Рульова рейка, Ремонт, профілактика, заміна |
27.7.2015, 13:43
#661
Спасибо,попробую заказать
Добавлено: там чертежи короткой и длинной...Какую делать? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
27.7.2015, 13:55
#662
Добавлено: там чертежи короткой и длинной...Какую делать? Есть такая теория, что у длинной рабочая поверхность больше, усилие на площадь и бла-бла-бла. Я считаю, что заводской размер, только вместо говнопластилина будет норм. -------------------- |
27.7.2015, 21:30
#663
Спасибо,попробую заказать Добавлено: там чертежи короткой и длинной...Какую делать? Пашка делал удлиненный вариант (щАс уже не делает), ставил, на старую машинку, там место, как задумано, под удлиненную. Если будешь заказывать, я бы тоже взял, будет возможность, заказывай и на меня 1шт. -------------------- |
27.7.2015, 21:32
#664
Сколько могут попросить за работу??
27.7.2015, 21:36
#665
Есть такая теория, что у длинной рабочая поверхность больше, усилие на площадь и бла-бла-бла. Я считаю, что заводской размер, только вместо говнопластилина будет норм. Какая теория Жми... |
27.7.2015, 22:52
#666
Сколько могут попросить за работу?? Втулка кооператив стоит 10 грн., ДААЗ 35 грн. ИМХО, за готовую втулку 70-80 грн. Работа отдельно х.з. -------------------- |
29.7.2015, 20:27
#667
29.7.2015, 21:27
#668
Дела авто,утопленника,он решил сделать,я на хвосте.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
30.7.2015, 12:02
#669
Есть такая теория, что у длинной рабочая поверхность больше, усилие на площадь и бла-бла-бла. Я считаю, что заводской размер, только вместо говнопластилина будет норм. Какая теория Жми... Капец, это вызывает глубокую озабоченность, о будущем втулок из капролона... Бизнес остановиться -------------------- |
30.7.2015, 12:14
#670
по прошествии времени эксплуатации длинной втулки, могу сказать что недоволен.
1. Раза в два труднее крутить руль, а представьте каково электроусилителю, это износ его и карданчиков увеличенный в те же два раза. 2. После непродолжительного стояния авто, каждый раз в первое движение рулем - ощущение и звук удара, будто бы в рейке чтото залипает, а потом рывком с ударом разлипается, это было с самого начала с установки рейки с длинной втулкой. 3. примерно тысчи 4-5 пробегу руль было трудно крутить, и он сам не возвращался в прямое положение после поворота. то что по ощущениям замена рейки на рейку с установленной длинной втулкой дало улучшение в виде уменьшеных дребезгов подвески дало где то на 25-30 тысч, после началось все как и на старой рейке, плюс осталось затрудненное вращение руля и стуки на холодную при повороте руля, я думаю связано уже с просевшей тарельчатой пружиной. Так что в рейку все равно залазить надо и делать надо. И лучше ее снимать и перебирать. Суммарно рейка прошла с этой втулкой гдето тысч 50.. точно не помню когда была замена, мож где на форуме есть мои посты об этом...я ее менял одновременно с радиатором печки.. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
30.7.2015, 13:30
#671
Последний раз перебрал рейку года два назад, примерно 150тыс, до не давнего времени грешил на нее, не много казалось подстукивает, но привел в порядок ходовку и стуки прошли, причина была в шаровой которая вроде и не люфтила при осмотре но стук все равно давала, по поводу рейки, перебирал ее раза три, первый раз когда порвался пыльник(пыльник, тарельчатая пружина, втулка заводская), второй раз начала подстукивать(тарельчатая пружина, втулка), третий не продолжительный эффект от второго раза(втулка, тарельчатая пружина подшипник под тарельчатой пружиной который пластиковый с роликами, и главное нашел ремкомплект с пружиной которая под регулировочной гайкой). так вот рекомендую обращать основное внимание на эту пружину со временем она дает усадку и наверное ослабевает.
30.7.2015, 17:26
#672
Последний раз перебрал рейку года два назад, примерно 150тыс, до не давнего времени грешил на нее, не много казалось подстукивает, но привел в порядок ходовку и стуки прошли, причина была в шаровой которая вроде и не люфтила при осмотре но стук все равно давала, по поводу рейки, перебирал ее раза три, первый раз когда порвался пыльник(пыльник, тарельчатая пружина, втулка заводская), второй раз начала подстукивать(тарельчатая пружина, втулка), третий не продолжительный эффект от второго раза(втулка, тарельчатая пружина подшипник под тарельчатой пружиной который пластиковый с роликами, и главное нашел ремкомплект с пружиной которая под регулировочной гайкой). так вот рекомендую обращать основное внимание на эту пружину со временем она дает усадку и наверное ослабевает. Подскажи,после переборки,как правильно поймать момент затяжки,чтобы законтрить гайку...На таврических рейках я наловчился, а тут окончательную дотяжку можно сделать только на авто... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
30.7.2015, 17:53
#673
Подскажи,после переборки,как правильно поймать момент затяжки,чтобы законтрить гайку...На таврических рейках я наловчился, а тут окончательную дотяжку можно сделать только на авто... Из мурзилки:"Отрегулировать зазор можно только на снятом рулевом механизме. Устанавливаем рейку в среднее положение и блокируем ее от перемещения Вынув резиновую заглушку, вставляем в отверстие регулировочной гайки упора ножку индикатора часового типа до касания с упором рейки. Поворачивая вал-шестерню (крутящий момент 15 Н*м), при этом шестерня отталкивает рейку и упор, определяем по индикатору величину перемещения упора. Если она превышает 0,05 мм, заворачивая регулировочную гайку, добиваемся указанной величины перемещения упора. После этого разблокировав рейку, проверяем легкость вращения вала-шестерни во всем диапозоне хода рейки." Понятно, что никаким инструментом не пользуются, а регулируют по ощущениям люфта, и чтоб вращалось легко. -------------------- |
31.7.2015, 3:51
#674
Я регулировал на ходу, от максимально ослабленного положения, пропадает люфт на рулевых тягах, далее на ходу до пропадания стука, не могу сказать точно но это примерно один оборот регулировочной гайки, гайку не контрил, она и так тяжело проворачивалась
31.7.2015, 8:23
#675
Гайка,потом откручивается....
31.7.2015, 10:16
#676
Гайка,потом откручивается.... Если очень хочется отрегулировать на поставленной рейке, можно посадить на разъемный резьбовой герметик. -------------------- |
31.7.2015, 12:09
#677
Гайка,потом откручивается.... Если очень хочется отрегулировать на поставленной рейке, можно посадить на разъемный резьбовой герметик. У меня тут для тренировки две рейки лежит....Пробану ,как вдохновение будет -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
4.3.2016, 22:46
#678
Где можно купить втулку из капролона? Олег, ты из последних кто в теме задавался этим вопросом - нашел?
Решил в ближайшее время заняться рейкой поэтому возникли вопросы: - нужно ли брать ремкомплект с подшипниками или можно оставить оригинальные подшипники? - стоит ли брать тарельчатую пружину ss20 или это чисто маркетинг? - какую смазку брать - литол (зимой пишут тяжеловатого руль крутить)? -------------------- |
5.3.2016, 0:48
#679
Тяжеловато крутить с удлиненной втулкой, литол ниче там не решает.
5.3.2016, 7:37
#680
На зиму будет лучше фиол-1.
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 11:54 |
