15 страниц V  « < 12 13 14 15 >
КПП, Проблемы, способы устранения
сообщение 5.5.2015, 8:11
Сообщение #261
Опять подниму подзабытую тему шума КПП, с которым все свыклись. Напомню, что буквально на первой же неделе после покупки машины в 2008 г. полез в яму искать источник бешеной вибрации, выдержать которую не мог. Изменил крепление реактивной тяги к КПП, выбросив капроновые втулки, дававшие свободный зазор в пару мм. Заменил кусками оказавшихся под рукой резинок, и получил неплохой результат.
Прошло 7 лет, КПП прошла несколько стадий тюнинха, вой постоянно возрастал. Гонсчеги говорили, что мне ещё повезло, и для тюнингового ряда это очень тихая КПП.
Пару недель назад обнаружил неприличную течь сальника штока выбора передачи, полез я его менять и увидел, что "временно" поставленные резинки совсем стёрлись. Заменил их, долил масло до заветной буковки "А" на щупе. И получил сюрприз - "правильный" вой тюнингового ряда пропал. Почти совсем, остался лёгкий гул на нейтрали. Как в старые добрые времена на трассе слышу шум ветра smile.gif
Не знаю, возможно в машинах посвежее проблемы крепления реактивной тяги уже нет, но обладателям "взрослых" машин с поющей КПП рекомендую заглянуть туда.
Skeyrick
сообщение 5.5.2015, 15:15
Сообщение #262
Из: Харьков
Пользователь №: 10.876
Из: Харьков, Салтовка
Авто: 11174т 1,5l 16v
Что именно за резинки? Куда крепятся? Можно фото?
сообщение 5.5.2015, 15:44
Сообщение #263
Как резинки повлияли на вой кпп,особенно вторая и третья передача???
Масло залито выше максимума на пару тройку мм,почти 4 литра вкорячил...После смены на Тотал,стала тише...
Ветер я тоже слушаю на трассе,да правда там на второй не еду... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
лео
сообщение 5.5.2015, 19:35
Сообщение #264
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
А от чего резинки ставили?
alexV
сообщение 26.8.2015, 13:34
Сообщение #265
Пользователь №: 152
Политех
Авто: Калина 1117 1,4 дыня
как то странно болтается и при шевелении подстукивает реактивня тяга, но не могу понять где смотреть крепление ее или то просто тяга ибо она уходит внутрь кулисы
Tol466
сообщение 26.8.2015, 16:15
Сообщение #266
Пользователь №: 5.162
Снятие и разборка привода управления КПП
malega
сообщение 27.8.2015, 4:43
Сообщение #267
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Она изначально болтается в районе коробки, а к кулисе намертво прикручена двумя болтами
сообщение 12.3.2017, 12:35
Сообщение #268
Хех... "Баба девочка опять!" smile.gif Поменяли подшипники в КПП. Похоже, теперь какое-то время не прийдётся объяснять грамотным пассажирам, что "уставшая коробка", "тюнинговый ряд" и т.д., и т.п. Да и самому приятнее - исчезло грюканье на нейтралке, подвывание между такими ходовыми 80 и 90 км/час. Вот только "надолго ли лягухе хвост"?.. smile.gif
сообщение 12.3.2017, 17:08
Сообщение #269
Тюнингер хренов. да все нормально у нас на стоке..да воет как троллейбус....
Belogradov
сообщение 21.8.2017, 12:00
Сообщение #270
Пользователь №: 16.051
Из: Kiev
Авто: Вазик
Запчасти на Калину оставляют желать лучшего. Поменял год назад муфту первой, второй и третьей + синхроны.
Проехал 4 тысячи. Муфта первой п. развалилась на мелкие куски. Внутренняя часть. Перекалена или дефектная с завода ? Куплено где-то на Отрадном. Кажется лучше ездить на старых муфтах и шестернях до полного износа и не слушать бывалых мастеров, меняющих синхроны за компанию, после того как лопнуло стопорное кольцо. Заводские части надежнее как минимум.
Вот ее останки
https://drive.google.com/file/d/0BwSWCGoFem...iew?usp=sharing
Поменяли за компанию и сцепление. На фотографии старый диск и выжимной. Остаток фрикционов до заклепок около 1,5мм. Много? Сколько оно бы еще проездило?
лео
сообщение 21.8.2017, 14:24
Сообщение #271
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Ну так если лампочка давления масла в поворотах моргает, то ничего удивительного нет
vazuk
сообщение 26.8.2017, 22:19
Сообщение #272
Из: Чернівці
Пользователь №: 14.421
Из: чернівці
Авто: Калина
Доброго!
Хто може підсказати чому іде вібрація на ричаг КПП при 4-5 тис. об.(1,6 8 кл. 2006 р.)
ZIG_R
сообщение 27.8.2017, 10:30
Сообщение #273
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Цитата(vazuk @ 26.8.2017, 23:19) *
Доброго!
А навіщо ти цей анахронізм крутиш до 4-5??
Для нього 3 майже гора.
Хоча... я тепер здогадуюсь звідки тут пости про масложор і перебирання двигуна на 120 тисячах.
Андрей М
сообщение 27.8.2017, 12:43
Сообщение #274
Пользователь №: 14.878
Из: Харьковская обл.
Авто: ВАЗ11183 седан
Подивись на заднє кріпленя КПП.Можливо резиновому амортизаторові хана.
Belogradov
сообщение 27.8.2017, 13:09
Сообщение #275
Из: Kiev
Авто: Вазик
Доброго!
двиг этот вибрирует, у всех почти. сильнее или слабее, но етсь такое. на разных оборотах.
подушка - раз, компрессия - двас
сообщение 27.8.2017, 14:41
Сообщение #276
Доброго!
vazuk
сообщение 27.8.2017, 19:37
Сообщение #277
Из: Чернівці
Из: чернівці
Авто: Калина
Доброго!
Як перевірити подушки?
Доброго!
Їду 120 км/год дивлюся в зеркало заднього виду а там ВАЗ 2101 моргає щоб дав йому дорогу.я придаю газку щоб безпечно перелаштуватися в правий ряд і при 140 км/год починається вібрація ричага КПП,а при 160 пропадає.
IgorS
сообщение 27.8.2017, 20:48
Сообщение #278
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Доброго!
Где-то писалось по поводу доп.шайб в креплении рычага КПП...
Причину не устраняет, но рычаг не трясет...
ZIG_R
сообщение 27.8.2017, 21:35
Сообщение #279
Женчук Ігор
Доброго!
Доброго!
Відкрий теххарактеристики свого авто.. і досить брехати про 160, або здай спідометр в ремонт.
сообщение 27.8.2017, 22:33
Сообщение #280
Я разгонял этим летом своё авто до 175 км/ч по прибору.До 180 не дошёл, очевидно не хватило мощи. 175 по прибору - реально 160 км/ч было точно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 17:21
