2 страниц V  < 1 2
Температура масла!, Охлаждение картера двигателя 1,4
Dimenzion
сообщение 21.8.2015, 18:15
Сообщение #21
Пользователь №: 6.251
Из: Киев, Южная Борщаговка
Авто: ВАЗ 1117 Универсал
Собаки лают, а караван идет.
"двигатель с водяным охлаждением нормально функционирует, если температура системы охлаждения находится в районе 90 градусов. При этом моторное масло должно нагреваться до 90-105 градусов. Верхний предел является максимальным. Рабочая вязкость не должна быть меньше 10 мм2/c, какая обычно и бывает в нормально работающем двигателе. В противном случае смазка не обеспечит создание равномерной пленки, защищающей детали от трения."
http://maslomotors.ru/harakteristiki/tempe...-dvigatele.html
З.Ы. Я использовал совет мастера, который знает, что говорит, и на Вазах собаку сьел. Кому тут это пох, тому пох, ничего поделать не могу.
Цитата(Thyssen @ 21.8.2015, 16:59) *
Цитата(R_S @ 21.8.2015, 8:53) *
Цитата(Dimenzion @ 20.8.2015, 21:36) *
Мое дело обратить внимание на просчеты и дилетантство производителей автозапчастей и многих "автослесарей",
Прошу прощение, ты кто в этой области? Эксперт?
А мне вот теперь интересна температура масла,есть кЕтайский термометр на шнурке,попробую опустить в картер через щуп...
Если я не ошибаюсь температура вспышки моторного масла Тотал где-то 230....
зы- теперь волнуюсь...а то не ровен час..
сообщение 21.8.2015, 19:38
Сообщение #22
сообщение 21.8.2015, 20:08
Сообщение #23
Могу предположить, что уже никаких, т.к.:
...совет мастера, который знает, что говорит, и на Вазах собаку съел...
Нет больше собак smile.gif , съели...
Dimenzion
сообщение 3.1.2016, 18:38
Сообщение #24
В продолжение темы.
Откатал благополучно с лета 4 тысячи, все ОК. Расход масла не увеличился.
Низкие температуры (как раз катался вчера на -17 градусов) на охлаждение двигателя не повлияли.
Как была летом рабочая Т антифриза 85 градусов, так и зимой 85.
сообщение 3.1.2016, 20:48
Сообщение #25
LK_hatch
сообщение 3.1.2016, 20:54
Сообщение #26
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Олег, а какая должна быть температура? У меня 87-88, печка греет правда ощущение, что работает как кондиционер (как будто вкл. и идет теплый воздух, а потом идет прохладный как будто выкл.)
сообщение 3.1.2016, 21:01
Сообщение #27
Топикстартер мерял температуру мацла,печка нормально греет с 92...
сообщение 3.1.2016, 21:45
Сообщение #28
В моем авто печка греет после 40 ощутимо, а после 85 вообще хорошо. А установившийся режим 89-90 град по БК. А 92 - это уже термостат не полностью открывается или недорегулирование, что приводит к перерасходу топлива wink.gif .
сообщение 3.1.2016, 22:47
Сообщение #29
Где мой пост делся?
Цитата
Рабочая температура двигателя 2114 составляет 95-103 градуса.
http://wikimotors.ru/vaz-2114-15/
сообщение 3.1.2016, 23:39
Сообщение #30
Цитата(Thyssen @ 3.1.2016, 22:47) *
Каждому свое. Но при температуре от 95 град в установившемся режиме это постоянные включения вентилятора на светофорах.
При замене на "термостат в сборе" температура устанавливается на 90 градусах, при замене на "только вставка" - 88-89 град. Естественно под установившемся режимом я имею в виду установившееся прямолинейное движение без особых напрягов. Когда ездишь в пробках или за 140 км/ч, то температура может изменяться в большую сторону wink.gif .
В общем все из опыта, как только со временем уст. температура становится 93-95 градусов - можно постепенно готовиться к замене термостата. Причина - попадание ОЖ в воск термостат и клапан не полностью открывается. Но и на 95 градусах можно ездить, у нас критические 110 или 118 - можешь уточнить wink.gif ...
