6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Какого производителя брать глушитель?, Недоделанные глушители в продаже
сообщение 28.10.2015, 22:19
Сообщение #21
Цитата(Thyssen @ 28.10.2015, 14:55) *
У меня первой отгорела на стыке труба резонатора,там воды точно нет..
Швы это слабое место, но нужна не вода в чистом виде, а наличие влаги в принципе в виде конденсата или пара. И еще я думаю, что ржавеет ни когда едешь, а когда не едешь smile.gif .
Цитата
Ржа́вчина является общим термином для определения оксидов железа. В разговорной речи этот термин применяется к красным окислам, образующимся в результате реакции железа с кислородом в присутствии воды или влажного воздуха. Есть и другие формы ржавчины, например, продукт, образующийся в результате реакции железа с хлором при отсутствии кислорода. Такое вещество образуется, в частности, в арматуре, используемой в подводных бетонных столбах, и называют его зелёной ржавчиной. Несколько видов коррозии различимы визуально или с помощью спектроскопии, они формируются при разных внешних условиях.[1] Ржавчина состоит из гидратированного оксида железа(III) Fe2O3·nH2O и метагидроксида железа (FeO(OH), Fe(OH)3). При наличии кислорода и воды и достаточном времени любая масса железа в конечном итоге преобразуется полностью в ржавчину и разрушается. Поверхность ржавчины не создаёт защиту для нижележащего железа, в отличие от образования патины на медной поверхности.
Ржавчиной как правило называют продукт коррозии только железа и его сплавов, таких как сталь. Многие другие металлы тоже подвергаются коррозии, но именно оксиды железа обычно называют ржавчиной. (Источник)
Кстати, по поводу сернистой кислоты, я сейчас езжу в основном на газе с новым глушителем, т.е. в газе не должно быть оксидов серы. Будем наблюдать насколько хватит глушителя при езде на газе smile.gif .
сообщение 28.10.2015, 23:31
Сообщение #22
Кто сказал что в газе нет серы?? А что тогда в фильтре редуктора???
malega
сообщение 29.10.2015, 14:02
Сообщение #23
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Сера есть но меньше, зависит от качества газа
сообщение 29.10.2015, 14:10
Сообщение #24
Поговаривают,что в Днепре сплошь и рядом бытовой на заправке.
GANS38
сообщение 2.11.2015, 15:08
Сообщение #25
Из: г. Луганск
Пользователь №: 10.299
Из: Луганск
Авто: ВАЗ 1117 1,6 8 кл
Цитата(Thyssen @ 27.10.2015, 21:16) *
Господа,а никто не задумывался,что срок работы глушителя,напрямую связан с качеством топлива? Не?
Цитата(GANS38 @ 25.10.2015, 22:22) *
Если и брать, то только не унимикс. Стоял у меня. 2 года и сгнил в полный невосстанавливаемый хлам
Что за зверь? Ссыль дай..
Вот: http://www.silenser.com.ua/products/glushi...iversal-2007---
Сгнил за 2 года полностью(последний месяц полного ппц)
LK_hatch
сообщение 13.12.2015, 23:45
Сообщение #26
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
За 7 лет )) наконец-то сдох и мой глушитель - 2 раза варил, а тут смотрю по центру банки отверстие + часть трубы от конца до банки отпала %)
Кто-нибудь слышал про глушитель Мотор Сич (в деталях.зп за 244 грн.)? Калинваген наверняка летать будет biggrin.gif
Дорогие варианты не смотрю, особенно после пессимизьма Тиссена по НГ.
Skeyrick
сообщение 14.12.2015, 5:05
Сообщение #27
Из: Харьков
Пользователь №: 10.876
Из: Харьков, Салтовка
Авто: 11174т 1,5l 16v
Ходит пол года, если очень повезет год. Металла в нем нет варить там нечего.
сообщение 14.12.2015, 9:08
Сообщение #28
Жить в этой стране нужно как в последний день,ставь нержавейку на 51-ой трубе,выпуск 4-2-1, и идет оно все...
LuCK
сообщение 14.12.2015, 15:36
Сообщение #29
Из: Khersonщина
Пользователь №: 13.205
Из: Херсонcкая обл., Великая Александровка
Авто: Ёлка
я себе как то искал, перечитал многое и точно запомнил что глушитель Мотор Сич это полный УГ(((
и еще обрати внимание на конец трубы (обычно прямое окончание) ибо на седан/сарай свой глушак с изгибом под бампер.
сообщение 14.12.2015, 15:39
Сообщение #30
Болгаркой пильнет smile.gif)
LuCK
сообщение 14.12.2015, 15:52
Сообщение #31
Из: Khersonщина
Авто: Ёлка
Thyssen, мне на базаре так один продаван предлагал... но тогда оно под углом получается (как раз по изгибу резать надо) и дополнительно для визуального фэншуя насадку брать надо...ценой в пол глушака(
мой типа польский прогудел года с два и до 40К пробега, последние недели жизни у меня (машину как раз продал) задолбался я его варить.
сообщение 14.12.2015, 21:19
Сообщение #32
Если буду делать выхлоп из нержа,хвост заныкаю за бампер,как у Поло или шкоды фабии... Нах кобелятники еще цеплять...Нет трубы и усьо.. biggrin.gif
LK_hatch
сообщение 27.12.2015, 19:30
Сообщение #33
Из: Кременчуг
Сфоткал отпавший глушак
При входе в "банку" металл не выдержал
Поставил деталь от авиаконструкторов, звучит также, как оригинал. Но как-то фотки стремные biggrin.gif
сообщение 27.12.2015, 19:47
Сообщение #34
Ржавый изначально? Сразу понятно,зроблэно на Ютас..в перерыве,между уроками.. smile.gif)
LK_hatch
сообщение 27.12.2015, 20:21
Сообщение #35
Из: Кременчуг
Краска за неделю трохи "облезла"))
Только это не Мелитополь
Tol466
сообщение 27.10.2016, 21:38
Сообщение #36
Пользователь №: 5.162
8 лет 4 месяца и 9 дней и отслужил резонатор. Отломило трубу соединения с глушителем после банки резонатора. Поставил на замену Mirax то ли тот же завод, что и Polmo, т.е. Польша. На вид и вес норм, только труба после резонатора с недогибом, пришлось резать, гнуть нужный угол и заваривать.
сообщение 28.10.2016, 12:50
Сообщение #37
8 лет 12 дней все родное 130к,два раза подваривал соединение трубы с резонатором (как у Толяна на фото),на глушитель смотреть стремно,но пока молчит...
malega
сообщение 28.10.2016, 14:15
Сообщение #38
8 лет н.д. дней 520к, почти все родное, катколектор заменил на паук 4,1, в данный момент прогнил гиб трубы на глушителе в верхней точке над задней балкой, варить нечего, необходимо менять, помогла стеклоткань и силикатный клей, месяца три уже держит, если кто в Киеве в меня бросит куском этой трубы я не обижусь smile.gif
Tol466
сообщение 28.10.2016, 14:25
Сообщение #39
alexV
сообщение 30.10.2016, 0:29
Сообщение #40
Пользователь №: 152
Политех
Авто: Калина 1117 1,4 дыня
У меня родной и 2 года не протянул. Купил в райцентре какой то самый дешевый, думал потом в киеве поменяю на лучше. А он гад (гушак с трубой) живет и живет уже почти пять лет и выглядит как новый. Шо за хрень не знаю. Может ошиблись и нержавейку поставили, но не похоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 19:23
