5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Вялый разгон
Ronny
сообщение 8.8.2011, 19:28
Сообщение #61
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Цитата(blistograd @ 8.8.2011, 19:00) *
читай подпись я тебе написал красными буквами
Да я из Киева никуда не рыпаюсь пока....
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
сообщение 9.8.2011, 8:03
Сообщение #62
Цитата(Ronny @ 8.8.2011, 16:09) *
машина прошла 50300, думаю рановато, я ей особо под хвост не даю...
Ну так что ты хочешь? Она решила, что тебе и так сойдет smile.gif А ты дай её хорошо про...ся . Это не шутка. Если проехать на хороших оборотах минут 5..10, может помочь. И нагар с камеры сгорания уйдет, и свечи почистятся, и закоксовавшиеся кольца могут отскочить. Авось и пройдет болячка...
sdibrova
сообщение 15.8.2011, 18:22
Сообщение #63
Из: Симферополь
Пользователь №: 7.927
Из: Симферополь
Авто: Калина 11183
Цитата(Alex&R @ 19.12.2010, 14:23) *
Цитата(metalcat @ 19.12.2010, 11:54) *
А что дает обнуление ЭСУД?
Контроллер адаптирует работу двигателя под стиль водителя - если покататся по пробкам и потом пытаться сэкономить бензина ездя накатом на повышеных передачах (на оборотах близких к холостым), то надеятся на то, что машина рванет как пуля с резким нажатием педальки в полик не приходится.
Скинь ЭСУД и убедись! (сам был в шоке, когда машина и заводится стала по другому...)
прочитал эту темку. Часто езжу через ангарский перевал (Крым) и по всяким серпантинам. Так вот только заметил, что спускаясь с горных трасс, машинка вяловато берет разгон в степи, как-бы подтупливает. Думал это у меня глюки, но каждый раз этот глюк появляется)) Теперь понял, что контроллер просто типа подстраивается))))
privatalex
сообщение 3.8.2015, 22:27
Сообщение #64
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Такая же проблема, вяло тянет что на газе, что на бензе. На холодную аж мандец. Захлебывается, а потом рвет перед. Свечи, ВВ провода поменял. Ноль результат. Метки как бы на месте. Может на один зубец вперед провернуть???
onedecor.com.ua
malega
сообщение 4.8.2015, 0:03
Сообщение #65
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
1 снять клемму обнулить бензин мозги, покататься на бензе проверить ощущения, 2 проверить компрессию, 3 датчик расхода воздух , 4 датчик фаз, 5 датчик детонации, 6 и тд и тп
С начала делаем бензин что бы все Ок, потом доводим газ под новые карты
лео
сообщение 4.8.2015, 6:17
Сообщение #66
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Посмотри какая температура воздуха. Ей просто не хватает кислорода. У нас по утрам 28, в обед 36. Как только "похолодает" до 25 будет лететь
privatalex
сообщение 7.8.2015, 17:34
Сообщение #67
Из: Украина Харьков
Клапан был Абса виноват
onedecor.com.ua
сообщение 8.9.2015, 7:39
Сообщение #68
Цитата(DDR @ 7.9.2015, 22:55) *
Ну вот наконец похолодало слегка, +19 и тяга такая шо страшно ногу на педаль ставить... расход 6л, и машинка летит..
У всех появился интеркуллер smile.gif)
Red devil
сообщение 27.2.2017, 19:16
Сообщение #69
Из: Горловка
Пользователь №: 7.190
Из: Горловка, Донецкой области, Украина
Авто: 111830-110-31 Легковой седан
Вечер добрый. Сегодня проявилась следующая проблема: при движении на газу появилось некоторое подергивание авто. Пропала мощность, двигатель работает натужно, Периодически мигал чек, БК Штат показывал пропуск в 4 цилиндре. После обнуления ошибки проблема снова проявляется. Провода менял около 10 тыс. Свечи менял 35 тысяч назад. Завтра планирую произвести их замену. На что ещё обратить внимание, если дело будет не в свечах?
koval
сообщение 27.2.2017, 19:23
Сообщение #70
Пользователь №: 12.344
Из: Черниговская обл.
Авто: калина универсал
На клапана.
сообщение 27.2.2017, 20:16
Сообщение #71
сообщение 27.2.2017, 23:03
Сообщение #72
Если компрессия нормальная, то нужно проверять газовые форсунки (ехать к газовщику). Возможно форсунка переливает в четвертом цилиндре и поэтому пропуски. У меня был аналогичный трабл по второму, сам отрегулировал...
LK_hatch
сообщение 3.11.2018, 18:23
Сообщение #73
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Вопрос почти по теме (чтоб не создавать новую): при медленной езде авто выделывается (как будто дергаться собирается) - например, при езде в тянучке на 2-й скорости при около 15 км/час. На такой скорости на 1-й ехать не комильфо, обороты раскручивать. А на 2-й скорости машина прям просит добавить газу!
П.С. Раньше в такой ситуации машина норм тянула. Единственное что - периодически выскакивает ошибка 304 про пропуски в 4-м цилиндре. Свечи менял год назад (что равно около 5тыс. км))), летом делал регулировку клапанов и замену ролика и ремня ГРМ.
сообщение 3.11.2018, 18:48
Сообщение #74
Чтобы убрать механическую составляющую, нужно выполнить замер компрессии по цилиндрам.
Вот у меня компрессия сейчас 12-6-6-11.5 и чек по второму цилиндру. Машина работает как трактор, при пуске обороты просаживает и может заглохнуть. Прогреется ехать можно, но прием не тот, на ХХ выскакивает чек. В четверг поеду на ремонт. Как варианты: прогорела перемычка на прокладке блока между 2-ым и 3-ем цилиндров, или клапана. Вскрытие покажет.
сообщение 4.11.2018, 8:50
Сообщение #75
Проверь модуль,ВВ провод,подсос по форсунке 4,компрессия и давление в рампе..
Два выпускных в смежных цилиндрах вряд ли.Замечал на наших моторах страдают 1 и 4 на выпуске,на 3-ем от детона...
сообщение 8.11.2018, 9:38
Сообщение #76
Вот собственно и ответ на мой вопрос по поводу компрессии во втором и третьем цилиндре. Пробило прокладку ГБЦ.
сообщение 8.11.2018, 11:29
Сообщение #77
ГБЦ дорабатывать будешь?
сообщение 8.11.2018, 16:06
Сообщение #78
Уже все собрали wink.gif . Что ты имел в виду?
сообщение 8.11.2018, 19:58
Сообщение #79
ну каналы пильнуть...
сообщение 8.11.2018, 23:47
Сообщение #80
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 17:45
