Обороты двигателя |
Обороты двигателя |
6.10.2015, 12:43
#301
Спиртовым бензом не заправляли? Были у меня похожие траблы на спиртовом бензине. После ночной стоянки на прогреве машина чихала, не тянула и глохла без чеков. Думаю потому-что бензин начали фигней бодяжить, у нас обратки в топливной рампе нет, а при длительной стоянки бензин на фракции расподается, одна из фракций наверное вода. Вот пока после стоянки в рампе бензин не обновится - ловил трабл. При том что ездил на спиртовом более года, а приколы начались только этим летом. Ну и судя из СМИ сейчас весь бензин спиртовой, даже тот, который не спиртовой |
6.10.2015, 13:05
#302
Ну и судя из СМИ сейчас весь бензин спиртовой, даже тот, который не спиртовой Вам на хуторе виднее.. Ко мне сосед неделю назад подходил, что 10-ка 16V не тянет и расход космос. Он долго добивал меня вопросами, пока не выяснилось, что он на спиртовом бензе. После замены на обычный все восстановилось. -------------------- |
6.10.2015, 18:53
#303
Горбатого поставил? Так трешку держи... Горбатый это распредвал? В смысле нет нормального ХХ? Так вроде не писАл о тюнинхе. Спиртовым бензом не заправляли? Никогда, по крайней мере по своей воле никогда )) Что за горбатый - хз. Руководство по эксплуатации намекает на замену РХХ. -------------------- |
6.10.2015, 21:10
#304
Руководство по эксплуатации намекает на замену РХХ. РХХ менял три раза,но покупал лишь раз... зы-почистил-поставил-почистил-смазал-поставил..Ну типа так.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
28.11.2015, 22:36
#305
Снимаем разъем РХХ Включаем зажигание, заводим. ЭБУ увидит обрыв цепи управления РХХ(кажется так называется ошибка) и по аварийной таблице по датчику коленвала будет держать 840 об/мин. Если холостой ЭБУ держит, моем ДУ, чистим/меняем РХХ. Снял разъем - завелась нормально и обороты не прыгали. Значит проблема именно в РХХ. Снять только РХХ не получилось, отвертка не пролазит. А на снятие ДУ времени не было. Кто-нить пробовал снять РХХ без снятия ДУ? Thyssen, ты вроде 3 раза менял? -------------------- |
29.11.2015, 9:42
#306
Цитата(LK_hatch @ 28.11.2015, 22:36) Кто-нить пробовал снять РХХ без снятия ДУ? На 16 кл. не снимется, на 8 кл. места чуть больше, но быстрее снять ДУ, т.к. один винт РХХ еще в той коленно-локтевой позиции. -------------------- |
29.11.2015, 9:58
#307
Цитата(LK_hatch @ 28.11.2015, 22:36) Кто-нить пробовал снять РХХ без снятия ДУ? На 16 кл. не снимется, на 8 кл. места чуть больше, но быстрее снять ДУ, т.к. один винт РХХ еще в той коленно-локтевой позиции. Да-а-а? А я не знал... И снимал... И ставил... И не помню, какие там проблемы... Два года назад дело было... -------------------- |
29.11.2015, 10:15
#308
Да-а-а? А я не знал... И снимал... И ставил... И не помню, какие там проблемы... Два года назад дело было... Та-аа-к! Ответ был для обычных людей, инженерам-раллистам просьба не ломать. -------------------- |
29.11.2015, 11:52
#309
Снимаем разъем РХХ Включаем зажигание, заводим. ЭБУ увидит обрыв цепи управления РХХ(кажется так называется ошибка) и по аварийной таблице по датчику коленвала будет держать 840 об/мин. Если холостой ЭБУ держит, моем ДУ, чистим/меняем РХХ. Снял разъем - завелась нормально и обороты не прыгали. Значит проблема именно в РХХ. Снять только РХХ не получилось, отвертка не пролазит. А на снятие ДУ времени не было. Кто-нить пробовал снять РХХ без снятия ДУ? Thyssen, ты вроде 3 раза менял? Снимал без съема ДУ,быстрее снять ДУ,заодно и почистишь его,да и осмотришь на наличие овала в посадочном месте носика РХХ Добавлено: Да-а-а? А я не знал... И снимал... И ставил... И не помню, какие там проблемы... Два года назад дело было... Та-аа-к! Ответ был для обычных людей, инженерам-раллистам просьба не ломать. Угу,у дяди Бори видать ресивер тюненый стоит,вот и глумится... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
