2 страниц V   1 2 >
Температура масла!, Охлаждение картера двигателя 1,4
Dimenzion
сообщение 10.8.2015, 20:25
Пользователь №: 6.251
Из: Киев, Южная Борщаговка
Авто: ВАЗ 1117 Универсал
На моей машине с покупки стоит дополнительная защита картера, снизу под заводским брызговиком (его не снимали), как оказалось без вентиляционных отверстий для обдува картера (причем многие производители защит их не делают!).
Недавно мне посоветовали сделать в защите вентиляционные отверстия и держать уровень масла на максимуме (температура ОЖ и температура масла - НЕ ОДНО И ТО ЖЕ!, масло в картере должен охлажадать набегающий поток воздуха. а слишком высокая Т масла - прямая причина потери маслом смазывающих свойств и его ускоренная смерть).
Я сделал в защите 4 дырки в передней части размером примерно 10на5 см, что изменилось:
- двигатель ровно работает и хорошо набирает обороты всегда, а не "под настроение", не тупит при интенсивном разгоне
(на 3-й легко разгоняю до 80-90 (было еле 70), 100 км\ч совершенно не ощутимо по звуковому и ездовому комфорту).
- рабочая Т ОЖ стала 86-87, даже при плюс 33 за бортом (было не меньше 90). Интересно какая Т будет зимой.
З.Ы. Масло полусинтетика 10-40, уровень масла на максимуме, пробег 70 тысяч.
Кто видел на Калине или гранте заводской брызговик двигателя, обратите внимание на большую дырку в нем для охлаждения поддона картера и воздухозаборные "жабры" (на Гранте), там где маслонасос забирает снизу масло.
сообщение 10.8.2015, 20:35
Цитата(Dimenzion @ 10.8.2015, 21:25) *
Теперь разгон уверенние намного, на 3-й легко разгоняю до 80. 100 км\час совершенно не ощутимо по звуковому комфорту!
Рабочая Т двигателя стала 87, даже при плюс 33 за бортом (было не меньше 90). Интересно как оно будет зимой ...
Жопометр поправь...
А температура масла то тут причем?
сообщение 10.8.2015, 20:46
Зимой будет тяжелый пуск, т.к. дополнительные отверстия будут способствовать к повышенному охлаждению и быстрейшему вымораживанию мотора.
На зиму нужно ставить зимний вариант защиты картера двигателя или в твоем делать ламели, которые на зиму будут закрывать отверстия. Удивительно почему мастер по тюнингу тебе это не рассказал, наверное ждет когда тебя к нему зимой привезут на галстуке...
koval
сообщение 10.8.2015, 20:47
Пользователь №: 12.344
Из: Черниговская обл.
Авто: калина универсал
Это сразу заметили, или так показалось?
Tol466
сообщение 10.8.2015, 21:52
Пользователь №: 5.162
За 70 тысяч пробега машинка попадала к разным мастерам...
Вот это самая главная характеристика, а не температура масла.
malega
сообщение 11.8.2015, 4:05
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
бред, правда на форсированных машинах это важно, а на ширпотребе не влияет на скорость, у запорожца поддон в ребрышках, плюс цилиндры как на МТ, там это радиатор охлаждения масла набегающим потока воздуха
Dimenzion
сообщение 11.8.2015, 21:40
По факту, я всего лишь восстановил статус-кво, так как дополнительная защита двигателя наглухо перекрыла обдув картера.
Зимой будет тяжелый пуск, т.к. дополнительные отверстия будут способствовать повышенному охлаждению и быстрейшему вымораживанию мотора.
сообщение 11.8.2015, 21:56
Вообще-то по факту я стебался wink.gif .
А по сути это все лишние движения. Все тепло уходит в ОЖ, т.к. ОЖ контактирует с горячими частями двигателя. Теоретически температура масла должна быть не больше температуры ОЖ и может быть не такой как температура ОЖ. Твой мастер сказал ,что она не такая как у ОЖ, но ты не написал какая она по факту. Я думаю, что ты словил эффект плацебо.
malega
сообщение 12.8.2015, 4:31
+100
Dimenzion
сообщение 12.8.2015, 20:34
Теоретически да, а на практике лучше перестраховаться.
сообщение 12.8.2015, 21:39
Гулящая женщина,я рассердил дцрки в защите для сбора всякого гауна,и зря????
Dimenzion
сообщение 19.8.2015, 21:00
сообщение 19.8.2015, 21:17
В чем прикол,когда с завода защиты НЕТ????
Dimenzion
сообщение 19.8.2015, 22:02
Двигатель нормально снизу охлаждается через дырку в брызговике, БЛИН!
сообщение 20.8.2015, 6:07
Из разряда:
"Береженого Бог бережет" - сказала монашка одевая на свечку презерватив...
Dimenzion
сообщение 20.8.2015, 20:36
Мое дело обратить внимание на просчеты и дилетанство производителей автозапчастей и многих "автослесарей", и пусть каждый делает свой вывод.
А флудить все умные.
malega
сообщение 21.8.2015, 2:48
Воообще обдув картера предусмотрен только у запорожца и т.п. там есть ребрышки охлаждения на картере, плюс стоит масляный радиатор охлаждения, правда он примерно размерами 5*5*10 см, так что разговор ни о чем,современные масла выдерживают более высокую температуру не теряя своих свойств
Tol466
сообщение 21.8.2015, 7:32
Цитата(malega @ 21.8.2015, 3:48) *
Воообще обдув картера предусмотрен только у запорожца и т.п...
Вы еще скажите, что система охлаждения на Калине жидкостная, закрытого типа с принудиительной циркуляцией жидкости. И сломаете человеку всю систему его знаний о технике. wink.gif
сообщение 21.8.2015, 7:53
Цитата(Dimenzion @ 20.8.2015, 21:36) *
Мое дело обратить внимание на просчеты и дилетантство производителей автозапчастей и многих "автослесарей",
Прошу прощение, ты кто в этой области? Эксперт?
сообщение 21.8.2015, 15:59
Сообщение #20
А мне вот теперь интересна температура масла,есть кЕтайский термометр на шнурке,попробую опустить в картер через щуп...
Если я не ошибаюсь температура вспышки моторного масла Тотал где-то 230....
зы- теперь волнуюсь...а то не ровен час..
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 22:45
