomov/// сервіс і гарантія працює нормально.
Слава Україні !
///pahomov///
сообщение 26.11.2013, 21:15
Сообщение #182
Пользователь №: 12.479
Из: Донецкая область, Харцызск
Авто: ВАЗ 21093
Товарищи, ну вот наконец и почти провёл испытания блока 1.6 (ДХО от напряжения в борт. сети)
Из дополнений
-Включение и отключение ДХО от напряжение в бортовой сети. Этот параметр настраивается. То есть на заглушенной машине - зажимаем кнопку программирования на 2 секунды. О входе в режим программирования просигнализируют фары. (Одна вспышка). Дальше на ЗАГЛУШЕННОМ авто - нажимем ещё раз кнопку программирования. Эти мы записываем в память минимальное напряжение в бортсети. Дальше ЗАВОДИМ автомобиль, включаем печку, обогрев стекла и нажимаем на устройстве опять кнопку программирования. Теперь мы записали в память максимальное напряжение. Машина мигнёт фарами 2 раза. Теперь ещё раз нажимаем кнопку программирования - чтобы выйти из режима программирования. Машина на 2 секунды включит фары. Всё - на этом настройка завершена. Остаётся при желании отрегулировать яркость от 0 до 45% яркость (короткие нажатия на кнопку программирования). 9 положений яркости как и в предыдущей версии. То есть 10е нажатие опять будет яркость - 0, и так по кругу.
Осталось очень мало памяти в тиньке - поэтому если получиться то реализую отключение ДХО из салона, или отключение ДХО отдельным выключателем...
В ближайшее время сниму короткий ролик о работе на моей машине.
///pahomov///
сообщение 27.11.2013, 20:01
Сообщение #183
Авто: ВАЗ 21093
Видео тестирования новой версии ДХО 1.6
https://www.youtube.com/watch?v=aR06QOSfHN4
https://www.youtube.com/watch?v=KqKuCjguMFE
satevo
сообщение 30.11.2013, 22:05
Сообщение #184
Пользователь №: 15.135
Авто: toyota corolla 1986 2E
///pahomov/// Купил я у вас блок но не как не могу подключить У меня свет управление минусом, хочу прикрутить подскажите схему как преобразовать через реле управление плюсом?
///pahomov///
сообщение 2.12.2013, 23:15
Сообщение #185
Авто: ВАЗ 21093
5ти контактное реле нужно. вход к +12В, на нормально - замкнутые контакты кидаете устройство. И подключаете его к габаритам. Когда вы включаете габариты, у вам замкнётся реле, и разомкнётся устройство. То есть должна будет работать штатная схема. Выключили габариты - реле разомкнулось - и включилось в работу устройсвто.
Doc-surgeon
сообщение 3.12.2013, 20:26
Сообщение #186
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Или обычное, четырех контактное реле, + кинуть на управляющую обмотрку реле и запаралелить на силовой контакт. Второй контакт, управляющей обмотки, на управляющий минус света, а второй силовой контакт, на управляющий + устройства. При заведенном двигателе, реле разомкнуто, будет работать устройство, а при включении света (габаритов), сработает релюха и управляющий + устройства, получит свой +, устройство выключиться.
Хотя, если человек задает такие вопросы, то ему, как минимун, нужно обратиться к проф.автоэлектрику, дабы потом не было проблем и поиска виноватых...
лео
сообщение 3.12.2013, 22:57
Сообщение #187
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
В Одессе туговато с профессиональными электриками. К сожалению знаю только двоих. Остальные только с умняком на роже...
///pahomov///
сообщение 3.11.2015, 10:32
Сообщение #188
Авто: ВАЗ 21093
Есть один блочёк 1.4 версии (без регулировок яркости и т.д) - отдам за 150 грн
ДХО 2.0 - 260 грн
Отправка Новой Почтой.
jager
сообщение 4.11.2015, 16:18
Сообщение #189
Пользователь №: 10.016
Из: City
Авто: ваз
ДХО 2.0 - 260 грн
Как ярко настроена яркость в 1.4?
Tol466
сообщение 4.11.2015, 20:16
Сообщение #190
Пользователь №: 5.162
Видимо 30%.
///pahomov///
сообщение 6.11.2015, 11:55
Сообщение #191
Авто: ВАЗ 21093
30%, и яркость не меняется.
vazuk
сообщение 11.11.2015, 22:21
Сообщение #192
Из: Чернівці
Пользователь №: 14.421
Из: чернівці
Авто: Калина
Як його підключити? Де знайти в салоні КАЛИНИ провода від датчика аварийного давления масла,чи потрібно це все діло під капот ставити?Дякую!
///pahomov///
сообщение 12.11.2015, 10:02
Сообщение #193
Авто: ВАЗ 21093
Все провода можно найти в блоке предохранителей. Там же и реле дальнего света расположено. И там же должен быть провод от датчика давления масла к приборке
Если ДХО 2.0 брать то там проще - минимально 4 провода можно подключить и всё (+12В от заска зажигания, Выход на лампы, габариты и массу)
malega
сообщение 12.11.2015, 13:22
Сообщение #194
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
От датчика аварийного давления масла(1) провод попадает в жгут системы зажигания и далее через колодку(15) конектится с жгутом панели приборов, данная колодка находится в салоне в районе ног пассажира
Далее через колодку (39) контакт (10) провод идет на колодку панели приборов (15) контакт (3), жгут проходит полностью под торпедой и доступа к нему нет
vazuk
сообщение 12.11.2015, 17:53
Сообщение #195
Из: Чернівці
Из: чернівці
Авто: Калина
То,як підключитися тільки виводити провод під капот?
koval
сообщение 12.11.2015, 19:52
Сообщение #196
Пользователь №: 12.344
Из: Черниговская обл.
Авто: калина универсал
Кто из однокубников пользуется этими ДХО? Какие реальные отзывы о них? Есть ли смысл заморачиватся с ними?
malega
сообщение 13.11.2015, 13:57
Сообщение #197
Подключитесь в точке три, колодка под бардачком в районе ног пассажира, доступ к ней без разборки, контакт 10 колодки серо-голубой провод
сообщение 13.11.2015, 16:16
Сообщение #198
Кто ездит часто за город,может тема и нужная..
vazuk
сообщение 17.11.2015, 21:45
Сообщение #199
Из: Чернівці
Из: чернівці
Авто: Калина
Допоможіть будь-ласка підключитися до провода ручника , щоб не знімати приборну панель та чехол ручника. Дякую!
malega
сообщение 18.11.2015, 4:14
Сообщение #200
провод ручника возле концевика ручника, снимаем чехол ручника на трех шурупах крепится, видим концевик откручиваем, конектимся
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 15:04
