2 страниц V   1 2 >
Заміна штатної підсвітки...
Sergiush
сообщение 15.4.2008, 20:05
Из: Рівне
Пользователь №: 146
Из: м. Рівне.
Авто: Калина-седан (Чорничка)
Хто знає, можна якось замінити підсвітку в панелі приладів із зеленої на якусь іншу....те саме стосується і всього торпедо.........
Справжній поціновувач "Калин"
Yarik
сообщение 15.4.2008, 20:16
Президент Клуба
Иконка группы
Пользователь №: 1
Из: Киев/Прилуки
Авто: КалиноСедан/ПриороХетч
Almigu как то менял... раскрой нам секрет =)
maniak
сообщение 15.4.2008, 20:19
Пользователь №: 542
Из: КРЫМ г. Симферополь
Можно! Продаются на рынках лампы и диоды (по моему это лучше) разных цветов. Размер лампочек подобрать не сложно. Только проблема с подсветкой компа. Там какая-то специфическая короткая лампа. Обычная образует световое пятно по центру. Ну я в принципе привык mellow.gif
Sergiush
сообщение 15.4.2008, 20:28
Из: Рівне
Пользователь №: 146
Из: м. Рівне.
Так воно зрозуміло що лампочки потрібно змінювати....Тільки яка там послідовність дій.........Які лампочки, де стоять....А компа підсвітити обов.язково треба.........
Yarik
сообщение 15.4.2008, 20:37
Президент Клуба
Иконка группы
Пользователь №: 1
Из: Киев/Прилуки
и еще если есть результат готовой работы - прошу фото...
п.с. хотя чем вас не устраивает зеленый цвет? мне нравится =)
maniak
сообщение 15.4.2008, 20:46
Пользователь №: 542
Последовательность действий предельно проста. Два верхних шурупа плафона или заглушки (хз как называеться). Вытасиваем заглушку рывком на себя (инструкции другой не нашёл). Дальше сама приборка держиться на двух болтах. Аккуратно достаём потянув правую сторону на себя. Отщёлкиваем клему проводов (только поворотом). И всё панель в руках. Лампы меняються проворотом обычным. Хоть убей не могу вспомнить марку лампочек. Но есть в любом магазине. Найду запаску- скажу.
По поводу компа- обязательно! Пробовал не менять- у меня белый свет, некрасиво получаеться. Но скажу сразу- эти изменения цветов влияют на видимость приборов (хуже). До сих пор (2 месяца) не может привыкнуть глаз к этому свету.
Sergiush
сообщение 15.4.2008, 20:50
Из: Рівне
Пользователь №: 146
Из: м. Рівне.
А в тебе який колір підсвітки.....??????? Я хочу помаранчевий (яркий)..... А там де підсвітка ручок регулювання темератури, там як що можна зробити....????
maniak
сообщение 15.4.2008, 21:01
Пользователь №: 542
У меня белый. Планирую поменять или назад на зелёный (это был эксперимент, когда у меня лампочка над уровнем топлива перегорела). Но оранжевый наверно будет получше белого. В ручках не пробовал, не вижу необходимости для себя пока. Меня сегодня сделала спортивная таврия, выйду из запоя депреснякового, займусь совсем другим тюнингом blazes.gif
Sergiush
сообщение 15.4.2008, 21:29
Из: Рівне
Пользователь №: 146
Из: м. Рівне.
Ну це звичайно жорстко коли таврон наказує................Треба восстановити справедливість.........
AlMiGu
сообщение 15.4.2008, 23:41
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
Открываю секрет:
Цитата(maniak @ 15.4.2008, 21:46) *
....... Хоть убей не могу вспомнить марку лампочек. Но есть в любом магазине. Найду запаску- скажу.
Лампочки безцокольные маленькие (они 2-х типов либо маленькие либо большие), такие-же стоят в приборке и на таврии.
Я стваил себе светодиоды белые.
Предварительно стачивал верхнюю часть линз светодиодов - получился плоский матовый срез - это для того, что-бы свет рассеивался, а не светил в одну точку (типа кружок света на табло).
ЗАМЕНА СВЕТОДИОДОВ В БЛОКЕ ВКЛЮЧЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ ВСЕТА
Тут тоже нужно попотеть - правильно разобрать.
В блоке 11 штук 12-ти вольтовых 3-х миллиметровых светодиода (10 зелёных и 1 оранжевый).