29.11.2015, 12:06
#310
...,быстрее снять ДУ... А в моем авто гайка нижней шпильки ДУ прокручивается в пластике ресивера. И туда ключ не вставишь. Нашел способ ее зафиксировать при снятии ДУ. Путем завода вокруг гайки между гайкой и пластиком ресивера ленты стального хомута и последующей затяжкой хомута на этой гайке (выполнял со снятой клапанной крышкой, мотор 8 кл). После демонтажа-монтажа хомут с гайки снимается, т.к. мешает полностью открываться дросселю. |
29.11.2015, 21:47
#311
А в моем авто гайка нижней шпильки ДУ прокручивается в пластике ресивера Капля суперклея творит чудеса. -------------------- |
29.11.2015, 21:53
#312
А в моем авто гайка нижней шпильки ДУ прокручивается в пластике ресивера Капля суперклея творит чудеса. Не мешай преодолевать трудности!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
29.11.2015, 23:09
#313
А в моем авто гайка нижней шпильки ДУ прокручивается в пластике ресивера Капля суперклея творит чудеса. Это ты пробовал сам в том месте капать суперклей или просто предполагаешь, что будет чудо? Добавлено: Не мешай преодолевать трудности!!! Тот же вопрос. |
30.11.2015, 0:02
#314
Это ты пробовал сам в том месте капать суперклей или просто предполагаешь, что будет чудо? на суперклей клеил штуцер бензонасоса - давление держал, шпильки карбюратора. Понятно, что материал ресивера ABS пластик, но к гайке прилипнет в том месте, где "выработка" пластика. ЗЫ пищевая сода и суперклей сформируют отличный бортик под гайку. Осторожно, плохо поддается шлифовке. -------------------- |
30.11.2015, 9:41
#315
Т.е. конкретно там не пробовал
А теперь кто из нас труднист? Я открутил из подручных материалов "в поле". А еще можно было сваркой прихватить |
30.11.2015, 10:08
#316
Сода + супер клей???? И что в итоге?
30.11.2015, 10:28
#317
Сода + супер клей???? И что в итоге? Это известный способ ремонта пластика. При добавлении суперклея сода твердеет, схватывается с поверхностью и по прочности не уступает пластику. Можно погуглить. -------------------- |
30.11.2015, 13:57
#318
Сода + супер клей???? И что в итоге? Это известный способ ремонта пластика. При добавлении суперклея сода твердеет, схватывается с поверхностью и по прочности не уступает пластику. Можно погуглить. Кстати таким составом можно пробовать восстанавливать накладку на крышку багажника. Вырванные места и вокруг изнутри заполняешь сода+клей, потом шлифуешь и сверлишь насквозь под штатный болтик с прямоугольной шляпкой. Я два ноутбука так восстанавливал в местах крепления петель крышки-экрана и вообще если что-то нужно склеить - нарастить. |
30.11.2015, 14:14
#319
Как болтать этот раствор? Пропорции?
30.11.2015, 14:26
#320
Как болтать этот раствор? Пропорции? Это не раствор. Сода как наполнитель, а клей отвердитель. Мажешь клеем, посыпаешь содой и так слой за слоем. Либо наполняешь трещину клеем и засыпаешь содой. В целом так. При контакте с клеем сода каменеет. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 19:55 |
