Сигнал клаксона после блокировки замка с помощью иммобилайзера
Red devil
сообщение 28.6.2012, 12:27
Из: Горловка
Пользователь №: 7.190
Из: Горловка, Донецкой области, Украина
Авто: 111830-110-31 Легковой седан
Помогите пожалуйста с небольшой проблемкой. После закрытия дверей с помощью иммобилайзера раздается сигнал клаксона. Все двери, капот и багажник закрыты. Пробовал переобучить рабочий ключ, но проблема осталась. Если открыть замок иммобилайзером и подождать, пока автоматически заблокируется замок, то сигнала уже нет. Возможно это является последствием удара после небольшого ДТП. Кто знает, подскажите в чем может быть проблема?
сообщение 28.6.2012, 12:38
имобилайзер никакого отношения к закрытию или открытию дверей и к клаксону не имеет.
Учите.уважаемый мурзилку..
управлением всех замков и сиреной и всем остальным управляет штатная сигналка и электропакет НОРМА.
а бибикает потому как шото открыто.. а шо?? смотрим. первым делом
кнопка капота..
вторым микропереключатель багажника.. третьим двери
вот только где находятся все эти кнопки и переключатели не спроашивайте а посмотрте книжку..там все написано.
не ленитесь.
privatalex
сообщение 28.6.2012, 16:17
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Согласен с Андреем с постом выше. А вопрос - пробовали переобучить ключ получилось? И как он связан с замками? Если срабатывает ключ на открытие, закрытие и удаётся завести авто, то он работает. Перед тем как в машине что-то делать, скачайте из нета или купите книгу о Калине. Найдите схемы и расположение контактных выключателей и посмотрите как плотно они прижимаются при закрытии дверей, капота, багажника. Чудес не бывает!!!
onedecor.com.ua
Скрипа
сообщение 28.6.2012, 18:45
Из: Киев, Борщаговка,4-ая просека
Пользователь №: 1.422
Из: Киев,на данный момент Борщаговка
Авто: КАЛИНИЩЕ 11184 седан,цвет калина,кондитер
Была такая хрень с начала покупки машины.Позже выяснилась причина-некорректное подключение датчика удара к штатной сигналке...
malega
сообщение 29.6.2012, 3:14
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
проверь так, каждую дверь открой и закрой по отдельности, смотри на реакцию плафона, при открытии двери(любой) плафон должен включиться, при закрытии пасажирских дверок 10-15 сек погаснуть, водительская дверка задержка больше, но на каждое открытие двери должна быть реакция плафона, за капот не скажу не проверял
Alex_andr
сообщение 1.11.2015, 22:49
Пользователь №: 15.540
Из: Лозовской район
Здравствуйте!
Как тут всё запущено, все так и кинулись помогать в проблеме.
У меня та же хрень с сигналкой началась в 2011 году.
Найти причину так и нашол, а просто стал закрывать машину ключом.
Даже если вставала сигналка с пульта то всё равно через время срабатывал сигнал.
Совет с проверкой включения освещения салона дельный.
А ещё какие нибудь советы будут по этой проблеме?
Мануалов куча, а где конкретно находится что не понятно.
Я бы проверил каждый концевичёк по отдельности, но без вскрытия дверей. Есть такая возможность?
В каком положении должны быть концевики, замкнуты или разомкнуты при закрытой двери или капоте, багажнике.
Это нормальная тема, а не"вот только где находятся все эти кнопки и переключатели не спроашивайте а посмотрте книжку..там все написано.
не ленитесь.", как написал "blistograd".
Я думаю форум для того и существует, что бы помогать, а не отшивать.
Раз умные то помогите, сюда бы не писали просто так..
Спасибо за понимание.
Tol466
сообщение 2.11.2015, 9:49
Пользователь №: 5.162
Цитата(Alex_andr @ 1.11.2015, 22:49) *
Здравствуйте!
В Калине 6 концевиков: 4 замка дверей, замок багажника и кнопка капота. Чаще всего глючит кнопка капота, лечится подгибанием в сторону капота.
Концевики в замках можно отследить при открытых дверях утопить язычок замка до фиксации (закрыть замок) и попробовать вызвать Вашу ошибку.
сообщение 2.11.2015, 10:42
Здравствуйте!
Что за воспитание? Сразу с наездов smile.gif .
Очевидно ТС решил свои проблемы.
По твоему вопросу ничего нового. Если пикает через время - все те же концевики. С большой вероятностью концевик капота. Если машина долго стоит на солнце или просто в жаре, то конструкция может деформироваться и срабатывает концевик. Такие случаи были описаны. Нужно больше "загнуть".
Alex_andr
сообщение 2.11.2015, 21:50
Из: Лозовской район
И на солнце и в гараже и всяко пробовал.
Если под капотом, то где находится этот концевик?
В салоне проверим светом, под капотом в ручную и методом исключения дойдём до багажника.
А может в самом замке зажигания такая бяка быть?
Или там немного другая система сигнализации?
Я в командировке и проверить в данный момент нет возможности, но как приеду все эти манипуляции проделаю.
Попутно буду менять шестерню стеклоподъёмника, подклинивает и рычит при полном поднятии стекла.
сообщение 2.11.2015, 22:09
На переборке возле бачка с тормозной жидкостью, примерно по центру.
Alex_andr
сообщение 3.11.2015, 18:35
Из: Лозовской район
Так там огромный концевик и думаю на нём то как раз и не пропадёт сигнал!
Или я ошибаюсь?
сообщение 3.11.2015, 19:26
Или я ошибаюсь?
Концевик огромный, но кронштейн на котором он находится может быть отогнут и концевик не дожимается.
koval
сообщение 3.11.2015, 19:28
Пользователь №: 12.344
Из: Черниговская обл.
Авто: калина универсал
Или я ошибаюсь?
Все правильно, но проверить не помешает.
Alex_andr
сообщение 3.11.2015, 19:58
Из: Лозовской район
Или я ошибаюсь?
Спасибо, обязательно проверю!
Alex_andr
сообщение 15.11.2015, 21:36
Из: Лозовской район
Или я ошибаюсь?
Приехал из командировки, проверил концевики в салоне при помощи освещения и концевик багажника, всё работало отлично.
Концевик капота подогнул малёхо вверх и терерь сигнализация не кричит, а работает корректно!!!
Всё таки под капотом была загвоздочка!
Спасибо за совет!
А то я уже хотел на сервис к автоэлектрику ехать, денег бы срубили немало!
сообщение 15.11.2015, 21:57
Мне крошечное данный трабл на 9-ый день после покупки авто,на ДР Лада Калина клуб Днепропетровск.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 12:33
