Рульова рейка, Ремонт, профілактика, заміна
yurko
сообщение 8.10.2008, 12:16
Сообщение #601
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Де у львові можна наштовхати літол у рейку?
Гримала - на ТО підтягнули - перестала гримати. Але думаю, якщо її не змастити - ефект буде не довгий...
Сообщение отредактировал scorpion_vp - 14.12.2008, 18:45
Причина редактирования: Підредагував назву теми
yurko   Рульова рейка   8.10.2008, 12:16
sanyoks   у меня рейка с первых км постукивала по гарантии р...   5.5.2013, 21:45
IgorS   Цитата(sanyoks @ 5.5.2013, 22:33) ... по...   5.5.2013, 21:47
sanyoks   изнашивается пыльник а потом все остальное особенн...   5.5.2013, 21:49
malega   возможность посмотреть есть, через боковые заглушк...   8.5.2013, 16:38
buleshnyj   Хочу добавити своїх 5 копійок стосовно втулки. Та ...   14.5.2013, 17:35
malega   а я на родной втулке бльше 300тыс проехал, и пока ...   15.5.2013, 3:45
ZIG_R   Цитата(malega @ 15.5.2013, 4:45) а я на р...   15.5.2013, 7:01
malega   давай анекдот а то не слышал   16.5.2013, 22:53
ZIG_R   Цитата(malega @ 16.5.2013, 23:53) давай а...   17.5.2013, 8:23
Дракула   Все прочитал и созрело несколько вопросов: 1 Можно...   3.6.2013, 22:17
Shyma   Цитата(Дракула @ 3.6.2013, 23:17) Все про...   3.6.2013, 23:05
Thyssen   Цитата(Дракула @ 3.6.2013, 23:17) Все про...   3.6.2013, 23:31
Дракула   Спасибо всем за исчерпывающий ответ, буду думать.   4.6.2013, 18:25
Дракула   Надумав! Сподіваюсь гірше від переборки рейки ...   5.6.2013, 22:56
Thyssen   Цитата(Дракула @ 5.6.2013, 23:56) 3 Що ме...   5.6.2013, 23:05
yurecgod   Цитата(Дракула @ 5.6.2013, 23:56) Надумав...   6.6.2013, 5:27
Thyssen   Если не кернить, со временем откручивается   6.6.2013, 8:23
Boris   Туn так много советчиков, которые всё точно знают,...   6.6.2013, 9:26
Thyssen   Цитата(Boris @ 6.6.2013, 10:26) 2. Если э...   6.6.2013, 9:37
Boris   Цитата(Thyssen @ 6.6.2013, 10:37) У меня ...   6.6.2013, 11:56
yurecgod   Цитата(Boris @ 6.6.2013, 10:26) Туn так м...   6.6.2013, 10:11
Дракула   Купил ремкомплект за 70грн. без подшипников. И отд...   6.6.2013, 10:40
Thyssen   Цитата(Дракула @ 6.6.2013, 11:40) купил т...   6.6.2013, 10:44
yurecgod   Я от замены эффекта не заметил никакого хоть и род...   6.6.2013, 11:35
malega   Цитата(yurecgod @ 6.6.2013, 12:35) Я от з...   7.6.2013, 0:25
yurecgod   Цитата(malega @ 7.6.2013, 1:25) А это где...   7.6.2013, 5:13
AVTOTEX   От установки тарельчатой пружины польза большая, н...   7.6.2013, 18:21
ded   за а если демфер рулевой поставить?! - стуки у...   7.6.2013, 20:39
AVTOTEX   Очень интересно, давай рассказывай!   8.6.2013, 5:06
ded   роя просторы интернета нашёл такую тему как ...   8.6.2013, 8:54
AVTOTEX   Ded, спасибо, идея оч. хрошая.   8.6.2013, 9:16
Thyssen   Интересная мысль...   8.6.2013, 9:52
Vasyl271288   Підскажіть будь-ласка хто львівський, де у львові ...   10.7.2013, 6:40
Shidom   хочу поменять тарельчатую пружину, обработаю литол...   15.8.2013, 19:19
Thyssen   Цитата(Shidom @ 15.8.2013, 20:19) хочу по...   15.8.2013, 23:37
Shidom   рабочую пару рейка-шестерня возможно смазать при и...   16.8.2013, 7:15
malega   теоретически возможно что смазка просочится через ...   16.8.2013, 7:53
Thyssen   Цитата(malega @ 16.8.2013, 8:53) теоретич...   16.8.2013, 8:23
Master   Если речь идет об смазывании рейки и шестерни - то...   17.8.2013, 19:10
Егорка   Привет всем. Прошел уже 56 тыс. В районе 50 тыс. н...   31.8.2013, 13:01
Thyssen   Цитата(Егорка @ 31.8.2013, 14:01) В инете...   31.8.2013, 13:55
Dimenzion   Вот нашел хороший рецепт ремонта рейки: http://www...   31.8.2013, 13:59
Boris   Цитата(Егорка @ 31.8.2013, 14:01) ... Зат...   31.8.2013, 15:27
Thyssen   Когда разбита втулка,замена пружины не поможет.   31.8.2013, 14:10
Thyssen   Вообще, рулевую рейку подтягивать НЕЛЬЗЯ!...   31.8.2013, 16:15
Boris   Цитата(Thyssen @ 31.8.2013, 17:15) Вообще...   31.8.2013, 16:59
