Опоры Гранта и чашки пружин Приора |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 20.11.2011 Пользователь №: 11.331 Из: Тернополь Авто: ВАЗ 21183 седан Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Есть в наличии и опоры(с смещением и без) и чашки пружин,
Чашки нужны от приоры так как калиновские не подходят для внедрения опор Гранта. Цена опор 230 грн/шт, чашки пружин 85 грн/шт. При желании могу и шайб наточить, верхнюю 54 мм и нижнюю 52 мм 096 677 87 37 |
фото чашек в студию
не мог закинуть с телефона, обычные черные заводские, вот такие но фото не мое http://www.np26.ru/catalogimg/60384.jpg
вы насмехаетесь? 100 страниц форума пересмотреть ? Добавлено: не мог закинуть с телефона, обычные черные заводские, вот такие но фото не мое http://www.np26.ru/catalogimg/60384.jpg это не то.... ![]() нужны вот такие : ![]() Я купил вот эти, но эт пенка, фуфло... Говорят что ходит тысч 25 не больше. А родные в три раза больше. ![]() -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
резинки надо? Берите чашки, резинки в подарок отдам, есть б.у.
Под номером 17 нарисовано в калиновской подвеске... я же вам два фото предоставил, а вы мне?
что вы мне?)) Продаю чашки металические приоровские для построения небубнящей грантовской подвески. Резинок нет в теме, они есть двох видов 1118 и 1119, но они взаимозаменимы, берите чашки в комплекте отдам б.у. резинки
продам
Объясните зачем шайба 15???? Поставил ее с опорой СС-20 и получил замечательный стук.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Объясните зачем шайба 15???? Поставил ее с опорой СС-20 и получил замечательный стук.. о СС-20 не знаю. В родной опоре она перераспределяет усилие от штора по всей резинке опоры. Без неё можно вырвать внутреннюю залитую в резину втулку опоры. Вставлять нужно правильно - отбортовкой вниз. Тогда при затяжке верхней гайки опоры она плотно поджимается к втулке и ничего стучать не может. -------------------- |
о СС-20 не знаю. В родной опоре она перераспределяет усилие от штора по всей резинке опоры. Без неё можно вырвать внутреннюю залитую в резину втулку опоры. Вставлять нужно правильно - отбортовкой вниз. Тогда при затяжке верхней гайки опоры она плотно поджимается к втулке и ничего стучать не может. Собирал в обратной последовательности. После демонтажа обратил внимание,что на шайбе опора сс-20 оставила след возле штока,а родная по краю тарелки... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
о СС-20 не знаю. В родной опоре она перераспределяет усилие от штора по всей резинке опоры. Без неё можно вырвать внутреннюю залитую в резину втулку опоры. Вставлять нужно правильно - отбортовкой вниз. Тогда при затяжке верхней гайки опоры она плотно поджимается к втулке и ничего стучать не может. Собирал в обратной последовательности. После демонтажа обратил внимание,что на шайбе опора сс-20 оставила след возле штока,а родная по краю тарелки... Меряем высоты втулок опор. У СС-20 втуулка может оказаться короче... -------------------- |
Меряем высоты втулок опор. У СС-20 втуулка может оказаться короче... Т.е. эта чашка для опоры СС-20 не нужна? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Меряем высоты втулок опор. У СС-20 втуулка может оказаться короче... Т.е. эта чашка для опоры СС-20 не нужна? Я про СС-20 ничего не знаю. Знаю, зачем эта шайба в штатной опоре. В опорах русич, с которыми работал, она тоже есть. Причём там упорный подшипник интегрирован, шайба находится внутри и страшно тарабанит. Пока всё не соберёшь и не затянешь. Если износ по штоку, значит к штоку плотно не прилегала. Возможная причина - втулка короче, и при затяжке гайке просто не хватает резьбы. А лучше всего просто посмотреть картинки по СС-20. Когда-то мне такие попадались, но нюансы я забыл ![]() Любопытство замучило. В СС-20 она вроде не нужна. Там уже есть своя ![]() https://autosystem.ru/produkciya/opory/gold/ или https://autosystem.ru/produkciya/opory/kalina/ -------------------- |
Меряем высоты втулок опор. У СС-20 втуулка может оказаться короче... Практически все "тюняшные" опоры идут с заниженной втулкой: Асоми, СС-20, Сэви и т.п. Поэтому часто их используют делая стойку с некалиновскими вкладышами, т.к. при родной опоре не выходит резьбовая часть штока. -------------------- |
Да все в СС-20 выходит,просто эта чашка там гремит как барабан..Собиру без нее,а то опоры 6-ть лет лежат
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2025, 17:35 |
