Датчик скорости, Проблема с датчиком скорости |
7.9.2015, 19:44
8.9.2015, 11:11
#22
Производитель один, при покупке датчика надо снять свой и посмотреть номер каталожный на родном датчике, есть три типа 1118-3843010, 1118-3843010-04, 1118-3843010-02 в инете пишут что взаимозаменяемы, но на базаре кричат что нет, при том что у моего продавца нужного датчика не было в наличии
8.9.2015, 17:24
#23
Производитель один, при покупке датчика надо снять свой и посмотреть номер каталожный на родном датчике, есть три типа 1118-3843010, 1118-3843010-04, 1118-3843010-02 в инете пишут что взаимозаменяемы, но на базаре кричат что нет, при том что у моего продавца нужного датчика не было в наличии Датчик скорости на Калину одного типа, каких либо еще нет. По форме корпуса схожи с Приорой, но разная электронная начинка. Поэтому и маркируются 36.3843 калиновский, а приоро 36.3843-01. -------------------- |
8.9.2015, 19:45
#24
8.9.2015, 21:26
#25
Есть бу...
9.9.2015, 8:57
#26
И еще на некоторых калинах стоят приоровские датчики скорости. снять коробку, разобрать коробку, разобрать дифференциал, снять задающую шестерню датчика скорости, втулить приоровскую, собрать, поставить КПП. И все ради датчика за 85 грн. -------------------- |
9.9.2015, 10:09
#27
И еще на некоторых калинах стоят приоровские датчики скорости. снять коробку, разобрать коробку, разобрать дифференциал, снять задающую шестерню датчика скорости, втулить приоровскую, собрать, поставить КПП. И все ради датчика за 85 грн. Стоят из завода, соответственно все сделали на заводе для установки приоровского датчика.(Это для некоторых авто после 2010 года) |
16.9.2015, 11:35
#28
Производитель один, при покупке датчика надо снять свой и посмотреть номер каталожный на родном датчике, есть три типа 1118-3843010, 1118-3843010-04, 1118-3843010-02 в инете пишут что взаимозаменяемы, но на базаре кричат что нет, при том что у моего продавца нужного датчика не было в наличии Разные они, сам видел и менял. Ставить нужно именно тот, который стоял (каталожный номер). -------------------- onedecor.com.ua
16.9.2015, 13:37
#29
И еще на некоторых калинах стоят приоровские датчики скорости. снять коробку, разобрать коробку, разобрать дифференциал, снять задающую шестерню датчика скорости, втулить приоровскую, собрать, поставить КПП. И все ради датчика за 85 грн. Шото он дороже кажысь... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
16.9.2015, 13:59
#30
И еще на некоторых калинах стоят приоровские датчики скорости. снять коробку, разобрать коробку, разобрать дифференциал, снять задающую шестерню датчика скорости, втулить приоровскую, собрать, поставить КПП. И все ради датчика за 85 грн. Шото он дороже кажысь... 140-180 грн -------------------- onedecor.com.ua
16.9.2015, 14:06
#31
Типа такиж да...Но у Толяна нычкарь есть по 85... нужно брать..
16.9.2015, 21:12
#32
Типа такиж да...Но у Толяна нычкарь есть по 85... нужно брать.. По 85 покупаем, по 140 продаем. -------------------- |
4.11.2015, 14:05
#33
недавно выяснил, что датчики 1118-3843010, -02 и -04 имеют таки разницу. На машины после 2010 года нуна ставить или 1118-3843010 или -02. Я с дуру поставил 04 и как следствие проблема.Он вроде и работает но не так. Пока катишся ровно пытань нема, а как набор скорости стрелка подскакивает на 5-10 км больше реального. а потом спускается до реальной скорости. При уменьшении скорости стрелака медленно ползет с запаздыванием в низ. Ставиш 02 все нормально. Калина 1,4 16 2010 года. Так что будьте внимательны при покупке. И еще обратил внимание то что датчики 1118-3843010-04 почти на 100 грн дешевле чем -02. да еще и поискать надо. Это если говорить о калуге.Да странный этот Ваз.Впрочем как и вся россея.А кто ставил Руссо-китайский вариант в лице Старт вольт типа VS-SP 0119(8,7).отпишитесь.
4.11.2015, 16:34
#34
А кто ставил Руссо-китайский вариант в лице Старт вольт типа VS-SP 0119(8,7).отпишитесь. Датчики у одного производителя, по ходу, все одинаковые по качеству. Из Стартвольта пользовал только ДФ, ДПДЗ. Что то, что то - гафно. По итогу ДПДЗ поставил ВТН, а ДФ Автэл. -------------------- |
6.11.2015, 0:53
#35
недавно выяснил, что датчики 1118-3843010, -02 и -04 имеют таки разницу. На машины после 2010 года нуна ставить или 1118-3843010 или -02. Я с дуру поставил 04 и как следствие проблема.Он вроде и работает но не так. Пока катишся ровно пытань нема, а как набор скорости стрелка подскакивает на 5-10 км больше реального. а потом спускается до реальной скорости. При уменьшении скорости стрелака медленно ползет с запаздыванием в низ. Ставиш 02 все нормально. Калина 1,4 16 2010 года. Так что будьте внимательны при покупке. И еще обратил внимание то что датчики 1118-3843010-04 почти на 100 грн дешевле чем -02. да еще и поискать надо. Это если говорить о калуге.Да странный этот Ваз.Впрочем как и вся россея.А кто ставил Руссо-китайский вариант в лице Старт вольт типа VS-SP 0119(8,7).отпишитесь. Они по форме разные тоже -------------------- onedecor.com.ua
6.11.2015, 17:33
#36
бред пит! почитавши в своё время что датчики разные пошел искать -00 а его нет и не будет и это уже в 12 году! купил 04 установил и проблем никаких !
6.11.2015, 19:45
#37
бред пит! почитавши в своё время что датчики разные пошел искать -00 а его нет и не будет и это уже в 12 году! купил 04 установил и проблем никаких ! Зря ты так, у меня же есть -00 -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
11.11.2015, 23:07
#38
Поменял таки на 02 и все. Все встало на свои места. Работает в штатном режиме. На счёт 04 остаётся таки вопрос или он реально для машин до 2010 года или мне попался брак. Но факт, что после установки калуга 02 все встало в норму.
11.11.2015, 23:51
#39
бред пит! почитавши в своё время что датчики разные пошел искать -00 а его нет и не будет и это уже в 12 году! купил 04 установил и проблем никаких ! Есть 00. Лоск жжёт!!! -------------------- onedecor.com.ua
16.11.2015, 8:54
#40
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 11.5.2013 Пользователь №: 14.581 Из: Київ, Дарницький район Авто: Калина 1119 хетчбек Предупреждения: (0%)
Стояв з самого початку в корбці 02, інколи барахлив, інколи справно працював. Поміняв на 04, все повернулося до норми. Автомобіль 2009 року.
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 15:58 |