LK_hatch
сообщение 4.1.2016, 8:50
Сообщение #31
Из: Кременчуг
В таком случае как быть если температура не переваливает за 90? Еду по трассе БК показывает 87-88 rolleyes.gif
сообщение 4.1.2016, 10:20
Сообщение #32
Уточняю. При нынче за бортом -20,если включить вент на третье положение то по бк будет и 75-80.
Как сгогрею комп выложу логи значений температуры на ходу,замеры делаю регулярно раз в его года.о
Dimenzion
сообщение 4.1.2016, 20:18
Сообщение #33
Я меряю Т по БК Престиж. В машине при 85 градусах достаточно тепло для - 17, значит термостат открывается.
сообщение 4.1.2016, 20:44
Сообщение #34
Значит для дорого R_Sика
Чтобы неболы сомнений типа это лето (даты сохранены специально)
апрель.
февраль
сообщение 4.1.2016, 21:47
Сообщение #35
Я чего-то не могу понять, что ты хочешь мне доказать или показать?
В твоих цветных картинках видно, что термостат работает неправильно. Я когда крайний раз менял термостат года два-три назад (если уже хочешь могу точно посмотреть когда - все хода записаны), температура ОЖ после замены была 87-88 град зимой и летом. Потом за Два-три года она дошла до ровно 90 град. зимой и летом. Могу предположить прогноз, что через год-два на этом термостате температура будет 92-93 град. За более 8 лет владения авто я заменил три термостат по одной и той же причине - на уст. режиме 93-95 град. Малейшая пробка или тянучка и постоянно маслает вентилятор (у меня 101 град. включение). Все снятые термостаты кипятил - шток был от 4 до 6 мм. Вновь установленные 8-9 мм.
Вопросы?
з.ы. Сегодня ездил 60 км (на работу и обратно) . После прогрева - 89 -90 град уст. температура. Единственное различие это время выхода на такой режим. При положительных температурах - эта нужно проехать 2-3 км после пуска. Сегодня было минус 18 - после прогрева на ХХ до плюс 10 градусов, выход на 90 градусов - езда порядка 8-9 км.
сообщение 4.1.2016, 22:28
Сообщение #36
Да ничего...Мне кажется что ты привык к автомобилю Москвич,вот и весь хрен до копейки...
Инжекторные автомобили были созданы для норм Евро-2 и выше,а вот чтобы туда встрять,нужно было повышать рабочую температуру...ДВС... 90=у тебя так 90,у меня не правильный термостат...А что у тебя с расходом (рекорды),я так и не увидел в ЦИФРАХ smile.gif))
сообщение 4.1.2016, 22:54
Сообщение #37
Единственный прямой способ определить работоспособность термостата - это его вскипятить и замерить температуры срабатывание клапана и ход штока клапана.
А расход сию на газе 8-9 л/100 км смешанный цикл.
сообщение 5.1.2016, 10:10
Сообщение #38
Смотрел как-то Травникова,так он рабочей температурой мотора называет цифру 40 и далее весь диапазон до срабатывания вента..
сообщение 5.1.2016, 21:41
Сообщение #39
Это не противоречит одно другому. Двигатель работает от минус 30 до плюс 50 наверное. Это тоже все рабочая температура. Но есть еще установившаяся температура для определенных установившихся режимов с неизменными параметрами и характеристиками. Есть диапазон температур работы клапана термостата от которой зависит пропускная способность клапана и соответственно темп (скорость) обмена ОЖ между малым и большим кругами. В конце концов есть понятие прогретый двигатель и та температура, которую видит юзер и считает нормальной на прогретом моторе и по которой можно утвердить прогрет мотор, недогретый или перегретый. Так вот на прогретом моторе в 95% случаев я вижу у себя температуру сейчас 89-90 градусов. Еще раз повторюсь, когда в моем моторе температура становится в 95% случаев 93-95 град - это признак не полностью открываемого клапана термостата, что было напрямую в моих случаях подтверждено заменой уже трех клапанов с проверкой неисправных в кастрюльке.
А все остальное домыслы и инсинуации. Москвичами никогда не владел, даже за рулем не сидел.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 22:45