Thyssen   Цитата(Boris @ 31.8.2013, 17:59) Цитата(T...   31.8.2013, 17:04
malega   При полной затяжке регулировочной гайки рейка пров...   1.9.2013, 11:10
Дракула   Ремкомплект не пригодился, рейка в идеале, только ...   19.9.2013, 19:49
ZBODUK   Народ ау Сьогодні стався дивний конфуз При поворот...   23.10.2013, 23:10
malega   Ослаб хомут крестовины, между рейкой и ЭУРом, судя...   24.10.2013, 2:20
LK_hatch   Опять на неровностях появились стуки как в случае ...   15.3.2014, 17:33
YUKON   День добрій! Ребят подскажите пожалуйста несуж...   9.7.2015, 12:05
malega   В 90% случаев все стуки проявляются на малой скоро...   9.7.2015, 19:27
foxcon   Цитата(YUKON @ 9.7.2015, 13:05) как тольк...   10.7.2015, 23:04
Thyssen   Господа,киньте чертеж ремонтной втулки...Не могу н...   27.7.2015, 10:30
Tol466   Цитата(Thyssen @ 27.7.2015, 11:30) Господ...   27.7.2015, 12:18
Thyssen   Спасибо,попробую заказать Добавлено: там чертежи...   27.7.2015, 13:43
Tol466   Цитата(Thyssen @ 27.7.2015, 14:43) Добавл...   27.7.2015, 13:55
R_S   Цитата(Tol466 @ 27.7.2015, 14:55) Есть та...   27.7.2015, 21:36
Doc-surgeon   Цитата(R_S @ 27.7.2015, 21:36) Цитата(Tol...   30.7.2015, 12:02
Doc-surgeon   Цитата(Thyssen @ 27.7.2015, 13:43) Спасиб...   27.7.2015, 21:30
Thyssen   Сколько могут попросить за работу??   27.7.2015, 21:32
Tol466   Цитата(Thyssen @ 27.7.2015, 22:32) Скольк...   27.7.2015, 22:52
privatalex   Цитата(Thyssen @ 27.7.2015, 22:32) Скольк...   29.7.2015, 20:27
Thyssen   Цитата(privatalex @ 29.7.2015, 21:27) Цит...   29.7.2015, 21:27
DDR   по прошествии времени эксплуатации длинной втулки,...   30.7.2015, 12:14
malega   Последний раз перебрал рейку года два назад, приме...   30.7.2015, 13:30
Thyssen   Цитата(malega @ 30.7.2015, 14:30) Последн...   30.7.2015, 17:26
Tol466   Цитата(Thyssen @ 30.7.2015, 18:26) Подска...   30.7.2015, 17:53
malega   Я регулировал на ходу, от максимально ослабленного...   31.7.2015, 3:51
Thyssen   Гайка,потом откручивается....(   31.7.2015, 8:23
Tol466   Цитата(Thyssen @ 31.7.2015, 9:23) Гайка,п...   31.7.2015, 10:16
Thyssen   Цитата(Tol466 @ 31.7.2015, 11:16) Цитата(...   31.7.2015, 12:09
LK_hatch   Где можно купить втулку из капролона? Олег, ты из ...   4.3.2016, 22:46
Tol466   Цитата(LK_hatch @ 4.3.2016, 22:46) Где мо...   5.3.2016, 15:21
Skeyrick   Цитата(Tol466 @ 5.3.2016, 15:21) По повод...   5.3.2016, 15:52
LK_hatch   Цитата(Tol466 @ 5.3.2016, 15:21) Цитата(L...   5.3.2016, 22:08
Tol466   Цитата(LK_hatch @ 5.3.2016, 22:08) А скол...   5.3.2016, 23:08
DDR   Тяжеловато крутить с удлиненной втулкой, литол нич...   5.3.2016, 0:48
koval   На зиму будет лучше фиол-1.   5.3.2016, 7:37
Thyssen   Цитата(koval @ 5.3.2016, 7:37) На зиму бу...   5.3.2016, 14:52
Tol466   Цитата(Thyssen @ 5.3.2016, 14:52) Цитата(...   5.3.2016, 15:15
malega   осталось только найти его, помню облазил все фиол...   5.3.2016, 14:20
Thyssen   Он гад,не разу не спросил НИ КТО )). Видать рейку ...   5.3.2016, 15:16
Thyssen   100 тыс..родная..   5.3.2016, 16:32
malega   Не буду напоминать о моем пробеге, два ремкомплект...   6.3.2016, 4:47
Skeyrick   И всё же вопрос актуален, где достать удлиненную в...   6.3.2016, 14:15
Thyssen   Выточить.   6.3.2016, 14:21
LK_hatch   Вопрос к харьковчанам - кто-нибудь на ЛОСКе покупа...   28.3.2016, 22:58
IgorS   Цитата(LK_hatch @ 28.3.2016, 23:58) Вопро...   28.3.2016, 23:39
Tol466   Цитата(IgorS @ 29.3.2016, 0:39) Действите...   28.3.2016, 23:58
LK_hatch   Заказал по такой цене 2 штуки, сегодня забрал В п...   31.3.2016, 18:17
Thyssen   Теперь рейка огонь!!!   31.3.2016, 22:51
LK_hatch   У кого есть чертеж втулки в рейку? Хочу поискать н...   15.4.2016, 5:42
prikolist   Цитата(LK_hatch @ 15.4.2016, 6:42) У кого...   15.4.2016, 7:36
Thyssen   Цитата(LK_hatch @ 15.4.2016, 6:42) У кого...   15.4.2016, 8:37
8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 15:45
