9 страниц V  « < 7 8 9
Брелок
сообщение 6.10.2015, 10:55
Сообщение #161
Порошок Персил, машина - ХЗ (немецкая с надписями на датском языке) smile.gif
Расстроился сначала, думал, что попал на несколько сот грн. Потом вспомнил, как под струёй воды промываются платы после пайки с кислотными флюсами. За микросхемы и монтаж успокоился, но оставалась проблема кнопочек. Пока работают, а что будет дальше - посмотрим...
DDR
сообщение 15.10.2015, 20:08
Сообщение #162
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Платы промывают, но ведь питание на них не подано.
То что работает пока , эт не факт что долго проработает.
Вот что происходит с платой, которая попадает в воду или на которую попадает хоть капля воды. Это плата мобильного телефона, старого образца. Технология монтажа примерно такая же как в брелках.
Фото кликаются и увеличиваются.
Первое фото чистой платы
Второе фото я капнул небольшую каплю воды
Ее даже трудно рассмотреть. если батарейка не была подключена То вода высохнет, и никаких следов не оставит.
Но если питание было включено на плате, то все гораздо хуже.
Вот я включил питание, и на контактах деталей начался электролиз с выделением солей. Это примерно за минуту.
Еще прошла минута и я сделал следующее фото
После всего я взял и высушил плату. И вот что осталось. Эта срань очень гигроскопична. За две минуты нахождения в воде и после полной просушки на плате остается белый гигроскопичный налет. И небольшие следы выделения металла (темно серого цвета, в виде елочки поползло по плате)
Вот этот елочкообразный металл (кристаллы) могут замыкать части схемы и приводить в полную негодность . Но их можно смыть, удалить счеточкой или в ультразвуковой ванночке. Белый налет можно смыть тоже. Но вместе с этим сдирается и припой, который превратился в соли. И тогда у микродеталей типа исчезают выводы. ремонтеры говорят - сгнили ножки. Это происходит всегда если плата была чуть дольше в воде с включенной батарейкой. Ну примерно минут 30-50...
Ну а соли белого налета если не смыть, то при пользовании в сухом климате они вообще не мешают работе.
А вот когда влажность доходит до 75-80% начинаются чудеса. Налет впитывая влагу из воздуха, или еще хуже конденсат, когда с улицы заходишь в дом, а там жена варит варенички, то начинается, вернее продолжается процесс электролиза. И плата ДОГНИВАЕТ. Обычно зимой для этого хватает месяца. Летом чуть больше.
Тож самое бывает и с платой контроллера, если ее не промыть правильно, после залития тосолом.
звыняйте за не очень качественные фотки телефоном.
сообщение 15.10.2015, 20:51
Сообщение #163
Проффессар Машинкова,вы с фиксиками пылесос пробовали?
DDR
сообщение 16.10.2015, 10:03
Сообщение #164
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
и не раз !
YUKON
сообщение 9.12.2015, 14:35
Сообщение #165
Пользователь №: 13.764
Из: Priluki.Chernigov region
Авто: VAZ - 1118
Всем привет! Начитался я тут всякой всячины, почитал ЛКФорум оф рашша, и возникло пару вопросов!
Диспозиция.
Авто-1119, утерян раб ключ, авто ездит на обучалке, ИММО не активирован!
Вопросы:
1. Что если я куплю обычную заготовку (без чипа)и попытаюсь на ней ( с нею) покататься и при этом положу дома обучалку! Пошлет машинка меня, или нет?
2. Если пошлет, и я куплю рабключ с чипом, то как его обучить без активации ИММО! Последний просто не хочу активировать (вот просто без мотивации) т.к. имеется на борту допсигналка!
сообщение 9.12.2015, 20:36
Сообщение #166
Цитата(YUKON @ 9.12.2015, 14:35) *
Вопросы:
1.Пошлет. Покупаем рабочий ключ,обучаем и катаемся
2.Запутал ,гулящая женщина, если не активирован иммо,точи хоть сто ключей и ездий.
2а.Покупаем новый замок с иммо,трем Иммо в ЭБУ. Обучаем ключ.
зы- мотивация: ездил на доп сигналке три года,не активировал штат,кошда меня прочитали и открыли мое авто,быстро под пиво активировал иммо и теперь у магазов ставлю на две.
сообщение 9.12.2015, 21:11
Сообщение #167
Если иммо не был активирован, то послать не должен. Были описаны случаи, когда ездили с мастер-ключом без чипа внутри на неактивированном иммо (добросовестные продавцы автосалона постарались).
YUKON
сообщение 9.12.2015, 21:40
Сообщение #168
Авто: VAZ - 1118
Вопросы:
Ну агромаднейшее спасибо, но тут еще не все!)))))
Где можно купить брелок к Шерифу с послудующей его привязкой к сигналке, ну попутно буду благодарен за тычек о покупке контейнера типа ауди стайл или самой простенькой заготовки!
О сайте чипкей и еще чтот там кей знаю!
сообщение 9.12.2015, 22:10
Сообщение #169
Брелок Шерифа с моником 2/3 цены ВСЕЙ СИГНАЛКИ!! Забей. cool.gif
DDR
сообщение 10.12.2015, 0:56
Сообщение #170
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Внутрености брелка 910 и подобных стоят 650грн, без корпуса. Дисплей стоит 250грн, оригинал и 150грн китай который надо паять на проволочках. Цельно брелок не знаю сколько,наверное 850?
Пришить не проблема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 2:04