Зелёные те что на основной плате (4 шт - один для подсветки ручки, остальные значков) можно заменить либо 12-ти вольтовыми (которые вряд-ли где-то найдёшь) либо стандартными 2-х вольтовыми, но тогда вместо перемычек на плате нужно пропаять резисторы (не помню какие, это знает электрик, с которым всё это клепал).
Остальные зелёные можно просто заменить 2-х вольтовыми (они и так уже подключены через резистор), единственное неудобсво - сначала нужно выпаять платы, к которым они припаяны, а потом впаять всё обратно.
Оранжевый не менял - нафик не нужно.
предупреждение:
1. НЕ ПОКУПАЙ СЛИШКОМ ЯРКИЕ (ЕСЛИ КУПИШЬ И ПОСТАВИШЬ, ТО ПОЙМЁШЬ)
2. СОБЛЮДАЙ ПОЛЯРНОСТЬ (ОНА МОЖЕТ БЫТЬ ДРУГАЯ ПО СРАВНЕНИЮ С ТЕМИ ЧТО НА ПЛАТЕ)
Там 2 большие безцокольные лампы (с ними я ещё не разобрался) и один 12-ти вольтовый 3-х миллиметровый светодиод (заменил 12-ти вольтовым 5-ти миллиметровым - других ну просто нет, даже не ищи, да и это тоже - огромная редкость).
Zmey
сообщение 22.4.2008, 15:37
Из: Хмельницький
Пользователь №: 97
Цитата(AlMiGu @ 16.4.2008, 0:41) *
Открываю секрет:
предупреждение:
свіітлодіоди не 12В а вони розраховані на струм певний !!! так точно вкажи маркування світлодіодів ПЛІІЗ !!!
tesny
сообщение 23.4.2008, 5:06
Пользователь №: 71
В любом магазине радио продаются колпачки на светодиоды любого цвета, такие же идут на подсветку магнитол.
mastergid
сообщение 2.5.2008, 7:39
Пользователь №: 508
Из: Lviv
Авто: Chevrolet Aveo
Оцініть. Правда без підсвітки БК
Прикрепленный файл  26042008_005_.jpg ( 442.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 537
AlMiGu
сообщение 2.5.2008, 19:49
Пользователь №: 17
маркировки не знаю
зашёл на кардачах в магазин 7В, там и взял пригоршню тех, что мне понравились (3-х миллиметровые на 2 вольта, другой маркировки не знаю), а паял не один, а с электриком
только колпачки не на светодиоды, а на лампы
имхо у меня в магнитоле одна лампочка в колпачке, остальное светодиоды (и никамких колпачков на них нет).
Lan64
сообщение 1.6.2008, 11:08
Пользователь №: 959
Из: г.Ивано-Франковск (Каскад)
Авто: Лада Калина 1118 седан (1,6)
I=20mA (max) АЛ307 и аналогичные
Балластный резистор R=1кОм
АЛ307А(Б)-красный
АЛ307В(Г)-зеленый
АЛ307Д(Е)-желтый
АЛ307И(Л)-оранжевый
А,впрочем, бери ,какой понравится.
Резистор всегда можно рассчитать.
Лампочки також можна брати будь-які мініатюрні,резистор можна порахувати.
Не стоит прогибаться под изменчивый мир,
пусть лучше он прогнется под нас...
Гадёныш
сообщение 7.11.2008, 8:44
Из: Симферополь
Пользователь №: 122
Если бы штатная подсветка была синей,(помаранжево-апельсиновой) - начали бы думать как на зеленую поменять WhiteVoid_1.gif
Sniket
сообщение 29.11.2008, 23:24
Из: киев
Пользователь №: 1.397
Из: Украина, город-герой Киев, Русановка/КПИ
Авто: 1118 1.4 16\/ была...
А можно фото белой подсветки?
я себ хочу сделать белую, но с крсными зонами и красными стрелками как и в стоке.
ЗЫ а кто то пробовал создавать свой фон под приборку: как языки пламени, ил просто новым шрифтом и т.д.
Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
Олександр7717
сообщение 19.5.2010, 20:59
Из: Запорожская область,Васильевский район
Пользователь №: 6.597
Из: Запорожская область,Васильевский ройон
Авто: Lada Kalina 1118
metalcat
сообщение 9.7.2010, 12:54
Пользователь №: 2.634
Авто: Калина 1119 рислинг
Мне и такая нравится. Зачем менять?
RAMMSTEIN
сообщение 26.7.2010, 19:11
Сообщение #20
Пользователь №: 7.142
Из: Черкассы
Авто: 1.6 16V
Проще купить Гамовскую приборку, хорошая вещь
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 10:41
