А нужно ли ГБО? |
А нужно ли ГБО? |
2.9.2015, 8:47
#221
8.12.2015, 15:51
#222
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.11.2013 Из: Киев Пользователь №: 15.077 Из: Киев Авто: kalina Предупреждения: (0%)
Смотрю сейчас многие переходят на ГБО, значит наверное выгоднее передвигаться на газе нежели на бензине. Я вот тоже решаэсь на газ, думаю поставить может его на сто ПрофиГаз и тоже начать экономить на топливе) А то реально начинает потихонку бить по карману. Тем более, чтоя слышал, что скоро не нужно будет регистрировать ГБО в МРЭО, это тоже приятный момент.
8.12.2015, 16:10
#223
... в МРЭО, это тоже приятный момент. без рекламы нельзя никак? МРЭО уже нет, вместо них сервисные центры. -------------------- |
8.12.2015, 19:47
#224
Смотрю сейчас многие переходят на ГБО, значит наверное выгоднее передвигаться на газе нежели на бензине. Я вот тоже решаэсь на газ, думаю поставить может его на сто ПрофиГаз и тоже начать экономить на топливе) А то реально начинает потихонку бить по карману. Тем более, чтоя слышал, что скоро не нужно будет регистрировать ГБО в МРЭО, это тоже приятный момент. Не забудь пильнуть голову и перешиться на газ... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
8.12.2015, 19:54
#225
Смотрю сейчас многие переходят на ГБО, значит наверное выгоднее передвигаться на газе нежели на бензине. Я вот тоже решаэсь на газ, думаю поставить может его на сто ПрофиГаз и тоже начать экономить на топливе) А то реально начинает потихонку бить по карману. Тем более, чтоя слышал, что скоро не нужно будет регистрировать ГБО в МРЭО, это тоже приятный момент. 2 года назад удовольствие вписать в документ стоило 249 грн. -------------------- onedecor.com.ua
9.12.2015, 16:38
#226
В 2015 г - 403 грн.))
9.12.2015, 20:08
#227
Или заправочное в лючек и так катайся :-)
9.12.2015, 20:38
#228
Или заправочное в лючек и так катайся :-) А газ запретили? Это все равно что растяжка стоит под капотом,не вписанная в ТП... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
10.12.2015, 11:44
#229
... в МРЭО, это тоже приятный момент. без рекламы нельзя никак? МРЭО уже нет, вместо них сервисные центры. Ну я по старинке сказал, знаю что нет. Смотрю сейчас многие переходят на ГБО, значит наверное выгоднее передвигаться на газе нежели на бензине. Я вот тоже решаэсь на газ, думаю поставить может его на сто ПрофиГаз и тоже начать экономить на топливе) А то реально начинает потихонку бить по карману. Тем более, чтоя слышал, что скоро не нужно будет регистрировать ГБО в МРЭО, это тоже приятный момент. 2 года назад удовольствие вписать в документ стоило 249 грн. В каждых МРЭО по разному, то бланков нет, то еще какие-то проблемы и оно выходило далеко не 249 грн. Чтобы вы просто знали |
10.12.2015, 13:17
#230
Как там у Р_С со вторым котлом???
10.12.2015, 14:07
#231
Как там у Р_С со вторым котлом??? Это мы не в этой теме писали. Со вторым котлом плохо. Проверил свечи, провода, газ. форсунки, компрессия 13-9,5-12-12. Все сводится к клапанам. Или клапан или направляющая разбитая, потому как компрессия во втором цилиндре при разных замерах то 8, то 9,5. Нужно готовиться к ремонту. Цену озвучили 2000 грн плюс запчасти - полтора дня. Т.е. 3000 грн. |
10.12.2015, 14:14
#232
Со вторым котлом плохо. для полноты картины: установщики предупреждали, что нужно ставить вариатор зажигания и интервал регулировки клапанов 10 тыс.км.? -------------------- |
10.12.2015, 14:19
#233
Со вторым котлом плохо. для полноты картины: установщики предупреждали, что нужно ставить вариатор зажигания и интервал регулировки клапанов 10 тыс.км.? У меня стоит двухрежимная прошивка. Клапана в интервале. Тут дело не в газе. Тут дело в головке. Я уже делал клапана по гарантии на 40 000 км, заменили три клапана (один прогорел в двух трещина) Сейчас 129 000 км) . Так вот остаются сомнения в качестве ремонта, т.к. компрессия и клапана периодически мозги парили, а прокладка прогорела через 10 000 после гарантийного ремонта (на 50 000 км примерно). На газу только 9000 км. Но окончательный диагноз после вскрытия. Время еще не определил. |
10.12.2015, 14:45
#234
Со вторым котлом плохо. для полноты картины: установщики предупреждали, что нужно ставить вариатор зажигания и интервал регулировки клапанов 10 тыс.км.? Вариатор молотилки в советских комбайнах 50-х годов прошлого века знаю, вариатор в АКП новомодных авто тоже слышал, а "вариатор зажигания"... Не, не слышал -------------------- |
10.12.2015, 15:21
#235
Со вторым котлом плохо. для полноты картины: установщики предупреждали, что нужно ставить вариатор зажигания и интервал регулировки клапанов 10 тыс.км.? Вариатор молотилки в советских комбайнах 50-х годов прошлого века знаю, вариатор в АКП новомодных авто тоже слышал, а "вариатор зажигания"... Не, не слышал Не там блочек, но как у тебя два режима залито и если настройки гбо корректно сделаны то он не нужен, у меня уже 220тыс все нормуль, хотя залито два режима но не пользуюсь, хотя на бензе клапана цокают при нагрузке. -------------------- |
11.12.2015, 13:30
#236
Цокают не клапана а пальцы, странно у инжекторных машин такой проблемы не должно быть, все благодаря тому что постоянно меняется угол зажигания, может прошивки немного левые
11.12.2015, 13:46
#237
Цокают не клапана а пальцы, странно у инжекторных машин такой проблемы не должно быть, все благодаря тому что постоянно меняется угол зажигания, может прошивки немного левые Хз особо не заморачивался так как бенз для прогрева а на газу все нормал. -------------------- |
11.12.2015, 13:49
#238
У меня стоит двухрежимная прошивка. Клапана в интервале. Тут дело не в газе. Тут дело в головке. Я уже делал клапана по гарантии на 40 000 км, заменили три клапана (один прогорел в двух трещина) Сейчас 129 000 км) . Так вот остаются сомнения в качестве ремонта, т.к. компрессия и клапана периодически мозги парили, а прокладка прогорела через 10 000 после гарантийного ремонта (на 50 000 км примерно). На газу только 9000 км. Но окончательный диагноз после вскрытия. Время еще не определил. Пильни голову,облегченные Т-образные клапана,титановые тарелки,проверь высоту пружин,бронзовые направляйки и расточи впуск по металлической прокладке... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
11.12.2015, 16:22
#239
11.12.2015, 16:41
#240
Цокают не клапана а пальцы, странно у инжекторных машин такой проблемы не должно быть, все благодаря тому что постоянно меняется угол зажигания, может прошивки немного левые Цокают,не клапана и не "пальцы",а детонация .... Цокающие пальцы,это любопытная поршневая... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 18:46 |
